04 02 2010, 11:08
вчера поздним вечером ехал по мкаду, жарить никуда не хотелось, решил поехать на круизе со скоростью ~80) включаю, на панели загорается лампочка что круиз включен, но жму на кнопку + или - , и ничего не происходит, машина начинает медленно тормозиться двигателем.. пробовал и глушить, всё равно такая же ситуация - круиз включается на панели но не держит скорость, ваще ничё не происходит! стопари работают ок) может там отошло что то типа контакта или предохранитель погорел? прошу помочь мужики
ЗЫ. я еще думаю, у круиза нету никаких датчиков сцепления с дорогой или типа того? потому что вчера вечером было месиво из снега даже по мкаду, может поэтому он не работал? ЗЗЫ. раньше круиз нормально работал, частенько с ним ездил по свободным дорогам вечером/ночью и на дальняки. |
04 02 2010, 11:43
да, еще, двигатель М43
04 02 2010, 11:50
а под ккапотом ничего не далали накануне? фильтр воздушный не снимали? разьём могли забыть воткнуть обратно.
04 02 2010, 11:51
MiRon E-46
нет, после последнего копания под капотом неоднократно уже катал на круизе и всё было ок
04 02 2010, 11:54
ajptj : MiRon E-46 нет, после последнего копания под капотом неоднократно уже катал на круизе и всё было ок ![]() тады не знаю. у меня было также, оказалось - разьём слетел. я его обратно воткнул - и всё заработало. Просто внимательно глянь (на всякий случай) - под капотом все разьёмы на месте? особенно возле воздушного фильтра. |
04 02 2010, 11:58
MiRon E-46
поточнее можешь сказать где он находится?)) за корпусом воздухана или справа от него? |
04 02 2010, 12:03
ajptj : MiRon E-46 поточнее можешь сказать где он находится?)) за корпусом воздухана или справа от него? на твоём моторе я не помню - где точно. просто постмотри со всех сторон, потрогай все разьёмы - может окислился, может просто слетел? |
Рекомендуем почитать на тему не пойму что с круизом..
05 02 2010, 21:28
нет, всё теребил, проблема не прошла
05 02 2010, 21:33
ajptj
АКПП или МКПП? |
06 02 2010, 10:57
butch
МКПП |
06 02 2010, 11:17
Лягушку проверял? Из-за нее, скорее всего...
06 02 2010, 12:20
Inomura
лягушка это под педалью которая?) не очень разбираюсь в терминах таких |
06 02 2010, 12:27
Inomura
пишет что фары горят....возможно датчик на педали сцепления ajptj если есть возможность, подключи диагностику, она покажет в чем неисправность |
06 02 2010, 12:29
ajptj
на педалях сцепления и тормоза стоят датчики. выход их из строя-самая распространенная болячка при отключении круиза
07 02 2010, 13:41
вчера ездил ночью проверял, он как то странно работает... то работает норм, скорость прибавляется убавляется, притормозишь - всё не работает, потом минут через 10 снова попробуешь - опять работает) бесит прям
07 02 2010, 13:45
ajptj
при нажатии на педали он и должен отключаться |
07 02 2010, 14:20
ajptj : вчера ездил ночью проверял, он как то странно работает... то работает норм, скорость прибавляется убавляется, притормозишь - всё не работает, потом минут через 10 снова попробуешь - опять работает) бесит прям ![]() а ты посмотри ещё стопы всегда работают если несколько раз понажимать педаль |
07 02 2010, 14:38
dreadnaxt
да стопы работают всегда это я уже раз 10 проверял |
07 02 2010, 14:53
f1ction : при нажатии на педали он и должен отключаться +1 Если сбавишь скорость педалью тормоза ниже заданной, круиз оключается. Далее жмешь кнопку и машина разгоняется до заданной скорости. Desperado. |
№20
11 04 2010, 23:01
подниму тему из бездны))
поменяли сцепление - проблема прошла!!! круиз работает как положено, включается выключается, кнопки +/- тоже работают, хотя за 2 дня до поломки сцепления пробовал круиз - всё так же не работал! неужели это может быть как то взаимосвязано?) подсказывайте, охота разобраться уж в этой проблеме до конца |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
