    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
Тем уже много было и все же, однозначного ответа так и нет. Некоторые советуют менять по пробегу, другие - если крышка масл. горловины не присасывается, третьи - при увеличении расхода масла. Все-таки какие предпосылки для замены КРКГ(мотор N42), есть ли официальные рекомендации на этот счет, и как все-таки можно точно диагностировать его состояние?
И еще, те, кто менял - отпишитесь, что изменилось после замены.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Я уже как то писал как диагностировать КРКГ на N42. До замены крышка не присасывалась, режим работы двигателя не менялся. Поменял на 100 000 тыс. Если у тебя стоит кожух, то КРКГ умер 100% если раньше не менял, т.к. он передавливает трубку №2. Если не менял, то меняй со всеми трубками.
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
А как это расшфровывается? :oops:
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Тимоха
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... separator/
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Мотор Н42
Я вот поменял в эти выходные , спасибо огроменное Smiley, с ним в гараже меняли до вечера. Спасибо ему, парень с руками и мозгом, помог очень.
После того как заменил КРКГ, мотор на холостых не дрибезжит, и от этого нету вибрации на руль. Машина стала работать ровнее и тише. У меня ещё была течь масла из него, теперь нету. Прогреваеться быстрее.
До замены немного валил дым из шюпа при вытасиквание, тоесть КГКГ был забит.
Вообщем советую меняйте и радуйтесь, по замене всего то выходит 2500-3000 рублей за работу.
    • Сообщений 629
Да, я это читал, но вот у меня - режим работы двигла при открытии крышки меняется, становится более неустойчивым, а вот, чтоб крышка присасывалась ощутимо - я не заметил. Про пережимаемую трубку можно подробнее?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Филлини
А обратку на щупе чистил или менял??? И проверь как у тебя работает если открыть крышку.
Рекомендуем почитать на тему Очередная тема про КРКГ
    • Сообщений 7574
GopblH писал(а):
Филлини
Чистили щуп.
При открывании крышки пытаеться заглохнуть, ну в смысле падают обороты.
А раньше до замены не каких эмоций.
ТРУБКИ МЕНЯЙТЕ И НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧИСТИТЬ, все 3 трубки. Даже если они чистые. Они от времени становяться твёрдыми и ломаютсья.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
При открытие крышки мотор реагирует на это вибрациями и повышенным шумом(Фил более правильно это описал :) ), но через пару секунд комп видимо это понимает и меняет режим работы на более стабильный, крышка присасывается, но не сильно.
На ссылке то что я выложил выше трубка №2 находиться сверху и когда надеваешь кожух ( http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... acoustics/ ) она передавливается, что мешает нормальной работе. Если новая трубка еще держит свою форму, то старая становиться как пластилин.
Филлини
Трубку №2 не сломаешь 100%, она то как раз становится мягкая.
    • Сообщений 629
значит выходит, что мой КРКГ исправен, и все-таки состояние клапана может быть удовлетворительным даже при более, чем 100 тысячном его пробеге?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Скорее нет, чем да. Проверь трубки если есть осадок хлопьями то под замену.
    • Сообщений 7574
evgu
не жалей денег, поменяй. ::34::
Я тоже тянул тянул , думал летом сам поменяю во дворе с другом, оказалось не получилось у меня дотенуть, сильно начало течь из кркг масло, пришлось менять сейчас изза этого 1 недели как быдло на метро ездил :lol: :lol:
Оказываеться в метро всё ещё есть жизнь :)
Вся замена Кркг обойдёться гдето 5-7 тыс включая работу и запчасти.
Кстате КРКГ бери лучше оригинал. Так как Феби видел в разобранном виде после использования 2 месяца. там резинка скукоживаеться от горячего масла. Если у тебя стоит кожух для холодных стран то новый не покупай, старый отлично снимаеться и ставиться на новый.
    • Сообщений 629
GopblH, Филлини, спасибо за нифу, да вопрос не в деньгах, а больше в выборе сервиса, чтоб хуже, чем было не сделали :)
а какие последствия езды с неисправным КРКГ, кроме возможной течи масла?
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
менял на м52 со всеми трубками в сервисе: ну вот чесссна - ничего не заметил что стало лучше: масло как жрала так и жрёт, крышку на прогретом когда откручиваю ноль эмоций вапсче да и раньше также было мутная какая то штука, мож она своей жизнью живёт :x :x :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 28 09 2009, 17:33
    • Сообщений 41
Пробег 164т.км., КРКГ родной, масло между заменами не доливаю.
Единственный косяк, сопливится прокладка поддона картера.
