03 02 2010, 20:21
собсно сегодня заметил такую болячку, корректор фар при включении отрабатывает, но фары светят вниз, метров 20 от машины, вручную-то настроить можно, но я переживаю, мож блок какой-то накрылся?
03 02 2010, 20:24
travmatolog
накрылась тяга датчика, который стоит на правом рычаге. Поверни колеса до упора вправо, выйди из машины и загляни за правое колесо. Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
03 02 2010, 20:27
travmatolog
надо смотртеть датчик Датчик дорожного просвета (37 14 1 093 699) вернее оба. спереди и сзади. сзади справа за колесом - его даже видно. |
03 02 2010, 20:35
во дерьмо! я думал какой-то глюк безобидный. спасибо.
P.S. свет ручками стоит настраивать пока с датчиком не разобрался или это бесполезно? |
03 02 2010, 20:40
travmatolog
сделай как написал Сашка, или на яме, проверь - может выскачила Г образная хрень из него - вставишь и фсе заработает. Ну и разъем посмотри - мож соскочил, силикончиком там его и переткни.. |
03 02 2010, 20:46
спасиб, буду завтра пробовать
03 02 2010, 20:53
travmatolog
Датчики диагностируются. А отрабатывает при включении не корректор фар, а это блок LSZ (могу ошибиться в названии) тестирует работу привода фар. И к работе корректора это никакого отношения не имеет. |
Рекомендуем почитать на тему сбилась настройка света. почему?
03 02 2010, 21:41
От куда у него взялся датчик просвета?
travmatolog : но фары светят вниз, метров 20 от машины, вручную-то настроить можно
03 02 2010, 21:44
vit : От куда у него взялся датчик просвета? travmatolog : но фары светят вниз, метров 20 от машины, вручную-то настроить можно а чего ему не быть? автокорректор не отменяет крутилок на самой фаре. |
03 02 2010, 21:48
travmatolog
У меня оба датчика не работают, скорее всего контакты сгнили. Так отрегулировал фары и всё ОК. И ты так сделай. |
03 02 2010, 22:01
М-повар
Г-образная хрень как правило чаще ломается, чем выскакивает, и чаще всего спереди. Особенно зимой. Низковато расположена и хлипкая очень. О любой сугроб может нагнуться Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
03 02 2010, 22:12
travmatolog : vit писал(а): От куда у него взялся датчик просвета? travmatolog писал(а): но фары светят вниз, метров 20 от машины, вручную-то настроить можно а чего ему не быть? автокорректор не отменяет крутилок на самой фаре. если есть штатный сенон, то есть ![]() |
03 02 2010, 22:17
vit : travmatolog : vit писал(а): От куда у него взялся датчик просвета? travmatolog писал(а): но фары светят вниз, метров 20 от машины, вручную-то настроить можно а чего ему не быть? автокорректор не отменяет крутилок на самой фаре. если есть штатный сенон, то есть ну да, штатный и есть. датчик то этот легко обнаружить? спутать не с чем? |
03 02 2010, 22:21
travmatolog
Смотри за правым колесом. Фишка достаточно большая. |
03 02 2010, 22:23
travmatolog : атчик то этот легко обнаружить? спутать не с чем? легко travmatolog : вручную-то настроить можно ![]() |
03 02 2010, 23:05
vit : travmatolog : атчик то этот легко обнаружить? спутать не с чем? легко travmatolog : вручную-то настроить можно а зачем дергать слова из контекста? |
04 02 2010, 14:06
датчики на месте, обрыва проводки нет, диагностика покажет какой именно накрылся?
05 02 2010, 10:52
travmatolog
У меня такая же хрень по-ходу(корректоры вроде как работают, поддергиваются, но ни вверх, ни вниз не идут), я тока сам научился корректор поднимать, после включения фар, сразу включаю дальний и жду секунд 5 и они вроде как сами настраиваются... Буду тоже диагностировать какой из них накрылся... |
05 02 2010, 11:11
travmatolog
Покажет или покажет что нет контакта. |
06 02 2010, 19:11
все само собой починилось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
