№126
29 01 2010, 14:42
-Миха- : ПИЛЯТ!!! У меня тазик 21074 в любые морозы как часики ,а тут бмв не заводится Следите за своими ласточками и они вас не подведутс тазиком проще- электронники нет. Карб.и клапана отрегулировал и все. bumer76@e46club.ru |
№127
29 01 2010, 14:49
bumer76
ИНЖЕКТОР
№128
29 01 2010, 15:01
все равно проще, тот инжектор не далеко от карба ушел. У меня уазка в такой мороз заводится на минералке, кривым покрутишь и все.
№129
29 01 2010, 15:04
bumer76
Чем проще? програма работы ДВС, росходомер, датчики |
№130
29 01 2010, 15:09
-Миха- : bumer76 Чем проще? програма работы ДВС, росходомер, датчики ну хотя бы тем что одна форсунка на все 4 цилиндра ))))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№131
29 01 2010, 15:11
да там и залезть самому куда нить не страшно, а в беху я не полезу точно (ну кроме самого основного- свечи, фильтр и т.п.)
№132
29 01 2010, 15:18
GUNhed
Все равно принципы работы одни! |
Рекомендуем почитать на тему Как завести E46 в такие морозы?
№133
29 01 2010, 15:19
bumer76
А страшно вам лезть не потому что незнаете или сомневаетесь , а знаете цену запчастям и ремонту ели напортачите ) |
№134
29 01 2010, 15:21
GUNhed
Как обычно упрощать упрощать... как Инженер АСУ знаю как уязвимы навароченые системы ) |
№135
29 01 2010, 15:26
-Миха- : GUNhed Все равно принципы работы одни! ошибаешься. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№136
29 01 2010, 15:29
GUNhed
Хорошо, кратко в чем отличие? ток не про впрыск. и так знаю |
№137
29 01 2010, 15:36
хорошее масло и нормальная АКБ(при условии что ДВС иправен), я лью 0w40 mobil 1 и при -24(это вчера) заводиться с первого раза, но из-за АКП работать начинает тока со2-3 раза
№138
29 01 2010, 15:59
SHEV17 : хорошее масло и нормальная АКБ(при условии что ДВС иправен), я лью 0w40 mobil 1 и при -24(это вчера) заводиться с первого раза, но из-за АКП работать начинает тока со2-3 раза а причем здесь АКПП? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№139
29 01 2010, 16:00
получается что заводится не с первого, а со2-3 раза
№140
29 01 2010, 16:01
bumer76 : получается что заводится не с первого, а со2-3 раза из-за автомата? |
№141
29 01 2010, 21:28
двигатель заводиться моментально, но через секунду-две глохнет т.к. начинает гонять холодное масло коробки(если бы была механика с етим справляются нажатием сцепления, а в автомате стоит насос работающий постоянно)
№142
29 01 2010, 21:30
SHEV17 : двигатель заводиться моментально, но через секунду-две глохнет т.к. начинает гонять холодное масло коробки(если бы была механика с етим справляются нажатием сцепления, а в автомате стоит насос работающий постоянно) да ну фигня! |
№143
29 01 2010, 21:30
SHEV17 : двигатель заводиться моментально, но через секунду-две глохнет т.к. начинает гонять холодное масло коробки(если бы была механика с етим справляются нажатием сцепления, а в автомате стоит насос работающий постоянно) эта.... не смеши
№144
29 01 2010, 21:31
поначалу я тож грешил на двигатель, но потом поспрашивал у владельцов автоматов - аналагичная ситуация(даже абсолютно новые:соседский ТИГУАН)
№145
29 01 2010, 21:34
тогда чем объясните это явление???
№146
29 01 2010, 21:37
SHEV17 : поначалу я тож грешил на двигатель, но потом поспрашивал у владельцов автоматов - аналагичная ситуация(даже абсолютно новые) вот у меня была автоматная, -28(больше морозов не было) заводилась как летом! с пол оборота! |
№147
29 01 2010, 21:45
на литр и два горшка больше, а объем масла в коробке одинаков
№148
29 01 2010, 21:46
SHEV17 : поначалу я тож грешил на двигатель, но потом поспрашивал у владельцов автоматов - аналагичная ситуация(даже абсолютно новые:соседский ТИГУАН) Недавно автоматная в -27 как летом завелась, правда до этого один раз косяк был при -18
№149
29 01 2010, 21:47
SHEV17 : на литр и два горшка больше, а объем масла в коробке одинаков а причем здесь горшки и масло в коробке ![]() |
№150
29 01 2010, 21:51
я.. так.. все же на холодную мощнее моего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
