    • На форуме с 28 06 2009, 09:20
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Далековато будет немного из ростова на дону
Даже если тебя съели - у тебя есть, по крайней мере два выхода...
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Serega :
По теме м/б термо - муфта, у меня тоже бряканье, только звук с переди.
так у меня тоже с переди. Завтра заеду на сервис, пусть вынесут приговор, все таки мне кажется что это ролики.
    • На форуме с 23 05 2008, 13:07
    • Сообщений 84
    • Авто: BMW 320 ci
я тоже по началу думал на ролики, но приговорили на термо-муфту ("оригинал 5200р. замена чето -600 -700")
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Брякала постоянно ? Или как у меня с увеличением оборотов звук пропадал ?
    • Сообщений 84
    • Авто: BMW 320 ci
Нет, иногда бывало что вообще не слышно постороних шумов, а позже появлалось сново.
В сервисе спец. сказал, что "эта [censored] может заклинить, т.к. там нет смазки и разлетется повредив коапот а также други агрегаты" ::nenado:: сам поеду менять на этих выходных.
    • На форуме с 01 02 2010, 00:17
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320i M54 МТ '01
    • Изображения: 30
Ребят, похоже аналогичная проблема, M54B22, пробег 125тыс.
Побробовал немного подрифтить по мокрому асфальту, минуты 3 от силы... Движок выше 5.5 тыщ не выкручивал. Подъехал к дому, выхожу и слышу на холостых такое металлическое тиканье. При закрытом капоте звук идет будто из под днища в районе переднего колеса ближе к двери. Открыл капот, чтобы прислушаться, откуда звук, но толком понять не смог. Но вроде как не от ремня. Прибавляю плавно обороты - тиканье учащается, после 1.5 тыщ уже не слышно (походу сливается со звуком двигателя).
Что это может быть? Ванос?
[url]http://www.rubnroll.com[/url] - блог о правильных авто
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
У меня это оказался натяжной валик приводного ремня, все про все вылилось около 2000 р.
пускай спецы послушают.
Рекомендуем почитать на тему Звук из под капота на холостых
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
  • Узкие шины под дрифт на 325
    Амигос. хочу летом поездить боком на площадке. Машина 320купе с мотором 2.5, меха, блока, стабы, рас...
    • Сообщений 230
    • Изображения: 30
Спасибо за ответ)
Сегодня пошел при дневном уже свете слушать мотор, смотреть и тп, и как ни странно - никаких посторонних звуков нет! :x мотор работает как часы....
Непоняяятно))))
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
у меня так же было, то есть то нет.
  • Крыша под карбон
    Есть идея обклеить крышу пленкаой под карбон, какие будут мнения...
  • М54В30 Звук в двигателе
    После стабилизации оборотов на Х.ходу появляется ритмичный звук, особенно его хорошо слышно если при...
