№176
28 01 2010, 11:28
Чета анекдот вспомнился.
А теперь со всей этой [censored] мы попробуем взлететь На картинке все красиво конечно, важно как стабильно и надежно работает сие чудо кЕтайских мастеров и не сгорит ли он сам через пол года, спалив еще какие нибудь оригинальные блоки и проч.
№177
28 01 2010, 11:35
Конь В Пальто писал(а): важно как стабильно и надежно работает сие чудо кЕтайских мастеров и не сгорит ли он сам через пол года, спалив еще какие нибудь оригинальные блоки и проч. Да фиг знает |
№178
28 01 2010, 12:10
Все современные навигации работают с сенсорными дисплеями, по этому от них никуда не деться...
№179
28 01 2010, 12:15
Деться...можно ездить со штатной бизнес сиди
№180
28 01 2010, 14:39
ЧТото посмотрел я видео румынского теста данного девайся - очень убило то что владелец чтоб перейти кудато, закрыть, открыть чтото сделать и тд... по 2-3 раза как минимум клацает по сенсорному экрану, чтоб чтото произошло... Может экран не откалиброван - не заю.. но это ПУГАЕТ...
№181
28 01 2010, 15:03
А мне показалось,что румын этот просто не попадает куда нужно
№182
30 01 2010, 16:51
Евгений,ты где???!!!
Я волнуюся,ты же говорил сегодня майфун поставишь! |
Рекомендуем почитать на тему Ахтунг!!! Китай наступает!!!
№183
30 01 2010, 18:22
Ну, только приехал из подземной стоянки.
Впечатление двоякое: первое - СКАЗКА, все работает отлично, о втором чуть посже. И так - вся процедура по замене заняла полтора часа (с учетом того, что проводка из багажника была сделана в прошлое воскресенье. Основная заморочка с распаиванием разъемов под ТВ и радио. Не поставленными остались GPS антенна и камера (хотя проводка под камеру уже есть). Теперь о сравнении - разница в звуке в плюс (с родными динамиками) , т.к. есть регулировка верхних, низких и средних частот). Кроме того наличие включенной тонкомпенсации значительно меняет звуковую картину. Радио - все обычно для современной аппаратуры - наличие RDS показывает всю информацию передаваемую радиостанцией (честно переживал, что будет хуже после BM54). USB - пихал в два конца - без разницы, что фронт, что тыл, не использовал GPS USB - пока не знаю для чего его использовать. Две флэшки не пробовал.По поводу MP3 - не только приятно удивлен, но и обрадован (после Dention) отображает все, навигация по папкам, песням отличная, и кроме того названия песен на кирилице ОТОБРАЖАЕТСЯ правильно, но, к сожалению tags на кирилице пишет козебяками. Avi файлы пробовал только один фильм - качество изображения замечательное( по сравнением со штатным дисплеем), однако сразу выскочил косяк (времени пробовать сегодня было мало) - звук фильма появлялся после "танца с бубнами". Парадовало то, что можно менять формат изображения (подгонять под экран). BT до установки ожидал, что придется ставить внешний микрофон - нормально слышно и с встроенным. Меню достаточно широкое, но с моим Самсунгом записную книгу не видит. К стати, общее меню имеет русский язык, но ВТ - только английский. Телевизор абсолютно стандартный, работает как с моим старым (надо попробовать поставить ТВ антенну, т.к. у меня сигнал для ТВ берется с предварительного усилителя с заднего стекла). Теперь к МИНУСАМ - все работало прекрасно в подземной стоянке и прои выезде из неё. Домой добирался около часа и за это время тачскрин стал работать отвратительно. пальцем практически не хочет, пластмассой и то не сразу Вот в кратце и все. пишите вопросы. Фотки какие интересуют сделаю. Да, управление с руля работает замечательно, даже если глючит тач. |
№184
30 01 2010, 19:01
Вот за такой рассказ большое спасибо!
evgenij2001 писал(а): у меня сигнал для ТВ берется с предварительного усилителя с заднего стекла.... ....Фотки какие интересуют сделаю. А есть фото, где с заднего стекла берется антена? Там где под обшивкой. |
№185
30 01 2010, 19:17
evgenij2001 писал(а): ..... Теперь к МИНУСАМ - все работало прекрасно в подземной стоянке и прои выезде из неё. Домой добирался около часа и за это время тачскрин стал работать отвратительно. пальцем практически не хочет, пластмассой и то не сразу .... Не страшно, вот можно предложить более качественный вариант с тачскрином. [url]http://www.gzt.ru/photo/-apple-udivila-tsenoi-na-planshet-ipad-/35607/[/url] |
№186
30 01 2010, 20:41
Ржёте... Вам игрушку уже сделали,а нам на 39ую до мая ждать.
Жень если не секрет,сколько в итоге по времени доставка,и скока за доставку доплатил. |
№187
30 01 2010, 21:42
yurikss
доставка месяц, 120$ bazinotti фотку сделаю |
№188
30 01 2010, 22:24
интересно...
сам ставил? какую нибудь гарантию продавец давал? 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№189
30 01 2010, 22:36
leshai
ставил сам гарантия год от продавца |
№190
30 01 2010, 23:35
В целом всё понятно,а хоть какие нибудь намёки на связь с БК есть?
№191
31 01 2010, 09:10
yurikss
с БК связи не просматривается День второй. проблемы с тачем похоже от перегрева (вчера ехал по пробке 1 час). Сегодня проблем не было. Поставил IGO с разрешением 800х480 - работает великолепно. К минусам - пропадает звук мультимедии во время подсказок. Нет подсветки кнопок |
№192
31 01 2010, 18:09
IGO 8.3 держит?Звук и должен пропадать,во всех так.А с кнопками канечно засада,может включается где?Или провод с габаритов кинуть?Хотя они же постоянно гореть должны...
№193
31 01 2010, 20:48
evgenij2001
подсветки кнопок нет вообще?? я думаю, что это из за не правильного подключения. на инофорумах писали, что на тестовой партии есть проблемы с яркостью подсветки кнопок. есть даже решение этой проблемы (если надо - найду, там надо что то отпаять на плате) насчет IGO? Какую версию поставил, где брал (какая сборка итп) Звук по идее и должен пропадать на время подсказки, а потом восстанавливаться вновь. (так и есть?) 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№194
31 01 2010, 21:14
leshai
на сайте производителя тему удалили (по недостаткам головы, там же была инфо о подсветке с удалением кондера). М.б. гдето в линии подсветки и нет контакта, но когда удастся посмотреть и сам не знаю (переход с одной работы на другую IGO брал готовую отсюда - Рабочие сборки под 800х480 от BadVik. http://ffclub.ru/topic/14888/6530394/ и чуть переделал под китайское чудо. Со звуком как и написал "Звук по идее и должен пропадать на время подсказки, а потом восстанавливаться вновь" |
№195
31 01 2010, 21:34
ага. интересная инфа про сайт производителя, но в любом случае все картинки уже многократно скопированы по форумам. надо будет - можно будет найти.
за иго спасибо, сейчас посмотрю. мне вот что интересно - если в задний разъем юсб воткнуть юсб-модем и поставить прогу типа ситигида (в питере) или аналогичную, будет ли активна функция подкачки пробок из интернета. или например по голузубу через телефон их подтягивать... 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№196
31 01 2010, 21:42
leshai
весь вопрос в драйвере модема и как его засуность вот что мне написал продавец" У магнитолы 3 USB порта (2 сзади объединены в один): -передний - музыка и видео -задний - музыка и видео -задний - для WIN CE Производитель разрабатывает драйвера для 3G HSPDA модема сейчас. Но для обычного USB GPRS модема он может встроить драйвера в прошивку, если Вы пришлете их. Либо мы пришлем, у нас есть драйвера универсальные для WIN CE GPRS USB модема." |
№197
31 01 2010, 22:57
evgenij2001
то что по факту - соответствует тому что он написал?? я имею в виду по кол-ву портов? Ты еще не пробовал отослать драйвера?? я так понимаю они новую прошивку будут делать из за этого.. 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№198
02 02 2010, 11:50
№199
02 02 2010, 16:36
evgenij2001
Жень, ты камеру отдельно покупал? А сколько выходов для камер? А кнопки на руле дружат с "китаем"? А как по внешнему виду? Подходит под дизайн салона? |
№200
02 02 2010, 20:20
leshai
кол-во портов соответствуе. С драйверами не заморачивался, не когда камеру заказывал вместе с музыкой (её покупали в другом месте). Для камеры один видеовход, кроме того есть еще доп. AV вход, его можно пустить на видеорегистратор. Кнопки рулевого работают отлично на все (ТВ, Радио, USB, для ДВД не пробовал). Для ВТ забываю попробовать, но вроде не должны. В кратце - после 3х дней, думаю, что буду продавать МК4, ВМ54, Dention, ченджер, ВТ, Монитор за ненадобностью |
