28 01 2010, 09:32
Здравствуйте,уважаемые.Проблема в следующем:
На холостых отсечка срабатывает на 6000 об/мин На 2 передаче 5100 На 3 5400 На 4 не знаю негде разогнаться. авто 316i m43tu 1999г мкпп Предыдущий хозяин удалил катализатор.Также,на нейтралке при резком нажатии на газ появляется провал и стук в движке(как будто стук пальцев и хлопок в впускной коллектор).Б.насос,фильтра,свечи новые,хотя и со старыми было тоже самое.Форсунки мыл,давление в топливной системе нормальное.Должна ли так срабатывать отсечка? |
28 01 2010, 09:35
)))) такими методами у тебя скоро не только пальцами застучит
28 01 2010, 09:38
sscorp
)))) такими методами у тебя скоро не только пальцами застучит Масло не ест,за уровнем смотрю постоянно. |
28 01 2010, 09:40
Похоже на дохлый бензонасос. Проверить вместе с расходомером.
28 01 2010, 09:45
Дедушка Намто
+1 |
28 01 2010, 15:17
Диагностика ошибок не показывает.На работе послушал повнимательнее на яме.Оказалось не пальцы звенят,а банка катализатора.Кстати на 1 передаче отсечка 5800.Может когда прошивали euro 2,что-то накасячили.
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=17669[/url] Как посмотреть версию прошивки и ее описание.На панели приборов в режиме теста показывает 05....15.00(вроде) |
28 01 2010, 15:19
Похожая беда,но мне приговорили КРКГ.Как поменяю скажу результат
Рекомендуем почитать на тему Отсечка по оборотам.
28 01 2010, 15:26
geroin
: Похожая беда,но мне приговорили КРКГ.Как поменяю скажу результат КРКГ рабочий,маслозаливную крышку присасывает. Бензонасос нармально работает,давление в норме.На ходу 1200-1400 об/мин при кик дауне провала нет,ускоряется нормально. |
28 01 2010, 15:42
kirdim : geroin : Похожая беда,но мне приговорили КРКГ.Как поменяю скажу результат КРКГ рабочий,маслозаливную крышку присасывает. Бензонасос нармально работает,давление в норме.На ходу 1200-1400 об/мин при кик дауне провала нет,ускоряется нормально. У меня тоже присасывает,вот я не буду утверждать,но походу когда присасывает то ему кирдык ![]() |
28 01 2010, 15:52
geroin
Когда менял бензонасос у ОД,делал диагностику всей машины.Движку смотрели при мне и КРКГ тоже ,всё работало. |
28 01 2010, 15:55
kirdim : geroin Когда менял бензонасос у ОД,делал диагностику всей машины.Движку смотрели при мне и КРКГ тоже ,всё работало. "дня назад ездил на диагностику,мне мастер сказал,если втягивает крышку то КРКГ,еще когда еду и оттормаживаться начинаю(сцепление выжимаю)Обороты падают меньше 1000 ![]() |
28 01 2010, 15:56
kirdim : geroin Когда менял бензонасос у ОД,делал диагностику всей машины.Движку смотрели при мне и КРКГ тоже ,всё работало. поменял все что только можно, только не то что нужно! твоя проблема в расходомере спрятана ))))) а чтобы убедиться что дело в нем, сними с него разъем, и все станет нормально работать. ЗЫ. ну а потом ессесно замена оного Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 01 2010, 15:58
GUNhed : kirdim : geroin Когда менял бензонасос у ОД,делал диагностику всей машины.Движку смотрели при мне и КРКГ тоже ,всё работало. поменял все что только можно, только не то что нужно! твоя проблема в расходомере спрятана ))))) а чтобы убедиться что дело в нем, сними с него разъем, и все станет нормально работать. ЗЫ. ну а потом ессесно замена оного Если в нем,у меня слышно как воздух сосет,когда движка работает.Я еще все пеной залил чтоб посмотреть откуда сосет,и нашел на КРКГ ![]() |
28 01 2010, 16:00
geroin
мои слова адрессованы kirdim Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 01 2010, 16:02
GUNhed : geroin мои слова адрессованы kirdim упс пардон ![]() |
28 01 2010, 16:09
Так как же всё-таки правильно проверить КРКГ?
28 01 2010, 16:33
УGUNhed
: поменял все что только можно, только не то что нужно! При снятии разъёма двигатель начинает колбасить ,может даже заглохнуть.А менял всё по мере надобности,не из-за этой проблемы.Кстати,Диагностика показывает на х.ходу расход воздуха примерно 10.2..-10.5.. л.Двиг 1.9L
твоя проблема в расходомере спрятана ))))) а чтобы убедиться что дело в нем, сними с него разъем, и все станет нормально работать. ЗЫ. ну а потом ессесно замена оного |
28 01 2010, 16:43
а ты отключи акб на пару минут, и после этого заводи с отключенным расходомером
ЗЫ. точ то он показывает на ХХ, мало имеет отношения к нагрузке Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 01 2010, 16:51
GUNhed
Забыл добавить:провалы появляются при t двигателя больше 75,проверял не однократно. |
28 01 2010, 16:58
kirdim : GUNhedпроверял не однократно. проверял что? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 01 2010, 17:01
GUNhed
Температуру движки при которой начинается провал. |
28 01 2010, 17:05
ну так на 80 градусах заканчивается прогрев )
28 01 2010, 17:08
GUNhed
Мне подскажи.......плиз...(вопрос выше) |
28 01 2010, 17:10
MARSHAL : Так как же всё-таки правильно проверить КРКГ? крышку открываешь и проверяешь. не должно присасывать, и работа дрыгателя не должна координально меняться. либо покупаешь банку карбклинера и льешь на кркг, если работа мотора меняется - клапан на замену Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 01 2010, 17:12
P.S: парни ссори что в вашей теме, еще раз спасибо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
