    • На форуме с 12 10 2009, 16:21
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Здравствуйте,уважаемые.Проблема в следующем:
На холостых отсечка срабатывает на 6000 об/мин
На 2 передаче 5100
На 3 5400
На 4 не знаю негде разогнаться.
авто 316i m43tu 1999г мкпп
Предыдущий хозяин удалил катализатор.Также,на нейтралке при резком нажатии на газ появляется провал и стук в движке(как будто стук пальцев и хлопок в впускной коллектор).Б.насос,фильтра,свечи новые,хотя и со старыми было тоже самое.Форсунки мыл,давление в топливной системе нормальное.Должна ли так срабатывать отсечка?
Последний раз редактировалось kirdim 28 01 2010, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
)))) такими методами у тебя скоро не только пальцами застучит :) масло в норме?
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
sscorp
Масло не ест,за уровнем смотрю постоянно.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Похоже на дохлый бензонасос. Проверить вместе с расходомером.
    • Сообщений 3449
    • Изображения: 18
Дедушка Намто
+1
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Диагностика ошибок не показывает.На работе послушал повнимательнее на яме.Оказалось не пальцы звенят,а банка катализатора.Кстати на 1 передаче отсечка 5800.Может когда прошивали euro 2,что-то накасячили.
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=17669[/url]
Как посмотреть версию прошивки и ее описание.На панели приборов в режиме теста показывает 05....15.00(вроде)
    • На форуме с 16 06 2009, 12:38
    • Сообщений 4441
    • Авто: Нано-лыжи ZZZZZZZZ
Похожая беда,но мне приговорили КРКГ.Как поменяю скажу результат
Рекомендуем почитать на тему Отсечка по оборотам.
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
geroin
КРКГ рабочий,маслозаливную крышку присасывает.
Бензонасос нармально работает,давление в норме.На ходу 1200-1400 об/мин при кик дауне провала нет,ускоряется нормально.
    • Сообщений 4441
kirdim :
geroin
У меня тоже присасывает,вот я не буду утверждать,но походу когда присасывает то ему кирдык
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
geroin
Когда менял бензонасос у ОД,делал диагностику всей машины.Движку смотрели при мне и КРКГ тоже ,всё работало.
    • Сообщений 4441
kirdim :
geroin
"дня назад ездил на диагностику,мне мастер сказал,если втягивает крышку то КРКГ,еще когда еду и оттормаживаться начинаю(сцепление выжимаю)Обороты падают меньше 1000
    • Сообщений 10748
kirdim :
geroin
поменял все что только можно, только не то что нужно!
твоя проблема в расходомере спрятана )))))
а чтобы убедиться что дело в нем, сними с него разъем, и все станет нормально работать.
ЗЫ. ну а потом ессесно замена оного
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4441
GUNhed :
kirdim :
geroin
Если в нем,у меня слышно как воздух сосет,когда движка работает.Я еще все пеной залил чтоб посмотреть откуда сосет,и нашел на КРКГ
    • Сообщений 10748
geroin
мои слова адрессованы kirdim
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4441
GUNhed :
geroin
упс пардон :lol: :lol: Самое веселое,на диагностике ошибки сняли и машина поехала.Щас жду КРКГ
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Так как же всё-таки правильно проверить КРКГ?
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
УGUNhed
При снятии разъёма двигатель начинает колбасить ,может даже заглохнуть.А менял всё по мере надобности,не из-за этой проблемы.Кстати,Диагностика показывает на х.ходу расход воздуха примерно 10.2..-10.5.. л.Двиг 1.9L
    • Сообщений 10748
а ты отключи акб на пару минут, и после этого заводи с отключенным расходомером
ЗЫ. точ то он показывает на ХХ, мало имеет отношения к нагрузке
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
GUNhed
Забыл добавить:провалы появляются при t двигателя больше 75,проверял не однократно.
    • Сообщений 10748
kirdim :
GUNhedпроверял не однократно.
проверял что?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
GUNhed
Температуру движки при которой начинается провал.
    • Сообщений 10748
ну так на 80 градусах заканчивается прогрев )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
GUNhed
Мне подскажи.......плиз...(вопрос выше)
    • Сообщений 10748
MARSHAL :
крышку открываешь и проверяешь. не должно присасывать, и работа дрыгателя не должна координально меняться.
либо покупаешь банку карбклинера и льешь на кркг, если работа мотора меняется - клапан на замену
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
:x , ок, спасибо, проверю, а то патрубок с клап крышки слишком сильно потеет...
P.S: парни ссори что в вашей теме, еще раз спасибо
