27 01 2010, 21:39
Проблема в следующем: из под капота слышен очень сильный свист, который появляется только после того как машина прогревается до 90С!!! иногда может пропадать ненадолго! когда машина холодная такой проблемы нет!! машина бмв х5 4.4!! думали что ремень или ролики! поменяли, звук не пропал, правда поменяли только 2 ролика, а там их 3!! не менялся только ролик кондиционера!! да и ролики обычно пищат только на холодную!! в общем уже 3 дня голову ломаем, не можем найти причину!! диагностика ничего не дала!! на этом ремне еще крутится водяная помпа и генератор!! могут ли это быть они?? очень нужен дельный совет!! мож кто сталкивался на трешках с такой фигней??? помоготе
27 01 2010, 21:41
joker
СТАТОСКОП
27 01 2010, 21:44
не помог! когда мотор работает там хрен что различишь!! какие еще варианты могут быть?
27 01 2010, 21:47
joker
А скинуть ремешки и послушать? |
27 01 2010, 21:52
слушали, вроде не было звука!!! но перед тем как мы его скинули он тоже не свистел!! свист иногда пропадает!!! так всегда, когда приезжаешь в сервис, то звуки все сразу исчезают назло!!! поэтому это не достоверно!!
27 01 2010, 21:56
ну у меня помпа поскрипывала противно переодически, прежде чем подшипник разлетелся)
27 01 2010, 21:58
Может гена, вернее его подшипники ? Если нагрузку на него дать, свист продолжается ?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите откуда свист?? очень нужен совет!!!
27 01 2010, 22:03
вот тоже думаем что подшипник генератора!!! просто пытаемся исключить все возможные варианты, чтоб не покупать напрасно дорогих запчастей!!
27 01 2010, 22:04
joker
Ловите свист и скидывайте ремни! |
27 01 2010, 22:05
сорри у меня тоже свистело адски чтото , с зади двигла, и само собой как-то прошло... так и не понял что это было.
дельный совет дать по этому не могу |
27 01 2010, 22:07
sah
ну в морозы такое действительно бывает!! жаль что не в моем случае |
27 01 2010, 22:12
может это действительно помпа, т.к. свист появляется только при прогретом моторе!! следовательно когда возрастает нагрузка на помпу!! или я ошибаюсь?? кто что думает?
27 01 2010, 22:18
на люфт можно проверить что помпу, что ролик генератора
27 01 2010, 22:22
Нагрузка на помпу какой была такой и остаётся... надо на люфт смотреть !
28 01 2010, 10:20
Надо смотреть КРКГ. Я тоже и ремни и ролики поменял, а оказался КРКГ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192 |
