27 01 2010, 15:25
27 01 2010, 15:26
yuska999 : Вот такая проблемкка.. что то под копотом гудить.. с правой стороны.. думаю че то связано с колесом..газу добавляеш звук пропадает....уже сильно звук ![]() |
27 01 2010, 15:29
yuska999 :
27 01 2010, 15:34
а при движении звук?????
27 01 2010, 15:46
yuska999
Плохо ты хочешь, чтоб тебе помогли. У тут вообще любители БМВ, а не участники программы "Интуиция", "Экстрасенсы" или как там yuska999 : Вот такая проблемкка.. что то под кАпотом гудить.. с правой стороны.. С правой стороны сидя из салона или с улицы, смотря на подкапотное пространство? И КАК гудит? Скрежет, свист, паровозный гул? yuska999 : думаю че то связано с колесом..газу добавляеш звук пропадает.... Гул во время езды или на холостых на месте? Добавляя газа стоя на месте пропадает? yuska999 : в сервис не охото отдавать.. Почему? Вообщем, для начала проверь: - ремень генератора на предмет трещин, - ролики, - натяжитель. Фуф, еле сдержался от нравоучений |
27 01 2010, 15:47
Движок то хоть какой????
27 01 2010, 16:08
предлагаю открыть капот
Рекомендуем почитать на тему Звук из под капота..
27 01 2010, 17:55
Стоячем месте не гудить.. когда едеш.. правое со стороны посажира.. ну если за рулем то правое часть.. И когда при езде нажимаеш на газ не на холостом то звук убираеться, а при холостом то просто обороты поднимается , но звук не пропадает.. и иногда когда нажимаеш на тормоз тоже пропадает.. я перва думал может какой то ремен.. ну больше всего думаю что колесо.. потомучто когда машина разгоняется она пропадает.. ))
27 01 2010, 18:53
подшипник что ли?)
28 01 2010, 09:26
Если бы подшипник, звук бы врятли пропадал. |
28 01 2010, 09:40
скорее всего ремень и ролики, была подобная проблема, как газу добавляешь естественно звук и пропадает.
28 01 2010, 11:29
: И когда при езде нажимаеш на газ не на холостом то звук убираеться, а при холостом то просто обороты поднимается , но звук не пропадает.. вот этот момент. почему на ремни/ролики не похоже. по идее звук подшипника меняется при изменении траектории движения колеса, может ранняя стадия, можно допустить что на разгоне затихает. в любом случае поддомкратить и раскрутить колесо, да послушать) |
28 01 2010, 11:46
Ничего не понял...
: что то под копотом гудить и : думаю че то связано с колесом Наверное,я ничего не понимаю в бмв |
28 01 2010, 14:24
dreadnaxt : : И когда при езде нажимаеш на газ не на холостом то звук убираеться, а при холостом то просто обороты поднимается , но звук не пропадает.. вот этот момент. почему на ремни/ролики не похоже. по идее звук подшипника меняется при изменении траектории движения колеса, может ранняя стадия, можно допустить что на разгоне затихает. в любом случае поддомкратить и раскрутить колесо, да послушать) Вот ты в точку попал.. когда еще рулем налво направо делаеш она тоже пропадает... А как точно проверить? я думаю если подниму колесо, и покручу то не думаю что на малом скорости она будет шеметь.. люфт может быть? ![]() ![]() |
28 01 2010, 14:32
yuska999
я бы балонником попробовал раскрутить колесо (одеваешь на болт и как ручкой раскручиваешь) люфт вроде возможен, но например у меня задние жутко гудели начиная с 80 и до 140 где-то, при этом люфта небыло никакого |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
