26 01 2010, 22:00
Привет всем! Помогите разобраться, пожалуйста! Сел АКБ, родной, начал искать замену - порылся в поиске, пишут, что Бош или Варту можно взять...единственное что похоже мой родной АКБ с обратной полярностью (как говорится на некоторых сайтах, пробивал по номеру). Теперь немного растерян, есть ли разница при выборе? Просто боюсь, чтобы он перед лицом не рванул
Если можете, подскажите, а если кто скажет модель АКБ, какую лучше купить, то ваще )))) Был оригинал 61218376451 80Ah 640A 12V Спасибо
26 01 2010, 22:12
+ справа,- слева
26 01 2010, 22:15
ну вроде бы да, правда АКБ боком стоял, то есть получается плюс как бы сверху, минус внизу...так?
27 01 2010, 12:43
Посмотри на своём где плюч и где минус и купи аналогичный, отличаются расположением + и -.
27 01 2010, 12:48
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи. При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не дотянуться до клемм аккумуляторной батареи. Если расположить аккумулятор как показано на рисунке, Плюсовая клемма слева – прямая полярность Плюсовая клемма справа – обратная полярность Все отечественные автомобили имеют прямую полярность. |
27 01 2010, 12:55
lihach-85 : Просто боюсь, чтобы он перед лицом не рванул Чтобы он рванул надо очень постараться. В любом случае на АКБ есть + и - , у машины тоже. Плюс к плюсу, минус к минусу. В случае подключения АКБ с другой полярностью скорее всего один или оба провода не дотянутся до своих клемм. Обратная полярность это вовсе не волшебство когда "плюс" становится "минусом". Фишка только в расположении (как писали выше). |
30 01 2010, 12:42
всем большое спасибо, разобрался ))))
Рекомендуем почитать на тему Что значит аккумулятор с обратной полярностью?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
