23 01 2010, 18:44
коллеги нужна консультация! скажу сразу на диагностику поеду обязательно! правда надежды на нее нет
ситуация такая: машина стояла 6 дней акум сел вообще автомат без стептроника! |
23 01 2010, 19:10
23 01 2010, 19:13
Может взаимосвязь тут слегка другая...Я вон тоже в холодилова машину не мог открыть, в сервис притащил, отогрел, а вылезла ошибка на саленоид, коробки поменял, а ошибка осталась, вот.
23 01 2010, 19:24
да блин наши диагносты
23 01 2010, 19:49
посмотреть что за ошибка была сначала на диагнозе. потом скинуть коррекции в моторе и коробке и прокатиться во всех режимах
23 01 2010, 20:02
GUNhed : посмотреть что за ошибка была сначала на диагнозе. потом скинуть коррекции в моторе и коробке и прокатиться во всех режимах спасибо!!!! щас запишу на бумажку завтра буду говорить диагностам что делать а вообще приблизительно не можеш сказать в каком узле проблема (ошибка скорей всего будет на коробку переход с 2 на 3 передачу(либо на дрмв)) |
23 01 2010, 20:35
расходомер там никаким боком к коробке не относится
Рекомендуем почитать на тему пробуксовки??? |
23 01 2010, 23:36
да поезди просто может пропадёт у нас зима всётаки условия типа тяжёлые, щас пройдёт и приработается
2 года проездил на автомате на е36
24 01 2010, 01:32
GUNhed : расходомер там никаким боком к коробке не относится а как же тот факт что когда я скидываю клемму с дрмв то загорается шестеренка!? |
24 01 2010, 01:47
без расходомера нельзя определить нагрузку на двигатель. и то не на всех моторах. на моторах посложнее и без него ездит удачно
24 01 2010, 01:52
nico_pol
не забивай пока себе голову, пока не сделаешь диагностику!!!! вот когда сделаешь, отпишись здесь, там и подскажем, что и куда. Удачи |
24 01 2010, 01:53
GUNhed : без расходомера нельзя определить нагрузку на двигатель. и то не на всех моторах. на моторах посложнее и без него ездит удачно Слав, что то я не понял твой этот пост, поясни плиз! что значит не на всех моторах и на моторах по сложнее |
24 01 2010, 01:54
твой мотор посложнее швейной машинки М43
24 01 2010, 01:58
GUNhed
Ну это надо полагать |
24 01 2010, 02:15
///Msport : GUNhed а что значит, что ездить без него удачно? речь про коробку идет
24 01 2010, 02:21
могла в аварийный режим встать, хотя вряд ли, ибо перекдючает
24 01 2010, 02:23
Buldozer
Аварийный режим соправождается шестеренкой, у nico_pol она после перезапуска исчезла. |
24 01 2010, 14:55
ну вот сьездил я на диагностику стерли все ошибки и ничего не изменилось потом я поездил и приехал опять к ним еще раз все проверили и ничего
я вот подумал а неможет быть это из-за уровня масла в коробке? поеду проверять уровень масла |
24 01 2010, 14:59
так а ошибки то какие были?
они же там не для того чтобы их тереть ЗЫ. это ты не на диагностику съездил а на стирание ошибок
24 01 2010, 15:03
GUNhed : так а ошибки то какие были? они же там не для того чтобы их тереть ЗЫ. это ты не на диагностику съездил а на стирание ошибок ![]() да я и говорю долбаные диагносты!!!!! я невидел их вернее не успел он сказал надо подождать 10-15 мин пока все считается ну я пошел кофе попить а когда пришел он все стер кстати ты не вкурсе какое масло нужно для этой коробки GM 4L30E (A4S 310R). |
24 01 2010, 15:13
да отстань ты от коробки с маслом ))))))
24 01 2010, 18:45
GUNhed : да отстань ты от коробки с маслом )))))) так а что это редуктор в норме, двигло работает нормально,вот коробка!!! кстати вроде пропало залипание 2 передачи! такое чувство что не хватает давления когда вкл D да и включение происходит с задержкой даже если тормоз отпустить она практически не едет потом проходит секунд 3-8 и как будто что то с чем то зацепляется и она поехала |
24 01 2010, 20:17
nico_pol : (кроме диагностики или взять у них коды ошибок и тебе сказать? |
24 01 2010, 20:26
vit : nico_pol : (кроме диагностики или взять у них коды ошибок и тебе сказать? ну если товарисч GUNhed согласится то попробую выпытать у "диагностов" коды |
26 01 2010, 17:17
ну вот сьездил на повторную диагностику и как обычно ошибок нет!!!
сказали МОЖЕТ дело в гидравлике |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231 |
