/ при наборе скорости по кузову вибрация на BMW
    • На форуме с 05 08 2009, 19:55
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
Dimon 325 xi ... :
таже [censored], привода новые (ориг.), свечи новые, все жидкости и фильтра поменяны, а вибрация, именно на "D" при стоянке на тормозе, осталась. :x Если избавишься напиши КАК, желательно в л.с..
у Х@ТТ@быча это как-то получилось - видимо, лечится только прокачкой движка до 3л :lol:
    • Сообщений 10748
:mrgreen: :mrgreen:
лечу вибрацию на ХХ
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
тоже сильная вибрация на D на тормозе! причём, иногда есть, а иногда нет! ::18::
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 28810
tictac
И у меня такая же фигня! ;))) Вибрация идет при тормозе, Слава(GUNhed) ХХ регулировал, но все равно, иногда нету, но больше есть ;)) И не знаю как бороться )
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
MASTA
а летом была? у меня с холодами пришла. ::18::
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
tictac
может от задних приводов вибрация?
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
коллеги, а легкая вибрация при тормозе на Д разве критична? Может это в порядке вещей?
Рекомендуем почитать на тему при наборе скорости по кузову вибрация
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
TVA
от каких приводов?! если я стою на месте, НА ТОРМОЗЕ! ::nenado::
    • Сообщений 5527
ph0enix :
единственное, это что у меня, умирающее катушки могут создавать вибрацию такую?
    • Сообщений 28810
Да зимой посильнее ощущается, но когда было тепло, тоже присутствовало )
    • Сообщений 28810
Да нее , катушки вряд ли ;))) Если бы катушка отключилась)) там не вибрация была;)) А колбаса! ;)
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
tictac
у меня при раздолбанных передних приводах на месте такая вибрация шла что мама не горюй, именно на D и R, поменял, она практически изчезла
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Причём если сильно давлю на тормоз, то сильная вибрация, а если слабо(так можно когда в горку стою), то слабая! А с горки выжимать приходится до конца, ваще всё дребезжит! :(
TVA
как так может быть, ведь они же не крутятся?! :x
    • Сообщений 28810
tictac
:)) ну как не крутится , как раз долбежка может быть с люфтами ))) но как то непонятно все ;)))) У меня как раз левый шруз с люфтом ))))) надо менять.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
tictac
не знаю как так может быть, но это факт, поменял перед, ее почти не стало, вот и думаю может в задних люфтит, просто у меня не так сильна вибрация, чтобы устраивать такие дорогие эксперементы
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
подвесной подшипник это если чем больше скорость тем больше расколбас у меня так было.
педаль отпускаеш газа на холостых вибрации нет а когда разгоняешся ахтунг начинается=)
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 5527
ооо, сколько людей, столько мнений!
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
при разгоне вибрации - шрусы - 100%
а при стоянке в Д есть вибрации, а на нетрали нет, сколько оборотов у двигателя в Д?
предварительно, мне кажется это опоры двигателя или опоры аммортизаторов, во всяком случаи проблема такого характера.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
подниму тему по поводу вибрации! Заметил такую вещь, что когда вытаскивал шланг из вакуумника тормозов дёрнул шланг и сорвал его и с другой стороны(как я понял там он идёт к всасывающему струйному насосу), так вот с другой стороны он вылетел с крышечкой от насоса. Вопрос! должен ли он быть целым, герметичным(на ссылке номер 1) или он так и вставляется?! ::18::
P.S. после того как выдернул легко вставил его назад, вот уже пару месяцев езжу, всё тормозит! может вибрация из-за подсоса воздуха?!
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ol_engine/
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
да вот ещё чё! у того отвалившегося конца шланга внутри перегородка делящая его на два канала в которых стоят что-то вроде клапанов - прокладок! вот! ::18::
чё? кто-нить знает? как это всё должно быть? :x
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
склеил этот клапан. вибрация осталась. замечен люфт в передней крестовине. будем устранять. :x
    • На форуме с 29 01 2010, 19:33
    • Сообщений 453
    • Авто: 330xi
походу это очень распространенная проблема... у меня точно так же появляется гул когда коробка в D или R и машина удерживается тормозом. смена люфтящего шруса не помогла
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
заменил подушки ДВС и АКПП - вибрация стала меньше (правая подушка ДВС была порвана), но до конца не исчезла... :x буду думать и копать дальше
    • Сообщений 453
    • Авто: 330xi
no12die4 :
а почем обошлось, если не секрет? и где делал?
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
gzn :
ответил в лс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1163
