    • На форуме с 24 08 2009, 13:58
    • Сообщений 242
    • Авто: E46 323i (была...)
доброе утро (хотя для меня уже не очень :) )
утром сегодня было -20, завелся, погрелся, начинаю движение, бааа, а руль-то не крутится! выхожу, думаю колёса примерзли, ан-нет, всё в порядке, просто руль тугой-тугой и обыкновенного гудения ГУРа не слышно. :( в течение 1 часа, пока ехал до работы, ничего не изменилось...
подскажите, это приговор ГУРу на замену или может трубка какая замерзла или жидкость? имеет ли смысл пытаться его отремонтировать или можно ли это сделать самому? надеюсь я не слишком обнаглею, если спрошу, во сколько может встать по деньгам эта поломка?
заранее спасибо.
BMW, i'm loven it.
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
прихватило морозом да и все, проверь уровень жидкости ГУРа...попробуй поставить машину в теплый бокс или на теплую парковку, потом будешь :shock: кричать
    • Сообщений 242
где ж взять теплую парковку или бокс? на юга сгонять разве что...
BMW, i'm loven it.
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Предлагаю поставить на крытую парковку в крупных супермаркетах.
Успеваешь покупки сдеалть, и как практика показывает авто полностью отогревается!
Удачи!
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 242
спасибо. попробую в карусель загнать на часик.
BMW, i'm loven it.
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Температура замерзания DEXRON любого почти около 40-50 градусов мороза, маловероятно, хотя открутить крышку бачка и заглянуть не сложно.
Скорее насос.
    • Сообщений 242
дык если насос, то с ремонтом стоит заморачиваться? новый-то под 10К стоит, не хочется столько тратить... :(
BMW, i'm loven it.
Рекомендуем почитать на тему опять эти проклятые холода! не работает ГУР
    • Сообщений 1098
Для начала нужно узнать, что это насос.
    • Сообщений 242
ясно. тогда вечером проверю уровень жидкости и отпишусь
BMW, i'm loven it.
    • Сообщений 242
с жидкостью в бачке всё в порядке. ГУР по-прежнему не фурычит, в прочем и холода крепчают.
а как можно удостовериться, что из строя вышел именно насос? комп. диагностика ведь это не покажет, правильно?
BMW, i'm loven it.
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
kav_guest
вообще насос летит очень громко :) сам недавно менял из-за дикого жужжания на холодную обошелся 3500 новый Реми кажись.... работает вроде нормально а ты вязкость жидкости проверил??? может требуеться просто замена масла?
    • Сообщений 23335
не покажет!
возможно клапан залег на насосе, может в рейке клапана залегли...
по любому ехать в сервис!
и не спеши выкидывать 10тыр на новый оригинальный насос!
я вон купил за 3,5 не оригинальный, уже 2 месяца езжу и полный порядок! (тьфу*3раза)
порой поиском, было несколько тем какие насосы куда и как поменять один тип на другой.
    • Сообщений 242
sscorp :
kav_guest
на счет громко не знаю, раньше урчал, теперь молчит... а можно конкретнее на счет вязкости жидкости и замены масла (для насоса гура?), как мерить вязкость?
BMW, i'm loven it.
    • Сообщений 242
TraktorisT_spb
сервис дело такое, как медицина, как начнут ковырять, так обязательно что-нить найдут. :) правда чувствую, все дороги ведут туда...
BMW, i'm loven it.
    • Сообщений 3449
    • Изображения: 18
TraktorisT_spb
Валера, где брал насос ? :) не в конторе с сайтом 1-ГУР.ру?
    • Сообщений 23335
kav_guest :
TraktorisT_spb
не, ты можешь сам снять ремень, покрутить насос... что то может и поймешь даже!
возможны разные варианты!
вот на сколько я представляю... чисто теоретически!
насос крутит, но само давление создает редукционный клапан. возможно он давление не создает!
в рейке, там же целая система! возможно что то в рейке не так и просто перепускает жидкость...
    • Сообщений 23335
sscorp :
TraktorisT_spb
там вроде... я не помню, Эдик ездил себе покупал и мне за одно...
    • Сообщений 3449
    • Изображения: 18
не на Ветеранов ? :)
    • Сообщений 23335
sscorp :
ты читать умеешь?
TraktorisT_spb :
sscorp :
TraktorisT_spb
::16::
    • Сообщений 1098
никакая компьютерная диагностика насос не покажет, там всё механически внутри.
А так да, либо на диагностику, либо скидывать ремень и крутить вал.
Сейчас этот форум просматривают: Sanders и гости: 26
