18 01 2010, 11:40
Здраствуйте Уважаемые Соклубники:))Всех со всеми праздниками!
Ну а теперь задам наконец вопрос - что именно надо будет менять при замене датчика распредвала на выхлоп?есть ли смысл в покупке б/у датчика? может кто менял недавно, что надо будет поменять помимо этого самого датчика....а то у нас мне посчитали в районе 10000 рубликов, датчик с работой, и не хочется чтоб начали грузить как обычно всякой фигней..Заранее спасибо за ответы! |
18 01 2010, 14:35
10 тр за то чтобы открутить и закрутить один винт и защелкнуть разъем?
ЗЫ. переезжаю жить в Анапу Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
18 01 2010, 17:35
На впуск менял сам )
На выпуск вроде легче меняется ))))) Там делов то ... |
18 01 2010, 17:51
Сам датчик стоит около 3000 руб, может чуть больше (оригинал).
Б/у брать не стоит. Если диагностика показала наличие ошибок только на выпускном датчике распредвала, то менять только датчик. Больше ничего. Работа максимум 500 руб. |
18 01 2010, 22:47
Короче у меня машину подколбашивает иногда, когда на D стоит, глохнет иногда, в сервисе мне сказали что это датчик распредвала на выпуск (вроде бы на выпуск) - делали комп диагностику - у них там эта ошибка 255 раз высветилась...вот и посчитали мне работу всместе с датчиком примерно в 10т.р.я сам обуел от такого расклада...вроде бы только датчик показало...
во нашел, ща напишу точную ошибку - DME-сигнал датчика распредвала Ванос выпуск ошибка конечного положения распредвала- ну во всяком случае у меня так написано в чеке...так там действительно все можно поменять самому?просто кто-то из знакомых мне говорил что там пол двигателя разбирать надо - я и повелся млин.... спасибо всем сочувствующим и отвечающим на вопросы чайников вроде меня:))) |
18 01 2010, 22:52
: DME-сигнал датчика распредвала Ванос выпуск ошибка конечного положения распредвала- ы! а дело то не в датчике )))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
18 01 2010, 22:54
тоже приговорили на диагностике...
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=AF700001 позиция № 5, добраться до него очень просто,снять разьем и открутить один болтик под торкс. пока что,нашел минимальную цену на оригинал, в 4 т.р. BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по датчику распредвала
18 01 2010, 23:00
Увжааемый GUNhead,а подскажите пожалуйста в чем же все таки дело?буду Вам премного благодарен!!
18 01 2010, 23:04
да там все может быть сложнее.
либо ванос подклиневший, либо фазы разбежались. точно можно только при доскональной диагностике определить что из двух вариантов Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
18 01 2010, 23:14
Уажаемый GUNhead!когда Вы говорите В Анапу переезжаете?
мне просто интересно, какого же буя они мне про датчик заводят?с фазами вроде бы как раз был косячок небольшой, мне когда форсуеки чистили и прокладку меняли мастера меряли что-то там(ну не поворачивается язык назвать это зазорами, так вот фазы были немного сбиты, но они померяли какой-то хреновеной и сказали, что еще в пределах нормы....типа чуток разошлись...это ж речь идет о фазах газораспределения???(не бейте меня только,я понимаю как для Вас это звучит:)) и еще один небольшой вопросик, если же это все же ванос подклинивший, то что же надо будет тогда делать? еще раз огромное Вам спасибище!!если бы Вы переехали в Анапу, тогда глядишь там бы появился хотя бы один замечательный автомастер:))) |
18 01 2010, 23:29
ну датчик приговорили они от необразованности.
если ванос, то его на замену. с фазами понятно как бы - регулировка Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 01 2010, 10:40
а сколько же интересно стоит ванос?не подкинет ли кто-нить номерок его?буду премного благодарен!
так и что, получается менять датчик смысла нет? |
19 01 2010, 11:03
Pepsiman : а сколько же интересно стоит ванос?не подкинет ли кто-нить номерок его?буду премного благодарен! так и что, получается менять датчик смысла нет? в районе 30тки новый (восстановленный), вот номерок 11 36 1 440 142 а б/у тут от 1.5 до 5 найти можно) ну и + прокладка крышки |
19 01 2010, 11:11
dreadnaxt
О!!!спасибки Вам большущее....ну будем надеяться что это все же не ванос... а при регулировке фаз газораспределения тоже надо будет прокладку крышки менять? |
19 01 2010, 11:25
Pepsiman : ну будем надеяться что это все же не ванос... Фазы отрегулировать тоже недешевое удовольствие. И еще остается вопрос: а от чего они разбежались? |
19 01 2010, 12:14
Дедушка Намто : Фазы отрегулировать тоже недешевое удовольствие. И еще остается вопрос: а от чего они разбежались? Ну у нас в прошлом году это дело стоило 2т.р.сейчас даж не знаю...а вот от чего разбежались - эт точно интересно....а от чего вообще фазы могут расходиться? |
04 11 2010, 02:08
какие градусы дожны быть по умолчанию на холостом и в рабочем режиме??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125 |
