    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
Суть вопроса - как понять - течет ли сам термостат или же из под уплотнительного кольца, которое стоит на нем?
И есть ли там у термостата откуда течь может - он же просто как пластиковый фланец, т.е. этот фланец может тока если треснуть. Поэтому я больше склоняюсь у уплотнителю...
А так температура ОЖ в норме, все работает как часы.
Просто сам термостат стоит 2000р., а кольцо всего лишь 120р.))))))
З.Ы. может у кого старый термостат валяется на тот случай, если после снятия трещину обнаружу...
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Течь термостат на М43 может только если корпус треснет, хотя о таком не слышал.
Скорее прокладка прохудилась.
    • Сообщений 230
:D :D
Рекомендуем почитать на тему Термостат на м43 - он течет или из под уплотнителя?
