/ Замена клапана печки на BMW
    • На форуме с 22 06 2008, 15:27
    • Сообщений 444
    • Авто: Е СОРОК ШЕСТЬ была
MiRon E-46 :
Молодец! сделал всё сам, своими руками.
Скажи самое главное: изменилось ли что-то? Теплее стало после замены?
Да, совсем забыл! Всю синюю зону дул холодный уличный воздух, думал уж дело не в клапане, но потом потихоньку пошел теплый а за ним уж и горячий! Уряяя!! :D
Думаю, коль все-таки руки не из ж.. растут поменять самому диски тормозные с колодками ::31::
    • На форуме с 06 05 2009, 17:45
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
Zzz :
MiRon E-46 :
Ну Слава Богу!!! Давай, братан, не мёрзни - ибо опять морозы наступают!
Насчёт дисков и колодок - ЛЕГКО! Тока не на морозе. ;)
    • Сообщений 444
MiRon E-46
Ок, буду пробовать, если что к тебе за советом
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
нивапрос. Молоток понадобится побольше, шоб диск со ступицы сбить. ;)
    • Сообщений 444
MiRon E-46 :
Да, вот этого я и боюсь, как бы вместе с диском у меня ступица при ударе не отлетела. А вообще, как долго можно ездить если лампа колодок на приборке загорелась?
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
Zzz :
MiRon E-46 :
мало. Лучше поменять поскорее, чтобы потом ещё и диски не пришлось менять. ;)
Ступица не слетит. Просто стукнуть придётся скорее всего разок ,может два - штоб он от ступицы от"варился" ;)
    • Сообщений 444
MiRon E-46 :
...чтобы потом ещё и диски не пришлось менять.
да не, я и диски и колодки буду менять. на колодках осталось где-то 0.5 см. тыщу проеду?
Рекомендуем почитать на тему Замена клапана печки
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
Zzz :
MiRon E-46 :
а ты где ездишь?
в городе по пробкам скребсти о диск начнёт очень скоро. Если где-нить на трассе - то можно и Тыщу проехать.
    • Сообщений 444
70% трасса. :| да хренова. к выходным трицатник обещали. а в сервисе за 2000 р. жаба душит менять.. :(
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
эх надо было фотоотчетик замутить :roll:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 444
mickeyyy :
по поводу? клапана печки?
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
mickeyyy :
я когда залез менять - ниразу о фотике не подумал..., ссорьки. :x
Но, если кто соберётся менять - надеюсь, эта темка им поможет. :???:
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
у меня проблема та же самая,но мне для начала надо воздушную пробку выгнать она там по-любому есть и большая сидит я чую)... этто после промывки радиатора печки без слива антифриза, просто вытекло грам 200 а уровень остался в норме... но если нне поможет буд клапан менять а дорогой он?
- на м43 встанет?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
mickeyyy
попробуй заехать передними колёсами на какое то возвышение,вобщем что б морда повыше была и выгоняй пробку
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
mickeyyy :
3400 я вот недавно узнавал =) если что обращайся помогу купить, это оригинал!
    • На форуме с 16 12 2011, 15:54
    • Сообщений 1
Подробную инструкцию в картинках по замене клапана печки BMW вы найдете здесь:
http://bmw-guide.ru/remont/klapana-pechki-bmw.html
http://bmw-guide.ru/ - автоблог BMW
    • На форуме с 05 10 2011, 23:38
    • Сообщений 220
Товарищи, дабы темы не плодить, спрошу тут: а как себя должно вести напряжение на фишке клапана печки при изменении температуры на климате? чет у меня всегда 12-13, хоть с кондеем и температурой 16, хоть на 32 градусах. Проблема в том, что кондей холодит, но слабовато, пробовал снять клапан и заглушить трубки, сразу мороз погнал, т.е. клапан все-время открыт получается?.
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Спрошу здесь:клапан печки какой фирмы идет в оригинале?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Клапан можно и не покупать есть в продаже ремкомплект на клапан печки
http://repairkit.com.ru
Многие меняют :cool:
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Че с напругой на фишке должно быть?
Кто-нибудь мерял?
У меня всегда есть, даже когда климат выключен...
Должно быть так?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Походу дела так и должно быть, напруга есть всегда на фишке, отключенной от клапана
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
В мой клапан попали остатки кольца резинового просто, после того, как их убрал все заработало, значит напруга всегда там есть, для диагностики работы видимо
    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
boxter :
Кто-нибудь мерял?
Должно быть так?
13 вольт там при снятой фишке. Вчера замерял.
    • Сообщений 727
Интересно, можно ли соединить напрямую между собой шланги, идущие к клапану?
Радиатор печки не разорвёт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
