    • На форуме с 27 11 2007, 08:00
    • Сообщений 109
    • Авто: 330iA Touring 2003 Navi
Всем Привет! Думаю интересный вопрос, не видел, чтобы где-нт широко был освещен. Поделюсь своим опытом:
Заказал и получил в США Dice iPod BMW kit и с легкостью его подключил.
Как это было:
У меня соответсвенно Navigation Professional. Был штатный ченджер. Снял его (держится на 4х винтах), отсоединил от него 2 разъема сзади.
Аналогичные разъемы имеем на адаптере Dice. Второй провод из адаптера идет к айподу.
Управляется вместо штатного ченджера вполне удобно. Можно управлять и с самого айпода. Надписи на дисплее нави не очень красивые, но они есть и ими можно пользоваться.
Самое оптимальное все-таки выбирать нужный альбом или плей-лист с айпода. Потом шелкать нужные треки с руля или магнитолы.
Там есть разные режимы работы, в некоторых блокируется управление с айпода, что это дает пока не понял...
Считаю, что это хорошее решение за свои деньги. Может быть ЭРТА лучше, не знаю, я в Спб.
Есть вариант намного лучше для Navi - Intravee, но он стоит 450 баксов.
Последний раз редактировалось julich 17 01 2008, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 02 2007, 14:03
    • Сообщений 1092
    • Авто: BMW 320i [10/2003]
вот видео про Intravee
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=192216
как-то названия ужасно отображаются :(
ну неужели для е46 ниче толкогов не сделали? :(
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
почем кабель покупал?
    • На форуме с 22 08 2007, 00:45
    • Сообщений 52
Можно подробнее, это ставиться взамен штатного чейнджера? Как звучание? Нет ли помех при движении? Тема интересна, прошу продолжить. :?
    • Сообщений 109
Помех не замечал, только слышно иногда звук работы жесткого диска. Но этот звук тихий и проходит он как раз между песнями. То есть если ты слушал Acdc а перешел на Zztop то диск пошуршит и ты это услышишь в динамиках но очень тихо.
Ставится он именно взамен штатного ченджера и определяется как ченджер.
    • Сообщений 52
Если не затруднит, выложи фото. Я думаю многим будет интерестно
    • Сообщений 1092
Да, ждем фото. А лучше видео :)
Рекомендуем почитать на тему Подключил iPod к штатной магнитоле! !!! ФОТО!!!
    • Сообщений 109
завтра нафоткаю, понял, что актуально.
    • Сообщений 109
Фотки:
1) это сам блок, он лежит под диваном заднего сиденья. Он маленький и диван легко закрывается назад.
2) это темное фото показывает как вокруг стойки заднего левого колеса идет шнур в отсек штатного ченджера. Шнур - тонкая полоса на стыке пола и боковой обшивки
3) это соединение. 2 штекера вместо штатного ченджера.
4) сам айпод и коннектор
На дисплее ничего интересного нет. Отображение надписей я отключил, так как лучше управлять с айпода. Айпод влезает (даже 160 гигов) в подлокотник. Только я не могу понять как его разобрать,чтобы провод запихать внутрь.
Еще вопросы?
Качество сорри - айфон:(
    • Сообщений 52
Спасибо за фото :? , есть вопросы. Почему ты разместил блок под сиденьем? Чем вызвано? Сидящие на диване не ощцщают его? Штатный чейнджер снимаеться или можно оставить? Возможно установить самостоятельно? И самое главное название дивайса и бюджет? Где заказывал, время и условия доставки?
    • Сообщений 109
По вопросам:
Под сиденьем потому что так проще. Сидящих на диване нет, так что не знаю как им ощущения. Думаю что никак так как блок 2 см толщиной.
Можно вести провод через весь салон, а сам блок спрятать ближе к конечному месту. Провод от блока до айпода короткий (метр).
Штатный ченджер не работает. Его можно снять, можно оставить, сути дела не меняет. Он лишь груз теперь.
Самостоятельно и только самостоятельно.
Название: Dice Ipod как-то там.
europeanautosource.com
ожидание около 1,5-2недель
Цена вопроса: 190 баксов(цена на сайте плюс доставка из штатов), около того. Это самое дешевое решение, которое дает подключение айпода и дополнительный вход для любого другого плеера.
Альтернативы: dension gateway - цена пока не ясна, но вроде 100 фунтов плюс доставка. (дороже то есть).
Intravii II - цена 400 баксов - но лучший вариант для нави.
    • На форуме с 28 01 2008, 11:59
    • Сообщений 108
    • Авто: Москва
А если CD ченжер не стоит? Можно будет спокойноподключить? Что куда втыкать в данном случае?
    • Сообщений 109
Это зависит от того, есть ли у Вас в комплектации подготовка под cd-changer. нужно порыться в том углу, где ченджер мог бы стояить и нарыть провода. Подготовка как я понимаю (не уверен) есть во многих машинах где магнитола способна управлять ченджером.
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Если на магнитоле есть кнопка MODE , то можно подключать блок(переходник) для прослушивания АйПода. У меня он очень аккуратно лёг за магнитолой в торпеде ( т.к. штатный для БМВ ) и рповод для айпода я кинул в бардачок, оч удобно :twisted: управляется с кнопок на руле , можно с айпода :D
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 11 08 2009, 07:18
    • Сообщений 106
    • Авто: E46, 2003, 318, N42
А каждый раз теперь надо отдельно айпод вкл-выкл делать?
или он автоматически вместе с мафоном вкл-выкл. ???
I love BMW !
    • Сообщений 3769
автоматически :arrow:
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 10748
все бизнес сд могут управлять ченжером, даже без кнопки моде
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
читал читал... вообщем у меня есть Ipod Apple на 80 гб и магнитола BMW Business CD Alpine с кнопкой MODE (при этом чейнджера никада не стояло) , скока мне нужно бабла в русской валюте чтобы у меня айпод валялся в бардачке и я про него там забыл, а пользовался только всем управлением с магнитолы непосредственно :???: :???: :???: :roll: :roll: :roll:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 3769
mickeyyy
смотря за сколько найдёшь этот БМВ Айпод кит для установки , мин. 3000 - 5000 т.р. как мне кажется
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
я вот ломаюсь думаю, что лучше.... уменя есть айпод на 80 гигов.... и есть такая ссылка [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=24810[/url]
если я буду подключать айпод то расход как минимум 3000 руб на БМВ Айпод Кит,... а если подключать ту штуку МП3, то я могу айпод продать знакомому за 5000 р , купить ту штуковину за 3000 р установить её и я ещё в плюсе буду ::42:: :P
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
и ещё вопрос мож кто видел или слышал .. а это чё такое?
[url]http://cgi.ebay.com/BMW-Aux-In-MP3-IPOD-Interface-Adaptor-BMX001-Pre-Wired_W0QQitemZ250512538124QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item3a53b5fa0c[/url]
- на м43 встанет?
    • Сообщений 3769
ИМХО - там штуковина, а у тебя Айпод :)
выбирай.
БудьМоейВсегда
