/ помогите советом проблема с коробкой на BMW
    • Сообщений 10748
от того что он менял, смысл не меняется. для этого еще трос нужно проверять и регулировать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
GUNhed
Я таки понимаю это в порядке вещей при замене селектора! Полюбасу при монипуляциях со снятием селектора надо его регулировать. Кривые руки мастера?
    • Сообщений 10748
-Миха- :
GUNhed
этого я не знаю, мож и кривые.
однажды мне пришлось убеждать одного коробочника что дело именно в этом переключателе а не в коробке ::16::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 29 06 2009, 09:06
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 320i 2000 г.
-Миха-
Нет не контора, просто толковые мастера, которые денег не берут если результата нет, но по отзывам всегда все грамотно делали народу, да и мне нравится как делают все. Сразу о замене коробки не кричат...
Селектор кстати снимали и ставили другой у официалов
    • На форуме с 16 11 2009, 08:18
    • Сообщений 22
    • Авто: 325'02. e46. сарайка
Отпишусь и я..
Сегодня утром температура опустилась до -22, так же на драйве авто отказалось ехать даже несмотря на повышение оборотов. Путем пары-тройки переключений с D на R и обратно сумел сдвинуться с места. Через метров 500 проблема вроде как ушла.
Первый раз заметил такое при -15, но списал на неменяные расходники и КРКГ.
Сейчас все новое.
Завтра попробую по совету VZ тронуться в ручном режиме с 1 передачи.
Пробег 102 000 км.
Реально не ожидал от немца с небольшим пробегом стольких проблем :evil: :evil:
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
omich
Прогревай АКПП не ленись и все будет нормально, сам же написал что после прогрева нормально поехала :)
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
VZ
ЖДЁМ!!! как коробка после прошивки софта??? отпишись :???:
Би ЭМ Даблъю
Рекомендуем почитать на тему помогите советом проблема с коробкой
    • На форуме с 27 12 2009, 11:09
    • Сообщений 8
    • Авто: 320i E46 (седан)
GopblH :
Странно на разных автоматах одна и та же проблема :)
беда с коробкой !
У меня чаще всего выскакивает ошибка при сдаче задним ходом с пробуксовкой.
коробочники посоветовали проверить, вылетает коробка или что еще:
поставить на задний ход и на тормозе дать газ, если набирает больше 2,5 т\об. - коробку на переборку. попробовал - все нормально, отогнал на диагностику - ничего , стали смотреть движок до кучи, оказалось датчик распредвала не подключен, подключили заработала нормально, теперь катаюсь - смотрю, будет ли еще ошибка выскакивать или нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
