/ Motul multi ATF в АКПП на BMW
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
И всё же я думаю, что именитый производитель выпуская масло с определённым допуском чем-то руководстсвуется и несёт какую-то ответственность, но конечно не в нашей стране.
Я прекрасно понимаю о чём вы и согласен, но факт есть факт, есть такие атф с универсальными допусками.
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
Roundel :
подожди, я чего то не понимаю или ?
Какие допуски? Производители уже стали писать в аннотациях к своей продукции, что их "самое лучшее" масло (предположим) вполне себе смешивается с "не настолько хорошим" маслом конкурента?
Допуски на агрегат.
Я Пришел.[censored]
    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
Короче:
1.Буду менять сальник снимая АКПП
2.Масло залью Motul multi ATF
3.Заодно поменяю сальник коленвала и передний Акпп
4.Заодно поменяю регулятор давления в мозгах Акпп и фильтр Акпп
потом отпишусь ::34:: ::34::
    • Сообщений 1098
M-Повар :
Допуски на агрегат.
ок, конкретный пример.
Рынок США, развитая страна.
Для неё Castrol выпускает масло CASTROL Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid (ATF). На наш рынок оно не идёт.
В его допусках стоит.
BMW LA2634, LT71141; Texaco ETL-7045-E, ETL-8027B, Shell M1375.4 и множество других.
Есть аналогичные продукты у TEXACO Group.
Есть там допуски по производителям авто, есть по ZF, есть и по Allison.
Это так называемые универсальные трансмиссионные масла.
    • На форуме с 09 12 2007, 19:09
    • Сообщений 176
Если полностью масло слить из коробаса и бублика, то ничего не произойдет и будет все нормально работать
    • Сообщений 10748
Roundel
почитай спецификации в тисе. там использование масел в АКПП других производителей вообще не допускается, про смешивание вообще молчу
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2965
Без_Б
тык я об том же...
но смешивать 2 производителя масла.... не знаю. Я бы точно не стал.
Я Пришел.[censored]
Рекомендуем почитать на тему Motul multi ATF в АКПП
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
vit :
пробуй! хоть будет опыт
апосля расскажешь
рисковано =). масло 3000 или коробку ремонтировать 40 000. Я бы не рисковал.
www.guman.su
    • Сообщений 270
Если я бы владел компанией BMW я бы тоже сказал что заливать можно только вот это масло... Ясное дело что рекламный ход...
Заливаю мотюль в движек, работает отлично не хуже чем на кастроле и мобиле.. Не спорю кастрюля и мобил отличные масла, но повторюсь когда они оригинальные. Считаю что Мотюль пока оригинальный привозят, а кастрол и мобил уже давно у нас мешают.
    • Сообщений 270
Андрей Кулапов :
vit :
апосля расскажешь
рисковано =)
Я за любой кипешь ::23:: ::23::
    • Сообщений 1098
GUNhed :
Roundel
Я выше написал, что заливать не стоит такое, лучше найти ESSO LT71141.
Что написано в ТИСе прекрасно видел и знаю, тут человек уже купил и совета спрашивал.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Roundel :
GUNhed :
Roundel
А помоему не спрашивал, а просто искал поддержки и не нашел, т.к. заранее уже все решил :)
    • Сообщений 270
Все!! наконец то я поменял масло.. снимал коробку слил почти 8,5 литров.. Залил motul ничего не случилось.. Ксати масло меняю уже второй раз. Транс в нормальном состоянии пробег 206 тыс
    • Сообщений 270
заодно поменял главный регулятор давления в мозгах АКПП в надежде что пропадут звуки сзади при остановке... Не помогает !
И прошивка на более свежую версию тоже не избавляет от этого звука она как останавливалась переключалась на первую скорость так и переключается :(
так что.......
