    • На форуме с 11 04 2009, 21:41
    • Сообщений 1124
    • Авто: М///етро
Подскажите как к штатной музыке(HK) подключить буфер?вообще это возможно?
может кто знает конторы какие-нибудь,где за разумные деньги можно это сделать?
или может сам кто-то мне за бабосики поможет?
    • Сообщений 1124
    • Авто: М///етро
***КОЛБАСЕР***
добренько!!!
попробую сам заморочиться!
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
а усел какой стоит?! с кондером подключал?!
    • На форуме с 07 01 2010, 22:47
    • Сообщений 91
    • Авто: bmw e46 316ti compact 1.8 n42
ну если включить саб в линейку место задних динамиков он же будет бомбить все частоты , саб же расчитан на низкие частоты :oops:
и можно ли так же ч-з линейку поставить уилитель или выпрямитель чтоб он бомбил тока низы??
инициативный дурак хуже вредителя
    • Сообщений 1531
Max
+1000
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
если включить пассивный саб вместо задних динамиков к их проводам - даже через частотный фильтр, мощности не хватит его раскачать у головы, надо усь с высокоуровневыми входами, на нем и фильтр обычно есть
Последний раз редактировалось evgu 13 01 2010, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 91
но почему же регулировкой передних и задних динамиков...на зад побольше мощи и се норм...
побольше профильтр если мона подскажи плз!
прочто халявный саб валяется чз зад динамики подключеный но не интересно так когда бомбит все частоты подряд хотелось бы немного окультурить попроще способом ,т.к. понимаю без вмешательства в штатную ничего больше с ним не сделаешь т.к. выхода под саб нету :( ....
Рекомендуем почитать на тему Про буфер)))
    • Сообщений 629
***КОЛБАСЕР*** :
Чуваки о чем вы???????????
Саб АКТИВНЫЙ!!! Т.е. со встроенным усилителем и фильтром низких частот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
значит поняли неправильно ::42::
в чем вопрос собственно?
    • Сообщений 629
[max] :
если я правильно понял: саб пассивный, подключен к проводам от задних динамиков?
тогда тебе просто нужен усилитель с высокоуровневыми входами, на нем настроишь фильтры, только так что-то более менее приемлемое можно получить
    • Сообщений 91
КОБАСЕР я так понимаю ты разбираешься в этом
подскажи тогда саб простой без ничего динамик и коробка (не усилителя не не фильтра нету ) как его подключиться чтоб норм играл (тока низкие частоты)хотя бы просто чз линеку задних динамиков??возможно такое ??если да токак ?? :x
    • Сообщений 629
что в вашем понимании линейка? низкоуровневые или высокоуровневые выходы? ::tyktyk::
    • Сообщений 91
evgu :
да ты правильно понял спасибо за вариант нада бу попробовать ::good::
    • Сообщений 91
***КОЛБАСЕР*** :
Это и есть фильтр! Его к колонкам, к нему линейные провода, линейные провода к усилителю!!! *(усел нужен полюбас)
а усел скока примерно бу стоить и какой посоветуй плз!
    • Сообщений 629
это не фильтр, а преобразователь сигнала низк./выс. уровня, в случае max лучьше не городить эту хрень, а купить усь с ВЫСОКОУРОВНЕВЫМИ входами
    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
если подключать вместо задних колонок через высокоуровневый вход, то качество совсем не айс. Я так в первой тачке делал. А задние и передние колонки параллельно были подключены. В идеале нужно линейники выводить в штатной магнитоле. Саб лучше брать ватт на 600 номинальной мощности и отдельно усел тоже такой же мощности, а не этот "бочонок", как на картинке выше. Если будет слабое давление, то бас будет, как картонка "сухой". А для колонок лучше брать отдельно усел на 4 канала и делать передние компонентные колонки. А в идеале делать 4-х полосную систему. Кстати, можешь провод питания на магнитолу прокинуть напрямую от аккумулятора и потолще раза в 4, чем стандартный. звук изменится в лучшую сторону.
dun spiro spero
    • Сообщений 91
Shuric :
спасиб за совет но как-то стремно 1 раз уже спалил магнитолу... :cry:
мне больше по душе усь с высокоуровневыми входами...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
