    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Здравствуйте! После морозной недели решил завести машину, при повороте рулем услышал сильный звук от ГУР(в гараже было -15С). Шум продолжался примерно 20 мин, даже при небольших поворотах руля, после чего исчез (при ровном положение колес, звука от ГУРа не было). Думаю, что от низкой температуры загустела жидкость. Это симптом, что скоро умрет насос или лучше воздерживаться от поездок в сильный мороз??? (Читал на форуме, что это слабое место наших машин).
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
ИМХО, еще рано говорить о сдохшем насосе ГУРа... В мороз, на сколько я помню, он не должен гудеть (если он вот-вот сдохнет), у меня он гудел именно на горячую, а на холодную было тихо. Кстати, на холодную там стока всяких поганых звуков, что можно попасть в психушку с манией сломаного авто ::21::
    • Сообщений 12480
может профилактику для начала..проверить уровень, заменить жидкость...
    • Сообщений 1451
И сразу бачок новый, если будешь менять жидкость, т.к. в нем, на сколько я помню, стоит фильтр, а говна там в системе хватает...
    • Сообщений 329
i_wont.. :
Хорошо, сегодня попробую проверить уровень!
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Manager1984 :
так в итоге он у тебя сдох?
у меня осенью пока тепло было тоже гудел слегка
а зимой не гудит
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1451
сarlsson
Сдох. Я в июне поменял жидксоть с бачком и поставил летние колеса 225/45/17 (зимой стоят 205/65/15) и он сцука загудел через пару дней... так я ездил до августа и после поездки на селигер насос гура сдох... Когда окончательно сдохнет не известно, но когда это произойдет ты не сможешь не заметить =) ::21::
Рекомендуем почитать на тему Шум от ГУР
    • Сообщений 18128
когда он сдыхает, то просто руль становится как без усилителя
или он вообще там клинит как-то?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 329
Manager1984 :
сarlsson
::at:: Они так часто летят??? В списке, что менялось на этой машине до меня, насоса Гура не было. ::30::
    • Сообщений 1451
Евгений.
тут как повезет, кто-то с шумом ездит по 2-3 года, а у меня за 3 месяца сдох... В этом нет ничего страшного...
сarlsson
Когда он сдыхает все начинает вибрировать при поворте руля, ну и он, естественно, становица тугой как-будто ГУРа нету.
Пацаны, не забивайте голову! Я вот все время думал что кирдык ГУРУ он и сдох, зараза.
Евгений.
Тебе стот съездить в сервис на профилактику, как сказал уважаемый i_wont.. и будет тебе счастье! ::14::
    • Сообщений 28810
Жидкости добавьте ;) и нормально будет ;)
    • На форуме с 12 01 2010, 17:48
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 325i E46
Короче все те у кого проблемы с гуром меняйте всю эту байду вместе с насосом, шлангами, бачками, жидкостью и т.д. И ездите от души пока у вас снова не начнутся проблемы с этим.
[censored] это всё с доливками и заменами жидкостей Если насосу дяденька пришел это всё.
ЭТО ЖЕ BMW
Че вы хотели?
    • Сообщений 28810
Domik
:))) Машину продавать и новую покупать, что мелочится то )))))
    • Сообщений 329
Domik :
ЭТО ЖЕ BMW
Че вы хотели?
Я ограничился заменой бачка и обратного шланга (которой потек), а так же промыл систему и залил (Castrol TQ - D). Все делал сам по инструкции, взятой с bmw club. Сейчас вроде ничего не шумит.
    • Сообщений 18128
Евгений. :
Domik :
ЭТО ЖЕ BMW
Че вы хотели?
а можно ссылочку на эту статью?
и как именно у Вас шумел гур? у меня тоже шланг сопливится и в бачке пузыри есть - видимо, воздух попадает в систему
может из-за этого шуметь?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 329
сarlsson :
Евгений. :
Domik :
ЭТО ЖЕ BMW
Че вы хотели?
Держи: http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/ ... %83%D1%80/ (тут и как шланг менять есть) Шумел при запуски двигателя (первые 15мин), особенно сильно при повороте руля, потом шум пропадал. Мне кажется может. Тоже были пузырьки и сама жидкость была очень грязная! Попробуй поменять бачок и шланг, ну и промой систему получше. А главное поставь другие хомуты (слабое место этой системы) может, и шланг менять не придется!
    • Сообщений 23335
да примерзло все... вот и кажется ему!
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Что долить в ГУР
    Народ, всем привет! Подскажите что лить в бачок ГУРа? Уровень чуть-чуть ниже минимума.......
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
