№201
10 01 2010, 15:36
DIMKO : MASTA : DIMKO Оптимально 669, который 7 дюймов, с 8 будет головняк , как у меня Что то не могу найти 669 ![]() 5 страницу смотри, я там выложил фотки 669 модели. 629 больше не будет, вместо нее 669 - все то же самое по начинке, только корпус другой (более грамотный) и цена 145 баксов. Модель выбирать тебе - 8" в центральной консоли не встанет без доработок самой торпеды и еще рамку надо колхозить, WN1_m3 ставит 8" внизу где пепельница и кнопки - вроде у него получилось туда встроить, но надо учитывать такой момент как кнопки - у него всего 1 кнопка (стабилизация) и под нее место нашлось, а в моем варианте кнопок 4 и я еще прикуриватель сохранить решил - результат видно на фотках Разрешение 800х480 у того и другого. 2 MASTA: а что за модель корпуса ? Насчет куллера - у тебя 775 сокет ? там же на Push-in все держится 2 Volchastiy: красить пока не хочу т.к. гемора больше будет как мне кажется - выровнять, загрунтовать, снова выровнять, покрасить, залачить... сушка, подтеки ну и прочее... а в варианте с пленкой надо только выровнять и обтянуть. Если прям пипец будет колхозно с пленкой, то подумаю об окраске. В варианте "карбон" надо конечно и планки салонные обтягивать, но я слабо представляю как обтянуть такие формы при такой толщине материала.. хотя сам материал грамотный - вот такой вот пример Кстати адаптер IBUS все еще не пришел.. жду |
№202
10 01 2010, 17:07
KAM
У меня на болтах держися, крепко, реально хрен отдерешь |
№203
10 01 2010, 17:19
Что за куллер то ? фотки есть ?
№204
10 01 2010, 22:43
[url]http://www.dont.ru/Titan-TTC-NK54TZ-(LGA775,-low-profile,3pin,-teplovye-trubki)-p/n:111570.id12124.html[/url]
вот он |
№205
11 01 2010, 15:36
то MASTA
Советую ещё прикупить 2 планки с 2-мя USB разъёмами. Подключишь их к маме и будет у тебя ещё +4 полноценных USB. существующих совсем не хватает: звуковуха, радио, тв тюнер, тачскрин1, тачскрин2, GPS, мышь, кнопки руля, флешка, OBD-II, клава, DVD, блок пневмоподвески, система самоликвидации с вертикальным взлётом Кстати а как там на счёт мониторов? может тему стоит переименовать? |
№206
11 01 2010, 15:38
Внимание!!!
Итак, праздники вроде закончились Меня пока вычеркивайте... с деньгами напряг. Вот последний список. 1. SD- 859 * 1 2. Джейрико 889 * 1 3. WN1_M3 - 889GL-80NP/C/T 4. ksyuk 5. Volchastyi (возможно) 6. KAM (пока отбой) 7. skystar2 - 2 шт 8. C4ncer - 2 шт (возможно) 9. MMM - 889GL-80NP/C/T с DVI Кто не указал модели указывайте. Так же если кому надо отдельно запасные корпуса от мониторов или еще какие запчасти, тоже указывайте.. попрошу чтобы вложили в посылки. |
№207
11 01 2010, 16:22
1. SD- 859 * 1 2. Джейрико 889 * 1 3. WN1_M3 - 889GL-80NP/C/T 4. ksyuk 5. Volchastyi (возможно) 6. KAM (пока отбой) 7. skystar2 - 2 шт 8. C4ncer - 2 шт (возможно) 9. MMM - 889GL-80NP/C/T с DVI * 1 Нужен и срочно |
Рекомендуем почитать на тему Присоединиться к заказу мониторов для CarPC хочет кто нить?
№208
11 01 2010, 21:15
1. SD- 859 * 1
2. Джейрико 889GL-80NP/C/T (+корпус) 3. WN1_M3 - 889GL-80NP/C/T 4. ksyuk 5. Volchastyi (возможно) 6. KAM (пока отбой) 7. skystar2 - 2 шт 8. C4ncer - 2 шт (возможно) 9. MMM - 889GL-80NP/C/T с DVI * 1 Нужен и срочно |
№209
12 01 2010, 01:03
Я в теме...
№210
12 01 2010, 01:29
С интересом наблюдала за развитием событий
, но это вот это: «Которая была удачно отпилина в тисках»...Нет, если Вы со временем оставите авто в персональном музее, тогда ладно. Для перепродажи ведь все придется восстанавливать, и то что «отпилино» тоже, если по совести. Извините за вмешательство. Все равно интересно ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№211
12 01 2010, 01:32
Alpha Irina
Ирина, поставить ченджер в штатное место будет не проблема, мешалась часть что ниже идет, это во-первых, а во-вторых это не существенная деталь чтоб за нее так переживать, я же не кузов пилю |
№212
12 01 2010, 01:36
Пока подтверждено 4 монитора. В первом посте я буду обновлять список... проверяйте.
И если кто еще не законтачил со мной в ICQ или скайпе, пишите туда для оперативности - контакты в начальном сообщении есть. |
№213
12 01 2010, 02:55
MASTA
Тут я должна взлезть на стульчик, поднять пальчик и многозначительно, выдержав паузу, изречь: «Даже если это не существенная деталь, это же BMW»! Бог в помощь. С нетерпением ждем продолжения ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№214
12 01 2010, 10:09
Alpha Irina
По секрету скажу) у некоторых даже нету такой детали БМВ |
№215
12 01 2010, 10:50
1. SD- 859 * 1
2. Джейрико 889GL-80NP/C/T (+корпус) 3. WN1_M3 - 889GL-80NP/C/T 4. ksyuk 669 5. Volchastyi (возможно) 6. KAM (пока отбой) 7. skystar2 - 2 шт 8. C4ncer - 2 шт (возможно) 9. MMM - 889GL-80NP/C/T с DVI * 1 Нужен и срочно Всем привет, с кем можно в пару встать с монитором? Я в москве |
№216
12 01 2010, 10:52
ну вот и я почти закончил свои работы. А вот вам под каобон.
отчет потом. что как ну и детали процесса. |
№217
12 01 2010, 22:54
Увидела фото системника и вспомнила предостережение, о котором прочла на одном из иностранных форумов. Кто-то с горьким опытом писал, что поскольку в багажнике наибольшие вертикальные ускорения (у них наш школьный курс физики учат только в college’ах) все платы CarPC должны либо закрепляться вертикально, либо, если располагаются горизонтально, устанавливаться на большом количестве стоечек по всей площади каждой платы. А еще, чтобы был полный High-End, рекомендовали вытачивать для каждой платы металлическую рамку (по контуру платы). Иначе, из-за постоянных изгибов при движении, «недолго музыка играла». Еще, припоминаю, речь шла о дополнительном влагозащитном лаке (не для волос
С уважением ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№218
13 01 2010, 01:00
Alpha Irina
Совершенно верно, имеет место быть конденсат, поэтому надо лаком покрывать по хорошему |
№219
13 01 2010, 01:02
WN1_M3
Все конечно круто , молодец, но мне вот не нравится монитор когда внизу стоит.... Как то не смотрится все это. Все сказанное ИМХО, а за проделанную работу огромный респект |
№220
13 01 2010, 01:05
Привет!
вот думаю тоже к вам присоединится. если я закажу вместе с вами,сколько будет стоить самый бюджетный лилипут на 7дюймов с вга кабелем,есессно обязательно тачскрин,доставка до питера. спасибо! |
№221
13 01 2010, 01:07
ChipX
Я так понимаю, первый пост не читал Попробуй, там цены есть |
№222
13 01 2010, 01:11
у меня че-то башка уже не варит...устал я)))да и в моделях я не разбираюсь...
подскажите если не трудно...что в итоге по деньгам выйдет? больше 6 тысяч? ![]() |
№223
13 01 2010, 09:19
ChipX : у меня че-то башка уже не варит...устал я)))да и в моделях я не разбираюсь... подскажите если не трудно...что в итоге по деньгам выйдет? больше 6 тысяч? 7" модели EBY701-NP/C/T - $115 (самый дешевый) 669GL-70NPCT - $145 (самый навороченный) Доставка 50$, перевод денег +5$ итого или 170$ или 200$ ЗЫ Ессесно полный комплект - кабели, пульт, БП, подставка, дрова. |
№224
13 01 2010, 19:19
Кстати, учтите, что надо вга и силовые провода тянуть врознь, и что бы они не пересекались. желательно под полом. но в бмв шумка заводская жесткая и её см 5-7. разбирать не легко. У меня наводки на монитор есть. буду бороться со временем ,как тепло придет наверное.
Кстати глянте напругу на комп. Мать не сгорит от 13.31 вольт? ![]() |
№225
14 01 2010, 12:47
WN1_M3, что-то дохрена как-то напруги
вольтметром пробовал мерить? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
