    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
так какая помпа стоит в оригинале ::18:: ? здесь написано - Hepu, ещё на форуме советуют-RUVILLE ::hm:: какую посоветуете?
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
поднимем вопрос ::39::
    • На форуме с 25 11 2009, 10:37
    • Сообщений 208
    • Авто: e46 325хi, mini r52 S, e84 2.0D
хм, менял на днях сайленты нижние передних рычагов в королбке бмв груп лежал боге, на самом сайленте значек боге с другой стороны бмв, до этого стояли точно такие со значками с двух сторон, если что у меня дорестайл 325хи
Теория— это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
    • Сообщений 1552
Саня_$ыр :
Я поставил Graf. С металлическим импеллером. Сделано в Италии.
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
На М54 точно не скажу, на М43 Hepu.
RUVILLE всего лишь упаковщик, может положить что угодно, в том числе и Hepu.
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
Roundel :
На М54 точно не скажу, на М43 Hepu.RUVILLE всего лишь упаковщик, может положить что угодно, в том числе и Hepu.
у меня как раз М43 :twisted:
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
J.P.R.F.
спасибо!
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
    • Сообщений 1098
Стрaнник
Siemens VDO
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
всем привет. :???:
может не углядел...
менял опоры стоек: Старые стояли Boge, новые тоже со стертыми номерами.
вот фото выкладываю старых - может кто не видел - я думаю что действительно это идет в оригинале.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19147[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19148[/img]
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Еще менял свечи:
фото прилагается старых свечей - четырехконтактные.
на изоляторе еще номер 488 R3
на металле ниже: FGR7DQP GERMANY
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19152[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19151[/img]
    • На форуме с 28 05 2008, 03:30
    • Сообщений 129
    • Авто: е36 ///М3 синенькая 97г.
Как то раз заказывал оригинальные датчики переключения передач в авт.режиме 23 42 7 507 020 и 23 42 7 507 021 для 330CI SMG в оригинальных коробочках приехало MAGNETI MARELLI
так же эта фирма поставляет разную другую электрику на конвеер.
http://e90club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=12&t=293
    • На форуме с 11 08 2008, 09:38
    • Сообщений 202
    • Авто: 316i, 12/2003, black, N42
PARK :
27. Стекло лобовое Pilkington
28. Стекла боковые и задние Sekurit Saint-Gobain (Франция)
А я на одной разборке видел боковые стёкла на e46 Pilkington c эмблемой BMW, хотя у меня Sekurit.
У меня только заднее секурит, остальные Пиликнгтон
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
Все фильтра кнехт, подвеска боже сакс лемифердер и трв! Свечи бош и нжк катушки бош и беру но второе гавно, тормоза ате, текстар, джурид иногда трв, коробки зф и гм рейки тоже, подвижные узлы гкн, скф, топливная система бош и сименс(вдо) система охлаждения бехр и хелла, прокладки виктор рейнз, елринг, гетз, ролики инна, темой контик.
    • Сообщений 202
Можно по-конкретнее какие именно прокладки Елринг и Рейнз?
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
Всем добрый вечер ::22:: поднимем так сказать тему, при замене сцепления хочу сразу поменять подшипник в маховике ::23::(11211720310) в аналогах идёт Febi и SWAG что выбрать? :shock: :shock: :shock: ::hm::
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
Саня_$ыр :
не то не другое :???:
    • Сообщений 202
Саня_$ыр :
Sachs 1863 869 036
А вообще он стоит 600р - я бы не стал рисковать...
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
Маховик/двухмассовый маховик - Каталог запчастей BMW
Который номер 5 ::23::
Dymastyi
Ilya_zzz
друзья может вы не правильно меня поняли? ::hm::
    • Сообщений 202
ТЫ дал номер каталожный БМВ этой детвали - я тебе дал номер сачс, чего непонятного? В экзисте этот подшипник 600р лежит в оригинале
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
Dymastyi ОК, завтра закажу оригинал ::23::
    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
так што за перед.тормоз. диски в оригинале?
Кто-то вроде обещал посмотреть...
    • Сообщений 23335
Дядя Денис :
да и задние тоже!
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Ilya_zzz :
Саня_$ыр :
Febi - гумно.
SWAG - упаковщик.
заказал КРКГ SWAG - коробку открыл - там угадайте что.... ::40:: ::40:: Febi. - еще и не работает ни хрена, пришлось оригинал заказывать. :evil:
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Датчик ABS -- ATE
    • Сообщений 3123
Датчик уровня масла -- Hella
Стойки стабилизатора -- Lemforder/Boge
Опора передн. амортизатора -- Lemforder
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
