04 01 2010, 17:55
Кто знает, подскажите! Всё началось с того, что на холодную стало скакать напряжение(моргал весь свет), знакомый посоветовал поменять щётки, поменял сам(никаких проблем это не вызвало), через день всё опять стало скакать да и ещё к тому же перестала идти зарядка(пока не газанёшь)!
С наступившим и заранее спасибо! |
04 01 2010, 18:00
генератор в ремонт
04 01 2010, 18:07
есть нормальные конторы?! Желательно юг, юго-запад Москвы!
и ещё вопрос! Есть такая хренотень, что этот заберут генератор, а перебранный дадут?!
04 01 2010, 18:25
есть. название забыл, но есть рядом с аминьевским. сам там так и сделал в своё время. отдал свой в обмен на отремонтированый. помимо щёток ещё колечки подстёрлись и подшипник подуставший уже был.
находятся если ехать от мичуринского, то после первого светофора на мост на разворот и поворачивать направо. там слева будет въезд на территорию какую-то, ну и там табличка будет висеть стартеры/генераторы. по территории направо и потом вглубь. |
04 01 2010, 18:27
это давно было? они там есть ещё?!
04 01 2010, 18:35
в феврале того года) думаю есть, я летом мимо ехал, видел ещё их табличку там)
Если что там же напротив Генстар есть, у них я стартер чинил не так давно, но у них своего бокса нет, что бы снять, придётся ехать дальше чуть по б. очаковской, там какой-то дружественный сервис)) |
04 01 2010, 18:40
спасибо за информацию!
ещё такой вопрос! как качество ремонта и дорогое это удовольствие? |
Рекомендуем почитать на тему не идёт зарядка пока не газанёшь!
04 01 2010, 19:35
в мади так же, забрали сломанный и востановленный поставили, езжу 10 месяцев никаких проблем
04 01 2010, 19:41
да вроде работает вот год, напряжение выдаёт 13.5 при частичной нагрузке (фары, магнитола, клима)
по цене - ремонт предлагали за 3к |
04 01 2010, 19:58
а в генераторе там нет диодного моста? просто обычно это либо щетки либо диодный мост. мне кажется это дешевле будет сделать, чем махнуть генератор.
08 01 2010, 12:50
mr.kasperov
как мне найти это МАДИ? куда именно обращаться?!
08 01 2010, 13:03
tictac : mr.kasperov как мне найти это МАДИ? куда именно обращаться?! ![]() хм..по адресу я там учусь вобщем едишь по ленинградке в сторону области...и справа после метро аэропорт будет там еще большими буквами написано МАДИ...(лаборатория двигателей) |
08 01 2010, 13:09
и там же делают генераторы?!
08 01 2010, 13:20
tictac : и там же делают генераторы?! генераторы да там все делают, мади сервис находиться во внутреннем дворе, там не заплутаешь все просто и понятно
08 01 2010, 13:25
У меня такая проблема на 34 кузове была. Пока до 3 не газанешь - зарядки нет. Оказалось лампочка в приборке перегорела, которая красненький аккумулятор, я ее заменил и все заработало
08 01 2010, 13:35
a0sok
проверю! |
08 01 2010, 15:48
а в е46 лампочек нет ))))
08 01 2010, 19:05
GUNhed : а в е46 лампочек нет )))) Вот по этому и зарядки нет |
10 01 2010, 20:54
Короче, смотрел приборку, при заводе не горит, но при тесте приборки лампа аккума загорается! Кто-нибудь знает, что это?!
А то пока нет денег даже на б/у генератор!
11 01 2010, 00:28
сколько за б/у просят и сколько за ремонт?
11 01 2010, 07:48
dreadnaxt : да вроде работает вот год, напряжение выдаёт 13.5 при частичной нагрузке (фары, магнитола, клима) по цене - ремонт предлагали за 3к А 13,5 не маловато? У меня ниже 13,8 ни при каких условиях не опускается. |
11 01 2010, 08:37
dreadnaxt
я не узнавал ещё, но трёху по-любому! А на этой неделе даже трёхи нет, а машина нужна.
29 01 2010, 11:16
Всем спасибо за советы!
Решил вчера делать генератор, стали снимать, а там оказалось, что фишка возбуждения не одета! как она слетела остаётся загадкой! больше месяца так ездил!
29 01 2010, 11:53
Дедушка Намто : dreadnaxt : да вроде работает вот год, напряжение выдаёт 13.5 при частичной нагрузке (фары, магнитола, клима) по цене - ремонт предлагали за 3к А 13,5 не маловато? У меня ниже 13,8 ни при каких условиях не опускается. я ошибиться мог с цифрой, но на обед поеду - гляну точно. |
10 02 2010, 01:15
Сегодня только вспомнил. В общем 13.4-13.6 колеблется, причём что с фарами, магнитолой, вентилятором печки на всю, что без них. Как на хх, так и при движении. Единственное что при срабатывании асц падает до 13. На заглушенной машине аккум выдаёт 12 при включённой магнитоле и габаритах.
Не знаю почему так правда. Может контакт конечно на гене, надо будет глянуть когда ролик буду менять. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63 |
