    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
где-то тут пробегала темка как запутить подобное но на более простых мафонах.
мне повезло меньше - у меня телевизор. и вот решил что-то в этой машине сломать сам ::23::
что понадобится:
маленький торкс (не ориентируюсь в размерах) , крестовая отвертка, паяльник, audio 3.5mm удлинитель (или 2.5, кому как больше нравится), клеевой пистолет и много такой-то матери.
начнем.
думаю снять мафон все смогут. если нет, то вот кратенькая инструкция:
но нужно снять декоративную планку пассажирскую, центральную.
открутить два шурупа, снять верхнюю решетку климата (тот еще гимор) и мафон готов отдаться в руки.
вот он, подопытный:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18772[/img]
откручиваем три винтика. морду тянем на себя и вниз. аккуратно помогаем нижним защелкам освободиться из корпуса.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18773[/img]
снимаем шлейфы и откладываем морду в сторону.
зеленым показано место, куда, на мой взгляд, лучше вывести гнездо. обратите внимание на выступ на корпусе - нужно будет все примерить чтобы он не мешал.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18774[/img]
далее откручиваем три винта по стрелкам и один вот тут:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18775[/img]
достаем мафон из корпуса
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18776[/img]
отркучиваем 4ре винта, дрежащих лентопротяжку.
снимаем ее и откладываем в сторону - еще пригодится.
далее ищем микросхему-усилитель.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18777[/img]
вот она TA чето-там.
4ая и 6ая ноги - входы. как до них лучше добраться ? конечно можно принаяться прямо на микруху, но это не айс.
отркручиваем 4ре винта по стрелкам и снимаем плату.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18778[/img]
вот дорожки, которые идут к кондерам от пред усилителя.
паяться будем к этим кондерам. оплетку кабеля припаиваем на землю - на плате ее море.
провод приклеиваем термоклеем к плате - чтобы не оторвалось.
дорожки, идущие вниз - перерезаем:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18781[/img]
в процессе наладки дошло что лучше было сделать вот так:
зеленые крестики - там разрезать дорожки.
паяться по зеленым стрелкам к резисторам.
но и первый вариант рабочий.
собираем все назад - ставим на место лентопротяг, мафон вставляем в корпус и прикручиваем.
пришла очередь морды.
в моем случае пришлось просверлить отверстие 10мм справа от кнопки 6:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18780[/img]
вставил туда разъем, залил все дело термоклеем:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18779[/img]
все собираем назад. и втоге получилось вот что:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18797[/img]
все ставим назад на машину и собираем в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ!
для работы мафона нам понадобтися КАССЕТА!
любая рабочая кассета. что там записано - пофиг. нужто чтобы она была в мафоне.
без кассеты мафон не работает. без лентопротяга - не работает.
никакие ухищрения не помогли обмануть мозги мафона и заставить работать без кассеты. признаюсь, я особо и не старался.
приз-сюрприз. если подключить к этому разъему мобилу, то автоматом получаем громкую связь.
спасибо за внимание. ::fun:: ::dr::
С НАСТУПАЮЩИМ ::dr:: ::dr:: ::dr:: !
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Главное, чтоб кот/кошка всё проверил/а :)
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
а куда без него - все винтики надо проверить как катаются, заглянуть во все детальки и чегонить погрызть.
для того и живет :twisted:
    • На форуме с 06 05 2009, 20:13
    • Сообщений 4
    • Авто: e46 m52
микрухa где припаиваеtся, то же самая как и на более простых мафонах(reverse и business) TEA0676T ?
e46 m52b20
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
Микруха, к которой припаиваться называется [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= TDA7053AT - Stereo BTL audio output amplifier with DC volume control[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19138[/img]
вот тут ее хорошо видно. и кондеры тоже.
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
а вот еще фотка, где видно откуда брать землю.
дорожки еще не перерезаны.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19139[/img]
    • На форуме с 07 07 2010, 11:51
    • Сообщений 244
    • Авто: 318i e46 2002
Чех, просто Чех :
Как дальше достать мафон из своего гнезда? Там как будто еще что то держит....
Рекомендуем почитать на тему [МУЗЫКА] AUX вход на телевизоре PHILIPS
  • AUX
    Столкнулся с такой проблемой, купил аукс вставил его в штатное место в зади панели,смотрю на магнито...
  • Продам BMW Business CD/MP3/AUX
    В продаже: Штатная магнитола BMW Business CD Alpine с поддержкой AUX/MP3...
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
на сколько я помню нужно через дыру от средней решетки надавить на жопу мафона и вытолкнуть наружу.
вроде бы все.
бывает он там сидит очень плотно.
у меня блок климата так сидел. пришлось снять мафон и вытолкнуть его сзади.
    • Сообщений 244
Достал... не без жертв(((
Там оказывется внизу по бокам фоксаторы пластинчатые стоят... один сломал ::angry::
Правда у меня телевизор не такой.... у меня моник 16:9 штатный стоит с кассетой, вот хочу тож AUX туда впаять
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
ну тут я думаю ничего не поделать. тоже с жертвами разобрал :(
а куда выводить разъем будешь ? у тебя же вроде вся морда сдвигается...
    • Сообщений 244
Вот как раз этот вопрос мне и предстоит решить... Я в соседнюю тему уже закинул такой вопросик, может кто делал уже такую фишку...
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
ну как минимум можно вывести коннектор на панель рядом.
    • Сообщений 244
У меня тут еще держалка для телефона ненужная стоит, думаю в нее и вмонтировать
    • На форуме с 05 10 2010, 15:17
    • Сообщений 6
    • Авто: 318i
а так не менее замарочно получиться?
http://www.koravto.com/catalog/car_accessories/eleme...
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
пеар ??
    • Сообщений 6
    • Авто: 318i
отвечаю не пиар(= сам в сомненье что ставить себе вместо магнитной пленки
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
Вчера себе замутил данную приблуду,
всё работает!!!СПАСИБО АВТОРУ!!! ::34::
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
  • AUX
    • На форуме с 09 04 2009, 18:24
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Сделал себе так же все работает, только немного фонит. Что можно сделать?
И еще вопрос, хотел подключать мп3-плейер, а попался мп5, т.е. с видео-выходом. Как подключить видео вход к такому монитору. Видел распиновку разъемов тв-модуля, там есть и видео вход и вход для камеры заднего вида. Но аудил вход активизируется только при включении кассеты, можно ли это совместить с изображением? При включении камеры заднего вида звук переключается? Можно ли вместо камеры подключить видио плейер? Спасибо
e90
    • На форуме с 27 03 2012, 09:48
    • Сообщений 1
Интересует возможность подключения к данной голове камеры з.в. нашел в темах подключение на голову 16х9, интересует именно 3х4
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Подскажите, как убрать фон? Сделал все как в отчете, провода взял нормальные, но в динамиках слышен фон, нарастающий от оборотов, Что можно сделать, как избавиться?
e90
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
Lelik_99
провода надо нормальные брать
Гуру звука в e46
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
46coupe328
Провод взял экранированный, довольно толстый, как межблочники соединяют
e90
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Установил себе МП5 проигрыватель, пока временно сделал так, но буду делать посимпотичней. Теперь слушаю мп3, смотри авишки, можно фотки смотреть, просто файла на флешке просмотреть. Экран сделал переключаемым в ручную изображение с пригрывателя или бк. Стоимость немногим больше 10ти баксов. Только фонит немного, как избавиться?
e90
    • На форуме с 20 10 2011, 19:46
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 323ci 2000 год
Спасибо за фотоотчет! Паял второй раз в жизни и лошадиным паяльником, но все работает, помех нет.
Правда я на конце сразу папу сделал, а не маму... и в бардачек все протянул, чтобы ничего не дырявить/крепитьс..
    • На форуме с 18 11 2010, 19:45
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 328Ci Coupe
    • Изображения: 13
Чех, просто Чех :
вроде бы все.
Ребят все дело снимается, как обычно у немцев при наличии знаний, просто: ::kor:: решетка имеет 4 пластиковые защелки по углам, на которые надо отверточкой нажать, и она выпрыгивает. Ну а магнитола еще проще - после снятия решетки вырхушка свободна и болтается, а низ держат по углам металлические защелки. ::39:: Сдергиваем правую крутилку и видим отверстие. Вставляем плоскую отвертку чтоб в отверстие поместилась и поворачиваем сначала в одну сторону(освободилась одна сторона), затем в другую (освободилась вторая). Соответственно через дыру от решетки рукой подталкиваем агрегат сзади во время процедуры. ::23:: ::ba::
Кстате, по поводу наличия кассеты в мафоне, ::hm:: много умных разговоров и схем. Если посмотреть на механизм (отделен от магнитолы) на задней плате есть концевичек (кнопочка). При наличии кассеты "ползунок" приводит в действие( прорезь дугой) нехитрый механизм и кнопочка отжимается. ::37:: Я разъединил этот механический "привод" и оставил кнопочку отжатой. Все надежно и не болтается( тоесть исключено болтание механизма и периодическое нажатие ее). Т.е. "умная" техника думает что в нее вставили эту самую кассету. ::34::
  • замутил AUX вход за 50р.
    Решил дешево и сердито подключить mp3. на машинах сконца 2000 с бизнесом или монитором имеется вход...
  • Для чего Philips Car System Security Card?
    Покопался сегодня в бардачке и в фирменной папке BMW, помимо сервис-книжки (купил отдельно в Автодом...
