06 01 2010, 20:33
Моргают оба ксенона одновременно, причем часто, ежесекундно. Когда возвращаюсь домой ночью, машины уступают мне дорогу, наверное думают, что едет спец машина
06 01 2010, 20:42
ксенон мигает, обычно, когда лампочки вот вот помрут. Попробуй найти одну рабочую лампу и поставить себе. Если моргать перестанет - значит лампы. Если не перестанет - то ищи дальше, возможно блоки.
08 01 2010, 01:52
MiRon E-46 : ксенон мигает, обычно, когда лампочки вот вот помрут. Попробуй найти одну рабочую лампу и поставить себе. Если моргать перестанет - значит лампы. Если не перестанет - то ищи дальше, возможно блоки. Спасибо попробую. |
08 01 2010, 01:58
20 01 2010, 21:59
Мастер по ксенону проверил и сказал, что ошибка компьютера. Возможно ли такое?
20 01 2010, 22:38
Mirotvorec95
мастер по ксенону???? что-то новенькое! тебе же сказали, поменяй лампочку на заведомо рабочую! дальше блок...
21 01 2010, 12:29
да ладно, вроде удобная опция, раз дорогу уступают))
Рекомендуем почитать на тему Ксенон
21 01 2010, 20:11
Опция удобная, это точно.
У меня подобная опция была, но только с сигналом. При каждом повороте руля, внутри руля что-то каталось и попадало на клеммы сигнала. Я ехал и сигналил... оч хорошая опция Оставь так как есть и не заморачивайся |
21 01 2010, 22:42
подыхают и сразу две? с ума по одиночке сходят... юзай поиск.. в нем было 3 варианта либо контакт сзади, либо блоки, ну или лампы. у меня одна заморгала. перекинул, выяснил что лампа.. так что ищи лампу на проверку.
22 01 2010, 10:57
Mirotvorec95
Ксенон то хоть оригинальный или самопальный??? |
22 01 2010, 11:09
короче. есть у меня дома такая штука как Субару Аутбек 2.5 ХТ 2004 год, америкос.
пригнали из Америкосии года полтора назад, счастья были полные штаны, но не было ксенона. поехал к своим ребятам знакомым в сервис на каширку, они мне там поставили ксенон и он стал моргать. так же. но прикол в том что там стоит датчик света. если фары включаются датчиком света, то он моргает, если фары просто постоянно включены (а при выключенном движке все гаснет автоматически-тк америкос), то ниче не моргает говорят надо менять реле какое-то но я заморачиваться не стал, оставил как есть. машина америкос, ксенон самопал. |
24 01 2010, 01:13
На счет оригинал или нет точно сказать не могу. Парень который устанавливает ксенон сказал, что ошибка компьютера. Когда он проверял с каким-то блоком каждую фару отдельно ксенон не моргает. А может какая-то проводка массирует на железяку авто?
24 01 2010, 01:19
Mirotvorec95
вот ты не угомонный, тебе сказали проверь лампочки и блоки! а потом уже гадай!!! и даже если это программно, то есть специальные обманки! представляют собой маленькие блоки, стоят в районе 500 рублей |
21 02 2010, 14:19
A вот и нет! Полетел блок, который переключает дальний и ближний свет расположенный на панели слева под печкой. |
21 02 2010, 14:24
У меня была такая же ерунда, только мигали по очереди. На каком-то форуме BMW, было найдено, что это все из--за задних фонарей (надо проверить и прочистить контакты задних фонарей). Как это связано не знаю, но теперь все в норме. Удачи!!!
21 02 2010, 19:05
dreadnaxt : да ладно, вроде удобная опция, раз дорогу уступают)) очень удобная! лишение прав от 6 до 12 месяцев )))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
