    • На форуме с 08 03 2007, 17:29
    • Сообщений 69
    • Авто: 320CI ShAdOwLiNe Geneva
    • Изображения: 18
Всем привет, с прошедшим и наступащими!
У меня такая вот история. Вообще с коляской все в порядке, едет отлично, но есть одно но.
Когда я ее завожу, то заводится сразу, но в самом конце раздается звук типа "КХХХКХХХХ"
Очень похожи на тот, который появляется если попытаться завести заведенную машину :)
Есть идеи насчет причины болезни?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
может стартер (втягивающее) подклинивает?
Женеве привет))
Последний раз редактировалось dreadnaxt 05 01 2010, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
проявляется когда долго постоит, а через час два стоянки не проявляется?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 69
    • Изображения: 18
превед дубне!!!!
насчет стартера - похоже что подклинивает, ощущение такое, что он полсекунды работает, когда уже не нужен.
Проявляется всегда вроде.::at::
на всякий случай сеня проведу тест и отпишусь. но на 90% всегда.
    • Сообщений 69
    • Изображения: 18
стартер менять чи шо?
Если ехать тута в сервис, они мне точнаяк ВСЕ поменяют, тут по-другому никак. ::31::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
если дело в нём, то видимо да...
ну ты сначала конечно проверь Славину теорию
    • Сообщений 69
    • Изображения: 18
да, хорошо, так и сделаю.
самое интересное что непонятно когда это началось, когда сидишь внутри машины не слышно совсем. Случайно забыл дверь закрыть и услышал ;)
Рекомендуем почитать на тему Что-то машинка кашлять стала!
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
а есть разница на горячую или на холодную?
    • Сообщений 69
    • Изображения: 18
сеня вечером проверю и доложусь. помойму разницы нед!
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Смазать оську бендекса! ::41:: Запаздывает
    • Сообщений 69
    • Изображения: 18
В общем, сегодня послушал на горячую и на холодную - на горячую все отлично!
    • Сообщений 69
    • Изображения: 18
Механник :
я бы с удовольствием, а что это? Где? И чем мазать? ВДшкой?
    • Сообщений 10748
это не стартер, проявляется только при первом запуске на холодную. если сразу заглушить и завести то все пучком
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 69
    • Изображения: 18
ну да, на теплую все нормально. А почему на холодную кашляет? Есть идеи?
    • На форуме с 07 09 2008, 22:11
    • Сообщений 117
    • Авто: 530i АКПП 2007
есть такая беда... но я думаю это топливный фильтр... появился звук после его замены..и появляется как раз в момент запуска.. прислушайся, может это из под днища.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Lavr Balavr :
Ну если по этим словам то это стартер! ::39::
    • Сообщений 69
    • Изображения: 18
Механник :
Lavr Balavr :
жаль его... скока примерно новый стоит?
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
::40:: а не проще скорее всего смазать!!!
Если у больного болит нога ему не отрезают ногу , а лечат!!! ::44::
    • Сообщений 10748
Механник :
когда то я тоже так думал...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
GUNhed
пока .........................
    • Сообщений 69
    • Изображения: 18
Понятно, значит надо смазать стартер. Разбирать его для этого надо?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
