/ Ошибка АИРБЕГ-Натяжитель ремня безопасности на BMW
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
загорелся беременный мужик после того, как несколько раз двигал переднее пассажирское сидение.
подключил карсофт: он показал неисправность проводки пиропатрона натяжителя пассажирского сидения. залез под сидение, проверил провода и разъемы- провода на вид в порядке, все разъемы одеты плотно.
вопрос: в каком месте эта проводка обычно страдает? вроде как это довольно типичная проблема?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Может, датчик присутствия пассажира накрылся?! ::hm::
    • Сообщений 18128
kolosok :
в полном порядке
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 10748
частый косяк. помимо разъема под сидением, ест разъем на самом натяжителе. он то и косячит
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 18128
GUNhed :
какой способ устранения?
и в каком месте он может косячить? в разъеме на проводе который? на самом пиропатроне? или в месте их соединения?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 10748
пальцем шеволишь разъем и контакт появляется. разъем месьу седухой и центральной панелью видно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 18128
GUNhed :
да, где расположен разъем я знаю
просто думал что есть какое-то кардинальное решение проблемы, типа срезать старый разъем и поставить ремонтный?
Была:E39 528iA 1999
Рекомендуем почитать на тему Ошибка АИРБЕГ-Натяжитель ремня безопасности
    • Сообщений 10748
ремонтных разъемов нет, есть провода
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 18128
GUNhed :
ну т.е. его просто пальчегом пошевелить для достижения нужного эффекта?
а если такое будет часто повторяться?
и почему разъемов нет? вроде как их можно новые заказывать?
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Была такая же проблема... Решение-заменить провод от разъёма под сидением до самого пиропатрона. Причём лучше менять оба. Там новый провод был усовершенствован как раз из-за такого как у тебя глюка старого. Проводка на одно сиденье стОит что-то около 11 евро всего.
    • На форуме с 06 08 2009, 11:34
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW E46 318 M43
сarlsson :
Постоянно выскакивала эта ошибка после регулировки сидения. Открыл разъем под сидением (желтого цвета) несколько раз его погонял туда сюда, закрепил провода пластиковыми хомутами к сидению, так чтобы провода хватала для регулировки сидения. На сегодняшний день забыл про проблему.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
В моем случае, все вылечилось путем вырезания желтого разъема и спайки проводов напрямую - больше ни разу не беспокоило.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 18128
aspirant :
:shock: :shock: :shock:
в моем случае я пошевелил контакт на преднатяжителе пальцем и скинул ошибку карсофтом - больше не беспокоит
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
сarlsson, отсюда вывод: случаи бывают разные. :)
    • Сообщений 23335
GUNhed :
вот вот! на хомут его! ::23::
    • На форуме с 30 04 2010, 12:01
    • Сообщений 62
    • Авто: тт мк1, 46 coupe
Уважаемые соклубники, столкнулся с той же бедой, горит мужик беременный, диагностика показала высокое сопротивление датчика натяжителя ремня безопасности (пиропатроноа) пассажира.
собственно вот сам пиропатрон как я понимаю, нашел и желтый разъем
от него к пиропатрону идет проводка (2 провода),
тот провод который пальцами держу, так вот получается 2 разъема: один в самом желтом разъеме
и второй у самого пиропатрона, размыкал, соединял, чистил их, толку ноль... Вопрос вот какой? Что если их напрямую закоротить как Аспирант сделал. Но если правильно понимаю, чтоб наверняка их надо замыкать до желтого разъема, в общей косе найти эти два провода, я правильно понимаю??? ПыСы когда компом ошибку скинули, мужик погас, но как только пассажир сел, сразу загорелась... Смущает что причина в пассажире, похоже что датчик положения пассажира прикалывается, но комп показал именно датчик пиропатрона... Вот тут еще недопонимаю... Может и вправду датчик положения пассажира глючит, или диагностика написала бы датчик положения а не датчик натяжения ремня???? Еще одно пысы, обогрев сиденья пассажира тоже не пашет, видать коленочкой кто-то на сидухе попрыгал на мойке... (классика жанра)... Если же все таки это датчик положения, то как его заглушить?? Сопротивление вешать?? Какое и куда??)))
    • Сообщений 62
Да, еще вопрос, если вот я ща провода подергал, поразмыкал, посоединял, то обязательно компом ошибку подчищать, или она сама должна пропасть, если б соединение от этих процедур восстановилось???
    • Сообщений 10748
не пропадет там само ничего
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 62
GUNhed
понял пасиб!!! самое оптимальное решение - заменить косу, номер кто подскажет??? и потом чистить компом...
    • Сообщений 62
Toner
номер косы не подскажешь??
    • Сообщений 62
61 12 9 118 095
который из них??))
    • Сообщений 62
А может его до желтого разъема замкнуть??? То пиропатрон пассажира отсрельнет если че??)))
    • Сообщений 62
ап!
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
подпишусь тоже вчера загорелось. что за проводок заказать?
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • На форуме с 11 03 2009, 10:54
    • Сообщений 641
    • Авто: BMW 325i Schwarz- продан; nissan tiida- продан; Ford focus 3 новый
    • Изображения: 30
Подпишусь тоже самая проблема, напишите бюджет решения и кто может помочь
SEDAN SUPREMACY!
BLACK E46=SEXY TIME
[album]27911[/album]
продам оригинальные диски R16 7 рублей. в подарок коплект зимней резины ( состояние дисков отличное, состояние резины так себе - макс еще на 1 зиму)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
