05 01 2010, 16:59
Вот... Значит что-то воет в моей машинке...
.Когда стоишь и газуешь нигде ничего не воет. Как поедешь, то в нескольких диапазонах оборотов (в районе 1800, в районе 2000 ещё где-то) что-то воет. Воет вроде как где-то сзади, начиная от подвесного и назад. Более конкретно источник звука никто локализовать не может У кого-нибудь есть идеи куда копать и чего смотреть?! |
05 01 2010, 19:20
обычно воет редуктор или подшибники
05 01 2010, 19:43
у подшипников с ростом скорости звук увеличивается и пропасть уже не может. Скорее всего у тебя редуктор мандит. проверьте для начала масло в нем.( уровень и запах ну и цвет)
05 01 2010, 19:46
Коробка тож, как мне кажицца, может подвывать....
05 01 2010, 19:48
На подъёмнике не воет а под нагрузкой воет!
ммммм - Привода смотри |
05 01 2010, 19:50
правда эт спереди: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=1849[/url]
05 01 2010, 20:22
Механник : На подъёмнике не воет а под нагрузкой воет! ммммм - Привода смотри привод может вибрацию создавать но не вой. А то что под нагрузкой не воет это применимо и к подшипникам и к редуктору и к коробке. Если без нагрузки не воет - это первая стадия неисправности. Со временем начнет выть и без нагрузки. |
Рекомендуем почитать на тему Что-то воет... Что?
05 01 2010, 20:24
Подшипники и без нагрузки гудят,если вывесить колёса.
Чтобы идеи с редуктором отпали,покатайся,сцепление по отжимай,на нейтрале попробуй.Послушай при какой скорости гудеть начинает,при какой прекращает. Механник хорошую идею подкинул про привода! У меня внутренняя граната тяжелее вращается,чем внешняя.Боюсь скоро загнутся они.Хотя никаких гудений не замечаю. |
05 01 2010, 20:27
ну я сошлюсь ,что ему это всё смотрели!
внутреение воют
06 01 2010, 00:00
MaXon
Да не тяни!меняй
06 01 2010, 00:37
Если под нагрузкой то скорее всего редуктор.
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
06 01 2010, 04:59
MaXon : Послушай при какой скорости гудеть начинает,при какой прекращает. Скорость пофигу, зависит от оборотов. Есть несколько очень узких диапазонов (по тахометру в пределах 50-ти оборотов), при входе/выходе из которых скорость даже не меняется, а вот вой или появляется или исчезает. По скорости что-то в районе 40 км/ч. |
06 01 2010, 05:01
Механник : На подъёмнике не воет а под нагрузкой воет! ммммм - Привода смотри На подъёмнике тоже воет. Я же написал, что на подъёмнике выло-выло и перестало, а не то, что не выло вообще. |
06 01 2010, 05:04
MaXon : Чтобы идеи с редуктором отпали,покатайся,сцепление по отжимай,на нейтрале попробуй.Послушай при какой скорости гудеть начинает,при какой прекращает. Про скорость я уже написал, так что данный вариант проверки не подходит наверное, т.к. вой прекратится практически сразу, как я нажму на сцепление и не факт, что скорость вообще хоть как-то изменится MaXon : Механник хорошую идею подкинул про привода! А как их проверяют? |
06 01 2010, 10:04
[quote="tzar"]
т.к. вой прекратится практически сразу, как я нажму на сцепление и не факт, что скорость вообще хоть как-то изменится quote] Подшипник первичного вала кпп! ![]() |
06 01 2010, 10:05
или тому подобное!слушать вооще надо!х.ли гадать на кофейной гуще
07 01 2010, 08:01
Ну вот в том то и дело, что только и остаётся гадать...
Я вот думал, думал... Раз они не могут локализовать источник звука, говорят, что он везде... Бензонасос так выть может? |
07 01 2010, 08:10
tzar : Скорость пофигу, зависит от оборотов. Есть несколько очень узких диапазонов (по тахометру в пределах 50-ти оборотов), при входе/выходе из которых скорость даже не меняется, а вот вой или появляется или исчезает. По скорости что-то в районе 40 км/ч. tzar : Про скорость я уже написал, так что данный вариант проверки не подходит наверное, т.к. вой прекратится практически сразу, как я нажму на сцепление и не факт, что скорость вообще хоть как-то изменится поправте меня, я что-то не понял, гул возникает при определенных оборотах или определенной скорости? ![]() |
07 01 2010, 09:10
omp10 : поправте меня, я что-то не понял, гул возникает при определенных оборотах или определенной скорости? Оборотах. |
07 01 2010, 09:23
тогда получается что дело не в трансмиссии
07 01 2010, 09:47
Получается вроде как так...
17 01 2010, 18:18
Вобщем, сегодня всё разобрали и нашли виновного. Оказался только что замененый подвесной
17 01 2010, 18:20
BMW328 : у подшипников с ростом скорости звук увеличивается и пропасть уже не может. ошибаешься. как раз гул проявляется на определенных оборота Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 01 2010, 20:09
у меня когда редуктор накрывался с 40 гдето были еле слышные щелчки переходящие в вой с увеличением скорости.в итоге в один "прекрасный"день...металический хруст
17 01 2010, 20:21
а у меня 4-я скорость воет
я тут задавал вопрос никто так ничего и не сказал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119 |
