21 12 2009, 11:04
недавно при морозах около 12-15 градусов замерзла форсунка со стороны водителя.
при этом она сначала брызгала как надо, потом через некоторое время брызгать перестала. пассажирская осталась рабочей. в связи с этим вопрос: как проверить работоспособность подогрева? должны ли они быть теплыми при прикосновении рукой? в данный момент эта форсунка работает нормально, т е она не засорилась. предохранитель цел (на него еще заведен подогрев одного из зеркал), зеркала греют как надо Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 12 2009, 11:44
а не может быть что просто жидкость в трубке к этой форсунке замёрзла? пассажирская трубка от коллектора всё же подогревается немного. у меня просто было такое, брызгала только пассажирская. специально выходил смотрел, снег возле обеих форсунок потаял, да и на ощупь обе тёплые были...
21 12 2009, 11:48
вполне возможно
тогда надо мутить еще и подогрев трубок
22 12 2009, 08:56
сarlsson : вполне возможно тогда надо мутить еще и подогрев трубок ![]() Оригинальное дооснащение есть. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
05 01 2010, 13:19
ап!
вчера на ходу замерзли ОБЕ форсунки! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
05 01 2010, 13:41
в морозы то брызгает, то не брызгает. иногда водительская не работает. слышно, как моторчик работает) по ходу и правда жидкость в трубках замерзает
05 01 2010, 13:45
Лей нормальную незамерзающую жидкость.
Подогрев это не значит, что он должен лед размораживать, он нужен именно для подогрева самих форсунок и нагрева незамерзающей жидкости для большей эффективности. Ну а если все же замерзли ТОЛЬКО форсунки, то проверить можно датчик под правым подкрылком и температуру самих форсунок омывателя, например, пирометром, до включения зажигания и минут через 5-10 после. |
Рекомендуем почитать на тему Проверка работоспособности подогрева форсунок лоб.стекла?
05 01 2010, 13:58
если стоять на месте и брызгать, то ничего не замерзает
как только поехал более или менее быстро - сразу начинаются проблемы рукой если их потрогать, они должны быть теплые типа как зеркала? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
05 01 2010, 15:07
dreadnaxt : пассажирская трубка от коллектора всё же подогревается немного. не может она от коллектора подогреваться. обе писалки от одной трубки питаются. а левая у всех замерзает ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 01 2010, 15:16
ну я имел ввиду что тепло которое от выпуска подниамется вверх, отогревает ту часть трубки, что до пассажирской писалки))
05 01 2010, 15:52
один раз обратил внимание: завел машину, капот был немного занесен снегом, минут через 5 виднелись две отчетливо оттаявшие вокруг себя снег форсунки. До этого тоже задавался вопросом работают-неработают?!
Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы: 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!! |
05 01 2010, 17:47
MAKCOH : один раз обратил внимание: завел машину, капот был немного занесен снегом, минут через 5 виднелись две отчетливо оттаявшие вокруг себя снег форсунки. До этого тоже задавался вопросом работают-неработают?! надо попробовать Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
05 01 2010, 18:46
Лопатой снега накидай
05 01 2010, 18:52
Кроме трубок к ним подходят провода, увидишь сообразишь.
Включается автоматом по температуре. |
03 02 2010, 16:54
dallas320i : Кроме трубок к ним подходят провода, увидишь сообразишь. Включается автоматом по температуре. При какой температуре окружающей среды они должны включаться и работать? А то у меня такое впечатление что они у меня не работают. Симптомы такие же как описывают выше. |
03 02 2010, 17:14
: При какой температуре окружающей среды они должны включаться и работать? А то у меня такое впечатление что они у меня не работают. Симптомы такие же как описывают выше. была такая тема я создавал так ник чему и не пришли! вернее пришли к тому что они работают всегда как подогрев зеркал! и летом и зимой мы тут бедные все...на бмв ездим |
03 02 2010, 17:17
тестер в руку и всех дел
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
03 02 2010, 17:30
ЗАмерзает жидкость в шланге... Меня спасает хорошая не замерзайкакупленаня на BP за 499 рублей =)
03 02 2010, 17:51
Вот что пишет wds
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя Обогрев форсунок стеклоомывателей включается и выключается в зависмости от передаваемой по шине K-Bus температуры наружного воздуха при включенном контакте 15 . Багодаря этому предотвращается замерзание форсунок при низкой температуре наружного воздуха. Активизацию форсунок берет на себя и контролирует специальный электронный блок управления. Обогрев форсунок стеклоомывателей включается: ВКЛ. Температура наружного воздуха < 3 °C с гистерезисом 3 °C На контакте 30 > 12,2 В и драйвер в порядке ВЫКЛ. Температура наружного воздуха > 3 °C с гистерезисом 3 °C На контакте 30 < 11,4 В или драйвер с сообщением о неисправности |
03 02 2010, 18:00
Супер тест!
Берёш заезжаешь в АШАН, на тёплую парковку, покупаешь всё что надо заодно и тестишь! viewtopic.php?f=4&t=70757 |
03 02 2010, 18:12
Эксперимент с участием холодильника показал:
Включается с характерным щелчком при +3 °С, на фотке температура успела чуть ускакать пока вынимал из морозилки и умещал все в одной руке Разумеется есть погрешность, измерить я могу только температуру корпуса, но не самого термоэлемента. |
03 02 2010, 18:15
О смотрю пока занимался опытами Fireman уже написал из источников
Однако из WDS про E46 ли это? В конкретно этом датчике (8 370 747) никакой цифры я не вижу, механический выключатель и только лишь... Да и схема из книжки (Арус) говорит то же самое. Разбирать жалко.. |
03 02 2010, 18:30
термовыключатель находится под передним бампером
03 02 2010, 18:34
Именно там, в правом щитке подкрылка
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1172860438 |
04 02 2010, 16:58
dallas320i : Именно там, в правом щитке подкрылка http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1172860438 Может быть такое, что на дорестайле нет термовыключателя?? |
