    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
KaKos :
Latish :
ПОМОГИТЕ советом! щас менял резину в гараже, решил посмотреть уровень масла - мах, а на щупе имульсия. кинулся смотреть уровень охлаждайки- щуп см на 5 ниже горловины, а в книжке написано, что должен быть на 2 см выше :cry: пробило прокладку??? двигатель N42, пробег 147000.
снгодня тож глянул.
тож эмульсия есть :? масло кастрол slx 0/30
антифриз не уходит :x
сейчас постоянный + будет ночью,
через пару тыс сменю масло на оригинал. потом думать буду дальше.
поменял масло на оригинал 0-40
проехал около 1000км
эмульсии пока не наблюдаю :) но температура уже плюсовая, мож и от этого )))
ps
эмульсия может быть ,при перепадах температуры воздуха + короткие расстояния
Дневник 318ia
    • На форуме с 09 03 2009, 14:32
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i 97г., BMW 316ti 03г.
езжу уже после замены масла и антифриза 2 недели может больше посмотрел уровень антифриза в норме уровень масла тожа не двигается, а эта хрень всё равно на кончике щупа и ещё заметил что металл щупа посередине подвержен корозии, что за Хрень не понимаю???
    • На форуме с 09 10 2009, 09:30
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 316ti compact 2002
Такая же хрень. Просмотрел- масла в расширительном бачке нет, антифриза в масляном фильтре нет, дым из трубы не белый. А эмульсия есть. Сейчас до ТО осталось 3 т.км. Буду смотреть дальше.
    • На форуме с 01 09 2009, 19:28
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
Аналогичная ситуация... масло менял 2 т.км назад. Залил Кастрол 5 - 40. До этого, этой эмульсии не замечал. Индикатор ОЖ иногда загорается, уровень низкий. А какой антифриз доливать хз.. цвет не разберу :(
    • Сообщений 83
снова сегодня офигел ::33:: антифриз неуходит, достал щуп эмульсия, но самое что меня добило это открыл маслозаливную горловину а там......... вокруг желтый нарост типа льда......... что за фигня что делать то??? ::tyktyk::
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
КРКГ с трубками давно менялся?
В моём дрыгле такая хрень тоже была, её нагоняло из системы
вентиляции картерных газов.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11538[/img]
Как только эту срань вычистил -на щупе эмульсии нет,
пробеги сейчас короткие.
    • На форуме с 01 04 2009, 00:47
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18921[/img]
Рекомендуем почитать на тему эмульсия в двигателе
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
ЭТО У МЕНЯ !!! НАШЕЛ ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД!!!! ЭТО МНОГО???
КРКГ НОВЫЙ!!! ИНТЕРЕСНО В НЕМ ТЕПЕРЬ КАК НА КАРТИНКЕ СВЕРХУ???
    • Сообщений 83
частый гость клуба
Цитата
Изображения: 12
ткаяже фигня............... :mrgreen:
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
когда купил тачку было похожее,тока на маслозаливной крышке.уже три раза сменил масло,ета хрень пропала безвести.хотя езжу побольшей части тока на короткие расстояния.
    • Сообщений 83
sash-a :
да нифига масло после покупки сменил стокаже наверно раз, а толку нету ::hm::
    • На форуме с 08 07 2008, 00:22
    • Сообщений 120
    • Авто: Toyota Mark2 01 1G-FE 160лс, BMW 316ti 01 N42 116лс
    • Изображения: 11
У меня тоже самое (( Только не так много ...
Летом, кстати, ничего подобного НЕТ ))
Только на короткие дистанции, в основном.
    • Сообщений 83
Консультировался в сервисе сказали не парься у всех она есть это нормально ЗИМА...........................
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в зимнее время можно смириться с эмульсией на крышке маслозаливной горловины,но чтоб даже на щупе была - это слишком...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
а у меня на крышке куда масло заливать какая то зеленого цвета как на болоте хрень , это что может быть ?
[album]47162[/album]
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Tul :
а масло случаем не ЛиквиМоли с МолиГеном?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 15167
Александр 316ti
У меня на М43 тож уровень антифриза уходит(от мах до мин за 3 мес. примерно) вот так и езжу но в масле и на щупе даже предлога нет для эмульсии. Правда при пробеге в 241000 расход масла стабильно 150гр. на 500 км при раскрутке 3-4.5 тыс. оборотов
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
fantom
да нет кастрюля 5в40 или 30 че то не помню уже причем она зеленая а если смазать маленько под ней опять слой масла
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну про "зеленку" впервые слышу ::30::
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 05 06 2008, 09:14
    • Сообщений 1194
    • Авто: BMW E46 320
как выглядит этасамая ЭМУЛЬСИЯ?!!
Ex Cars E23 E34 E36 Е53
    • Сообщений 15167
если мне неизменяет память то кастрюль 5W30 есть. и 0w30
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
ну значит 5в30
    • На форуме с 18 11 2009, 14:27
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 320i 2,2 М54
у каждого механика свое мнение мне вообще сказали что по зиме плохо происходит вентиляция картера типа конденсат остается и всвязи с этим при смешивании с маслом получается эфект вспенивания вот налет и оседает хотя на других форумах пишут что такая байда происходит тока на кастрюлевском масле у меня масло кастрюль 0-w40 egge меняю по сезону зима /лето но собираюсь поменять на Liquimoly Longtime High Tech 5W-30 НС и промыть Pro-Line Motorspulung — Средство для промывки двигателя Профи или MotorClean — Промывка масляной системы двигателя
вроде убирает всю срань из двигла после говенного кастрюля а что после него в двигле полно Г :?: :?: :?: а поверте с эндоскопом смотрели бедный двигл срани будто жопу месяц не вытирали
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Мужики наверно у всех 4-х котловых моторов есть эти сопли и я не исключение. Под крышкой у меня нет, но есть на щупе. ::36::
    • Сообщений 344
Ну вот у нас чуть потеплепо и эмульсия сразу пропала, масло на щупе нужного цвета без видимых примесей. ::byy::
