03 01 2010, 19:29
забит родиатор печки.подскажите где смогут поменять? и сколько это будет стоить? если я правильно понимаю нужно будет торпеду снимать.
всем зарание спасибо.Зима мороз холодно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
03 01 2010, 19:32
с чего ты взял что это радиатор может это термостат или воздушная пробка?также ещё есть клапан который стоит в моторном отсеке.
+ если машина на АКПП то в раиатор куда заливается антифриз в сам бачек под этим бачком ещё термостат есть также из-за которого могут быть проблемы. Да и напеши где ты территориально находишся . Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
03 01 2010, 19:34
03 01 2010, 20:27
одинцово.термостат новый. коробка механика.былабы пробка грелась бы.правильно? а тут работает нормально циркуляция есть а воздух холодный.
03 01 2010, 20:42
ничего не понимаю какой еще клапан печки? где он стоит?
у меня на холостых холодный воздух идет, на оборотах чуть теплее и то, если из салона брать. может ли быть из-за воздушной пробки? до этого просто баня была. пока не лопнул расш. бачок заменил и вот тебе, но и герметик заливал тоже.сейчас думаю либо из-за герметика забился родиатор или пробка или..........?????????????? |
03 01 2010, 20:44
лопнул наверное из-за крышки разширительного бачка. ты поменяй на НОВУЮ её тоже.
03 01 2010, 20:50
Водняной клапан печки если открыть капот то стоит справо снизу на ланжероне внизу патрубки подходят. с изменением температуры на климате из залона он должен открываться и закрываться ты почувствуеш он щёлкает как бы . но делать разумеется в двем надо один температуру гоняет от 16 до 32 дрругой клапан пюпает.
там есть штырёк внутри который перекрывает он может залипнуть. вот номер его оригенальный 64 11 836 9805 выглядит примерно так Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
Рекомендуем почитать на тему всем привет!ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!нужна помощь!забит родиатор печки
03 01 2010, 21:02
бачок заменил вместе с пробкой.поехал в гараж поклапану стучать)))отпишу в тему
03 01 2010, 22:05
клапон работае.т.е.щелкает на16.
воздух холодный идет . на 4000 еле теплый и то если из салона. вот такие вот дела.по этому мне и кажется что радиатор забит( что и кого посоветуешь???????????? |
03 01 2010, 22:05
03 01 2010, 22:08
у тебя АКПП ?
03 01 2010, 22:12
мкпп
03 01 2010, 22:27
значит термостата нет в радиаторе.
он отпадает. тогда снимай и прочищай- покупай новый радиатор Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
03 01 2010, 22:34
я бы с радостью,только не знаю как до него добраться.пер.панель нужно полностью снимать?
03 01 2010, 22:45
вот есть сервис водный стадион
номер 518-О2-88 Коля позвони обьясни суть проблемы скажи что хочеш поменять. Практикуютс по БМВ Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
03 01 2010, 22:52
сэнкс
03 01 2010, 23:53
Отписал тут viewtopic.php?f=17&t=22047&p=535805#p535805 Ответы на все вопросы в этой теме!
07 01 2010, 20:25
всем привет.разобрал , промыл, дерьма не много было, но было.собрал,залил,прогрел. УРА БАНЯ !!!!!!!!!!!!!! жара и на холостых тож.если кому фото пишите
07 01 2010, 20:26
ты тему создай и выкладывай фото туда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
