    • Сообщений 5034
кто подскажет на всех е46 если присутствует на планке с обогревом сидений, DSC, харман(если есть) цетральная(по середине) кнопка одинаковая, отвечающая за одно и тоже? например лежит планка, брал у дженифер, там она наверно с икса, и центральная кнопка "давление в шинах"! собственно вопрос, у кого есть в е46 в центре кнопочка, за что она отвечает?
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
что за копка в центре ? у меня вообще вся планка полная
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 5034
так вот их всего 7 кнопочек... по краям обогрев, вторая слева дсц, третья харман, а которая посередине за что отвечает?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Дык давайте фото или картинку, посмотрим. Там и на открытие-закрытие
люка кнопочки есть и на багажник бывает здесь же, и Run Flat...
    • Сообщений 5034
дак меня интересует на всех 46 разная комбинация кнопок, то есть на одной может быть по середине дсц, а на другой шторка? просто у самого стоит планка, на ней 2 обогрева, дсц и харман, но когда разобрал, увидел, что посередине есть подготовка для кнопки, но вопрос какой... есть старая планка, пробовал кнопку давления шин и спуска с горки подключить, не одна не горит!
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
еще кнопки контроля давления в шинах и задней шторки. эт для заднеприводных. на мках кнопка спорт еще есть.
слева на право : обогрев, DSC , RDC, HK, шторка, пробел обогрев.
вместо пробела может быть: спорт, на ПП чего там еще, на кабрике складной верх
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 5034
короче понятно на всех 46 разная комбинация кнопок)
Рекомендуем почитать на тему вопрос по планке c обогревом, DSC и тд
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Неисправноть блока ABS DSC, как быть?
    Друзья приветствую. Эта увлекательная история началась зимой. Когда в период снежных вьюг блок ABS ...
    • Сообщений 10748
dallas320i :
ранфлата на е46 отродясь не было. и главное зачем нужна шинам кнопка, включать и выключать их? )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5034
всмысле шинам?
    • Сообщений 5034
Слав подскажи как можно узнать подготовка для какой кнопки у меня в планке есть? и вообще это реально?
    • Сообщений 10748
я если честно то вообще вопроса не понял, как ни читал его.
лишних кнопок с завода никогда не ставили и ставить не будут, так что если у тебя есть то установлена кем то отдельно
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
GUNhed
+1
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
GUNhed
раз уж речь про планку с кнопками, не подскажешь, на e9х какие кнопки кроме обогрева еще бывают?
    • Сообщений 3123
GUNhed
Кнопка сброса индикатора, и неоднократно встречал в интернете,
что на 330/330xi есть FTM и соотв. ран флэт.
В любом случае кнопки одинаковые на давление в шинах, хоть run хоть не run
    • Сообщений 10748
попогрев, парк контроль, шторка, помощь при спуске (полный привод)
dallas320i :
GUNhed
не знаю что такое FTM, но ранфлата на е46 не было никогда. это уже сами ставили
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 03 01 2010, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3123
"кнопки одинаковые" - речь о конкретной кнопке (_!_)
http://img51.imageshack.us/img51/2995/e ... unflat.jpg
Последний раз редактировалось dallas 03 01 2010, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5034
  • вопрос по Smg
    • Сообщений 5034
если я с этой переставлю кнопку, то на первой планке будет она работать?
    • Сообщений 10748
не будет.
номер блока с коробки напиши
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3123
GUNhed :
FTM - Flat tire monitor
Вот здесь например человек конкретно пишет что у него на 330xi с завода Run Flat и он реально установлен
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=417970
Википедия говорит о том же
# 330: Tire Pressure Monitor replaces the Flat Tire monitor on vehicles with run-flat tires. The alarm display and button in the middle console remain unchanged.
# 330xi with Sport Package will come with 17" all-season run-flat tires with styling 98 wheels (same as the current run-flat tire option).
Но суть совсем не в этом, я с завода с Run Flat не покупал, спорить и доказывать не собираюсь :) , а о какой кнопке речь всем понятно ИМХО.
    • Сообщений 5034
GUNhed :
не будет.
есть наклейка сзади а на самом корпусе где искать?
    • Сообщений 10748
dallas320i :
это ему просто так захотелось чтобы у него ранфлат стоял ))))
6at9-6ez-6aZara :
GUNhed :
не будет.
да, с наклейки на корпусе
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 03 01 2010, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5034
Х@ТТ@быч :
6at9-6ez-6aZara
чтоб кнопку поставить, нужно крышку с дыркой и кнопку, а они отдельно не продаются ))
вот и узнаю че за кнопка там должна быть, а на счет дырки разберемся)))
    • Сообщений 5034
6 925 505 оно?
    • Сообщений 10748
кнопа под парктроник (которого у тебя ессесно нет)
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Малина и гости: 170
