№26
13 07 2007, 19:08
netman : Замутите мне плиз такой вход. машина 09.2002 с business CD.
пиво/водка или бабло с меня Если Питер, приезжай |
№27
14 07 2007, 22:31
Che : Denis
В системе с монитором в жгуте проводов к самому монитору рядом с белым и синим разъемами есть 3 контактный разъем, изначально он не задействовован. Проверь правильность распайки кабеля (там коричневый это ground, остальные два, правый и левый плюсы). Да в том то и дело что нет у меня этого разъема вааще. Зато прикрутил родной чейнджер с mp3, хоть не так обидно |
№28
18 07 2007, 16:48
2Lion, не Питер, МСК.
№29
24 07 2007, 12:08
http://www.caa-mp3.ru/mp3/honda-mp3/mp3 ... on-04.html а это че за штуковина? есть ли такое на бмв? просто я сам со всякими конденсаторами транзисторами да и самим паяльником совсем не дружу
№30
27 07 2007, 12:03
Che
раскажи как оно работает? как чейнджер? т.е. управление с руля и все такое останется? |
№31
27 07 2007, 13:42
по порядку
1. то что по ссылке выше для BMW не подойдет - я с ними списался. 2. AUX - это просто доп линейный вход. Подключать желательно устройство в приличной мощностью усилка ну например iriver, иначе будет тихо. Физически это просто гнездо или джек на 3,5 мм. Подключай чего хошь. |
№32
29 07 2007, 22:36
Интересно, а если я куплю новый СД магнитофон, на нем будет возможность сделать aux?Сейчас много появилось дешевых сидишников для е46 по цене 200 евро. Производство - блаупункт.
Не понятно почему такая цена-может левак какой нибудь или старье со складов? |
Рекомендуем почитать на тему замутил AUX вход за 50р.
№33
06 09 2007, 23:06
Т.е. если у меня Business CD на машине выпуска 03/2002 года я пролетаю, как фанера над парижем?
№34
10 09 2007, 21:56
Решил себе тоже такое спаять. А у меня вторая ссылка не открывается, а по первой что-то не понятно. Che, подскажи, плиз, (можно в личку). Для бизнес CD от широкого шлейфа отрезаем всё, кроме 4,8 и 9 . Один конец шлейфа с колодкой - в магнитолу, а к второму припаиваем плату с кондёрми и резистором. А с другой стороны платы паяем уже кабель с аудио разъемом. Правильно?
И еще вопрос: а если без платы напрямую сделать, вот так: http://www.yatego.com/computec-shop/p,4 ... f9bcf2846a Что будет? |
№35
10 09 2007, 22:53
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239
попробовал такой вариант седня пролетел 03/2002 |
№36
11 09 2007, 11:10
: Apple Boy может дело в плате ?[/quote]
№37
11 09 2007, 11:39
Подскажите, кто знает, можно сделать такой выход у моей магнитолы, она выглядит так: http://www.erta.ru/base/bmw/ph7090.shtml
№38
11 09 2007, 16:58
danil : : Apple Boy может дело в плате ?в какой? |
№39
11 09 2007, 20:05
: незамысловатую схемку из одного разистора на 300кОм и 2х конденсаторв по 0,22mF Вход активизируется при нагрузке/подключении включенного устройства. А если просто провода повесить, то конечно же ничего не произойдет. : попробовал такой вариант седня
пролетел Ты же просто штыри в разъеме удлинил. Подключи какой-то МР3 к проводам, включи его, а потом жми на MODE - пусть ищет AUX. Потом напишешь результат. |
№40
11 09 2007, 23:09
danil
давай мыло, скину второй файл. Я делал без платы, просто на ней удобнее паять . вход активизируется, когда ты на него эту схемку нагрузишь. Evgeny ответил |
№41
11 09 2007, 23:10
о емае - 300 сообщений я стал ветераном
№42
11 09 2007, 23:37
отправил в личку, спасибо
№43
12 09 2007, 07:58
Ну по сути - да, я штыри удлинил. На том форуме ничего не написано про плату. Теперь буду с платой пытаться сделать, когда время будет, правда я хвост выкинул зачем-то, но это не беда я думаю...
Т.е. со схемой на 09/2002 будет работать? А что и как её, куда её... Поподробней плиз... |
№44
13 09 2007, 20:50
Блин, тоже не заработало....
Еще читал в соседней ветке, что AUX будет работать на проигрывателях с SW выше 43. На моем прямо на крышке наклейка SW40 |
№45
14 09 2007, 04:02
на 03/2002 эта штука со схемкой работать будет или нет? просто хвост в разъем не заработало
№46
14 09 2007, 10:17
Apple Boy
Ну только пробовать. А там повезет - не повезет |
№47
17 09 2007, 08:18
Evgeny : Подскажите, кто знает, можно сделать такой выход у моей магнитолы, она выглядит так: http://www.erta.ru/base/bmw/ph7090.shtml
На моей магнитоле не сработало даже со схемой..... |
№48
28 02 2008, 10:38
извиняюсь, что реанимирую тему, но подскажите, зачем там сопротивление и конденсаторы? в соседней ветке напрямую предлагается подключить. https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=85
№49
28 02 2008, 20:04
Собственно, так безопасней для головы.
ИМХО, не слушай соседнюю ветку, сделай как тут говорят. |
№50
28 02 2008, 20:16
Парини, я че-то не понял.... у меня монитор 16-9....в нем можно такой вход замутить?
