27 12 2009, 22:34
На моей 330 2005 года с Америки стоит опция "исполнение для жарких стран".У неё есть подогрев зеркал? Как это проверить?
Зеркала не электро.Складываются руками
----------------------------------------------------------------------- "Весь мир х*йня, все бабы бл*ди"- сказал Ильич, слезая с Нади! |
27 12 2009, 22:34
T-34
Нету, как нет и попогрея... Увы http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
27 12 2009, 22:36
TT : T-34 Нету, как нет и попогрея... Увы А поставить его можно? Сколько по деньгам? ----------------------------------------------------------------------- "Весь мир х*йня, все бабы бл*ди"- сказал Ильич, слезая с Нади! |
27 12 2009, 22:37
х.з!Вот на land cruiser с таким пакетом даже печки нет!!!!!не говоря о подогреве зеркал!!!!!! |
27 12 2009, 22:49
тоже самое подогрева попы небыло, а зеркала грелись! проверил просто, снял зеркальный элемент и тестером снял напряжение) было вроде 12вольт, если память не изменяет...
27 12 2009, 23:01
TT : T-34 Нету, как нет и попогрея... Увы ответ неверный T-34 : На моей 330 2005 года с Америки стоит опция "исполнение для жарких стран".У неё есть подогрев зеркал? Как это проверить? Зеркала не электро.Складываются руками ![]() у меня тоже такая опция есть. подогрев зеркал присутствует, также как и подогрев форсунок омывайки лобового стекла самый простой способ проверить - потрогать рукой при заведенной машине Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
27 12 2009, 23:05
сarlsson : TT : T-34 Нету, как нет и попогрея... Увы ответ неверный T-34 : На моей 330 2005 года с Америки стоит опция "исполнение для жарких стран".У неё есть подогрев зеркал? Как это проверить? Зеркала не электро.Складываются руками ![]() у меня тоже такая опция есть. подогрев зеркал присутствует, также как и подогрев форсунок омывайки лобового стекласамый простой способ проверить - потрогать рукой при заведенной машине +1 так же. попогрейки нет Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
Рекомендуем почитать на тему Есть ли подогрев зеркал?
27 12 2009, 23:08
Значит я ошибался))))
27 12 2009, 23:09
Понял, спасибо за советы
27 12 2009, 23:18
TT : Значит я ошибался)))) ага. подогрев полезен не только в мороз, а и в дождь ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
27 12 2009, 23:21
GUNhed : TT : Значит я ошибался)))) ага. подогрев полезен не только в мороз, а и в дождь ) Дак вроде ж он включается кады на улице - ? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
27 12 2009, 23:22
itet
И когда включаешь принудительный обогрев заднего стекла) http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
27 12 2009, 23:23
GUNhed
Ну это само собой понятное дело, в дождь даже полезнее С гуру спорить не буду))) http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
27 12 2009, 23:27
itet : GUNhed : TT : Значит я ошибался)))) ага. подогрев полезен не только в мороз, а и в дождь ) Дак вроде ж он включается кады на улице - ? если не ошибаюсь то при +10 аботает уже Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
27 12 2009, 23:29
Дмитрий К. : сarlsson : TT : T-34 Нету, как нет и попогрея... Увы ответ неверный T-34 : На моей 330 2005 года с Америки стоит опция "исполнение для жарких стран".У неё есть подогрев зеркал? Как это проверить? Зеркала не электро.Складываются руками ![]() у меня тоже такая опция есть. подогрев зеркал присутствует, также как и подогрев форсунок омывайки лобового стекласамый простой способ проверить - потрогать рукой при заведенной машине +1 так же. попогрейки нет Опция "исполнение для жарких стран" у меня присутствует. Подогрев зеркал есть, подогрев зада тоже. Авто 325 из США. |
27 12 2009, 23:32
GUNhed : если не ошибаюсь то при +10 аботает уже по моему у меня он работает ВСЕГДА. (подогрев зеркал) |
27 12 2009, 23:38
Niker : GUNhed : если не ошибаюсь то при +10 аботает уже по моему у меня он работает ВСЕГДА. (подогрев зеркал) открою секрет ))))) на машинах до 03/03 подогрев включается когда включаешь зажигание, на машинах после указаной ранее даты включается по наружней температуре )))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
27 12 2009, 23:38
GUNhed
спасибо за пояснение;) |
27 12 2009, 23:38
GUNhed : Niker : GUNhed : если не ошибаюсь то при +10 аботает уже по моему у меня он работает ВСЕГДА. (подогрев зеркал) открою секрет ))))) на машинах до 03/03 подогрев включается когда включаешь зажигание, на машинах после указаной ранее даты включается по наружней температуре )))) Открыл таки.. ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
27 12 2009, 23:55
GUNhed : Niker : GUNhed : если не ошибаюсь то при +10 аботает уже по моему у меня он работает ВСЕГДА. (подогрев зеркал) открою секрет ))))) на машинах до 03/03 подогрев включается когда включаешь зажигание, на машинах после указаной ранее даты включается по наружней температуре )))) лучше бы работал всегда на машинах после 2003 года... как ты говоришь, оч удобно когда в дождь работает(допустим +12-15) понятно и так тепло, но не всегда и сухо) ![]() |
28 12 2009, 00:24
врубается когда температура ниже + 5! и работает когда включены дворники...к обогреву заднего стекла не имеет отношение...тупо включи дворники и приложы руку к зеркалу, должно нагреться...
P.S. если нет, дооснащать нетрудно...даже проводку если что кинуть делов на пол часа... |
28 12 2009, 00:27
Алесей : врубается когда температура ниже + 5! и работает когда включены дворники...к обогреву заднего стекла не имеет отношение... к дворникам тоже никакого отношения не имеет )))
28 12 2009, 00:29
да ладно...как же онив дождь при плюсе врубаются?
28 12 2009, 00:32
только по температуре и пофик дождь/не дождь
28 12 2009, 00:41
ну хрен знает... на 39 и и 53 кузовах полюбе от дворников зависит... машина стоит в тепле и зеркала холодные, как только дворники включишь сразу зеркала грется начинают...
P.S. хотя вам виднее Gunhed |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194 |
х.з!
