/ Разом отказ АБС, тормозов и антибукса на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
В Питере и Ленобласти щас снегопад и метель, так что во дворах и на заправках - пушной зверь.
Заехал на одну из них, где глубокая колея и приглаженный днищами машин снег. По моему днищу тоже скребло. Тут и загорелись 3 фишки сразу: АБС, (!) и антибукс. Системы, разумеется, уже не работают.
Могло сорвать снегом датчик(и)? Поделитесь опытом, а то я в печали :x
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 10 05 2009, 23:27
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
Скорее всего так и случилось.
Любые комплектующие для вашего компьютера.
Компьютерная помощь.
viewtopic.php?t=19766
    • На форуме с 18 03 2009, 23:36
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW X3
+1. Достаточно одного любого датчика.
Роскошь - предмет первой необходимости (с) Дон Корлеоне
    • На форуме с 10 09 2008, 19:52
    • Сообщений 47
    • Авто: Е-46, 320i (была), Audi A6
У меня такое случилось пару дней назад. При парковке перед работой пришлось изрядно побуксовать. Когда собрался домой - завел -горят . Кнопка DSC не реагирует. Думал, что повредил датчики. Домой так и ехал с неработающими системами, но по приезду заглушил и завел заново - ошибка пропала. Чудеса...
    • Сообщений 32638
Я тоже глушил-заводил, не помогло - все по-прежнему
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Гы :) и я тоже ща из МАДИ вернулся - правый передний датчик показывает ошибку.
Ошибку стерли - крутили вертели не загорается ошибка, уже хотел уезжать - только сел, снова загорелась :(. Сняли колесо, проверили проводку- вроде все норм, хотели датчик поменять, но он цуко прикипел :( В итоге уехал домой, по пути снова зажглась (не сразу). Короче датчик у меня видимо менять придется - 3000р
Кстати ошибка тоже возникла как на улицах "сопли лужкова" появились - въехал в лужу и загорелась сначала АБС, а через пару сек ДСЦ. Что характерно АБС работает частично - задние колеса АБСят а передние нет. :)
    • На форуме с 05 08 2009, 20:46
    • Сообщений 196
    • Авто: 325Xi touring & X3 2.5i
    • Изображения: 63
У меня такой глюк вылезал уже раза 3, и каждый раз после долгого простоя авто. Самое интересное, что минут 20 поработает движок, глушишь, заводишь, и ошибка пропадает. Лично я сделал вывод, что такое возможно из-за падения напряжения, то есть либо хреновый аккумулятор, либо морозы у нас на аккумулятор сильно влияют. ::hm::
Про генератор молчу конечно ::37::
[pic]19855[/pic] [pic]19899[/pic] [pic]19895[/pic]
LIFE AT THE EXTREME
Рекомендуем почитать на тему Разом отказ АБС, тормозов и антибукса
  • Блок АБС
    Уважаемые Подскажите пожалуйста, скорее всего блок вышел из строя. Модификация блока ABS+ASC Bmw e46...
  • Продажа тормозов перед M3 е46
    Доброго дня. Диски, колодки (орига) покупал новыми. Диски износ 20-25%. Суппорта полностью рабочие. ...
    • На форуме с 29 11 2009, 03:24
    • Сообщений 352
На сколько я помню была уже тут такая тема.
У меня такая фигня в мокрую покоду выскакивает как правило, а все дело в том что один датчик абс навернулся, кстати недавно поставил новый аккумулятор, сбросили мне ошибку заодно и уже недели 3-4 не загарается!
Вообще насколько я знаю такое возможно в случае поломки датчика абс или самого блока абс. начинать нужно с датчиков=)))
    • Сообщений 3202
Датчик сорвать не реально, провода да. Но чаще они из-за снега (влаги и или грязи) теряют контакт. Сервисмены любят не искать разрыв, а менять датчик. Диагностика покажет какой.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 32638
PARK :
Да, разумеется не сам датчик, конечно провода.
Думаю, нужно искать место обрыва и будет понятно, что делать. Если датчик исправен, то какой смысл его менять? Заменить или восстановить провод можно.
Для тех, кто считает, что глючит от влаги электрика, напомню, что загорелись 3 индикатора и не гаснут после перезапуска двигателя. Подозрение именно на механические повреждения от спресованного движущегося под днищем толстого снега выше клиренса.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Я съездил в МАДИ, короче попытались мне датчик старый снять, чтобы поставить новый и дать покататься с ним для проверки.
Мастер парился часа полтора наверно - датчик закис и вылезал по миллиметру, в итоге датчик таки треснул и пришлось ставить новый - сейчас езжу по лужам специально, вроде не загорается больше ошибка.
По деньгам вышло 4900 - 2800 датчик остальное работы + диагностика всякая.
Кстати забавно было когда потроха старого датчика вынимали - обмотка лезет и лезет :) Тонкая она как волос и намотано там её от души.
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
Такая же фигня сегодня днем вылезла=(((( обидно блин.... что после НГ поеду на диагностику...
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Происходит подобная ситуация....
Не работает АБС и АСЦ.....
Периодически начинает работать....и снова перестает.....
Причем, перед снегопадом поменял 2 задних датчика....
Перед заменой задних датчиков не работал спидометр, расходомер и дворники не переключались со 2 на 1 положение при остановке....!!!
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • На форуме с 21 09 2009, 20:16
    • Сообщений 4
Аналогично, утром все три загорелись как только руль до упора вправо вывернул при выезде со двора из сугроба, днище и соответственно все колеса были в замершем с вечера снегу, остановилься, проверил тормозуху, уровень в норме, заглушил, потом завелся, бесполезно, горят и все тут, решил ехать на сервис, развернулся на улице выкрутив руль до упора на лево, блин все лампы потухли, отъездил часа два больше не загорались, что делать тоже не знаю, вроде не горят уже, а вроде с тормозами не шутят.
    • На форуме с 13 09 2009, 18:08
    • Сообщений 10
У меня тоже такая прблема была, три лампы на понели горели , одна из причин дохлый АКБ( менше 10в ) зарядил все в норме
    • На форуме с 19 03 2009, 08:12
    • Сообщений 18
    • Авто: N42B18 2003г.
у меня проблема была загорелись 3 лампы и вообще не тухли, диагностика показала датчик поворота руля, еще в сервисе сказали что он целый, это типа какая-то программа слетела и за штукарь типа восстановили ее, месяца два отездил нормуль, а щас такая же хрень появилась, походу развели меня наверное
Последний раз редактировалось UFO 21 01 2010, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 431
Недавно был в сервисе и поинтересовался по поводу этой проблемы....
Диагност-электрик подсказал, что это может быть умирающий датчик АБС....В самом датчике есть магнит, который торчит из самого датчика...В нем могут появится трещины, которые заполняюся водой и замерзают....Из за этого происходит искажение данных.....!!!
Так же узнал, что за показания спидометра отвечает задний левый датчик...!!!
  • Блок АБС
    • Сообщений 32638
к слову, проблема исчезла на следующее утро и больше пока не повторялась
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Откуда такие цены?
Передний фебиевский датчик - 2300, задний - 2000. Hans Pries - и того меньше...
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
я просто фигею какие бабки запрашивают в россии за галимый датчик! жесткач :|
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
поддержу! таже проблема, ошибки по АБС и АСЦ (ДСЦ). На несколько секунд пропадали, системы начинали работать, и секунд через пять загорались и опять ничего не работало! так вот и езжу пока, ничего не работате! в понедельник на диагностику, потом отпишусь здесь что найдут)
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 04 01 2010, 17:44
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
вчера был дождь и лед,150 км за 4 часа проехал,жуть... пол пути буксовал, липучка не справлялась совершенно(( приехал к дому и встал на ровном месте(буксовал) загорелись 3 лампочки asr,abs и ручник,после этогоя метров 500 проехал ничего не погасло, сегодня завел горят две asr и abs. клему скидывать или так потухнут? они с колодками никак не связаны?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
