/ Параметры оригинальных дисков BMW на BMW
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
P.R.B.
Ковка легкая, но не уверен что легче штамповок! Чем легче диск тем живее полдвеска =) Можна сэкономить денежку =)
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Народ стоят диски с ET20 ничего не цепляет и внешний вид меня устраивает, но интересует вопрос насчет повышеных нагрузок на ступицу и подвеску насколько они критичны? Может у кого есть опыт езды с такими дисками.
    • На форуме с 21 11 2009, 15:28
    • Сообщений 138
    • Авто: 320 iА 98г М52
народ подскажите. выляется дома резина 215/65R16 будет ли цеплять? жалко выкидывать ::hm::
    • На форуме с 05 12 2009, 17:25
    • Сообщений 52
а чем БМВ-шные диски лучше чем простые?
    • На форуме с 29 11 2009, 03:24
    • Сообщений 352
Подниму тему старенькую=))) такой вопрос! Собираюсь на лето брать диски 17 или 18 радиус! как я понимаю с шириной 8 и вылетом меньше 40 будут выпирать или нет? и какой максимальный вылет(число)? 50 или все же можно больше?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
если брать оригинальный вылет 35-47,то относительно него,если цифра больше,то колесо будет утоплено внутрь,соответственно,если вылет будет маленький,то колесо будет выступать наружу относительно ступицы,вобщем как то так.
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 352
Fireman :
Ну то есть если я возьму, допустим, 18х8.5 и вылет 45 или 42 то все нормально будет...???
Рекомендуем почитать на тему Параметры оригинальных дисков BMW
    • Сообщений 809
Dim :
7.5x17 ET41
8.0x17 ET47
8.5x17 ET50
8.0x18 ET47
8.5x18 ET50
Допустимо небольшое несоответствие ET оригинальным параметрам, примерно плюс-минус 5. Влияет на положение колеса относительно кузова. При неправильном ET колесо будет цеплять за арку, а также это грозит ускоренным износом ступичных подшипников.
в начале темы всё написано,подойти должны
    • На форуме с 29 01 2010, 19:33
    • Сообщений 453
    • Авто: 330xi
помогите плз разобраться с размером :x
на машине стоят диски 73 стиля 7х17 ЕТ 47, можно на них будет поставить резину 225/45 R17? хочу к лету pilot sport 2 прикупить..
    • На форуме с 06 10 2008, 11:35
    • Сообщений 1299
    • Авто: Х5 Е53 d
    • Изображения: 35
gzn
на эти диски 205/50 размер резины. см каталоги в начале темы :)
е46 320i живёт по соседству
е36 328ci Laguna Seca Blue продана
е53 3,0D - возит меня
    • Сообщений 453
    • Авто: 330xi
Don-Dimon
я так понял, что в каталоге указан размер резины, который идет с завода, а не все варианты размеров
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Gerik :
s1tnezz
35 нормал...колесо будет красивее в арке сидеть , нежели с родным вылетом...
применимо к R-18 перед 8, зад 9 ???? ::36::
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • На форуме с 10 03 2009, 02:19
    • Сообщений 353
dimi_p :
поскольку примерно раз в месяц мы обсуждаем не стандартные размерности колёс или резины то вот такая табличка будет полезна:
резина в мм, на какой диск
165 от 4,5 до 6,0
185 от 5,0 до 6,5
195 от 5,5 до 7,0
205 от 5,5 до 7,5
215 от 6,0 до 7,5
225 от 6,0 до 8,0
235 от 6,5 до 8,5
245 от 8,0 до 9,5
255 от 8,5 до 10.0
265 от 9,0 до 10,5
285 от 9,5 до 10,5
295 от 10,0 до 11,0
мужики я так понял из этой таблички что мне можно поставить на перед 225/45/17 а на зад 245/40/17?!диски размером 8?
Я обслуживаюсь в тех.центре BMW
МастерХоф
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=41271[/url]
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Подскажите плиз, а диски 8 J 17 IS47, 5х120 с резиной 225/45R17 нормально встанут или будут за арки цеплять? И будет ли дополнительная нагрузка на ступичные подшипники??? А еще на диске есть надпись ET38. Что тогда за параметр IS47? Диски у меня стиль 135 реплика. Заранее благодарю.
    • Сообщений 344
UP
    • Сообщений 353
taram4ik :
dimi_p :
165 от 4,5 до 6,0
185 от 5,0 до 6,5
195 от 5,5 до 7,0
205 от 5,5 до 7,5
215 от 6,0 до 7,5
225 от 6,0 до 8,0
235 от 6,5 до 8,5
245 от 8,0 до 9,5
255 от 8,5 до 10.0
265 от 9,0 до 10,5
285 от 9,5 до 10,5
295 от 10,0 до 11,0
ребят ну кто нить ответит?
МастерХоф
    • Сообщений 353
ну вы где все ребят?
МастерХоф
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
Точно не помню, вроде здесь "подцепил" визуальный шинный калькулятор.
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Вот еще спецы
http://kolesaonline.ru/conf/index.php?id=8835
Я думаю, чтоб нагрузка на ступичные подшипники была нормальной, как то должно всё компенсироваться - ширина покрышки и вылет (ЕТ) диска.
    • Сообщений 344
Мужики ну обратите внимание на темку ::18::
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
taram4ik :
dimi_p :
165 от 4,5 до 6,0
185 от 5,0 до 6,5
195 от 5,5 до 7,0
205 от 5,5 до 7,5
215 от 6,0 до 7,5
225 от 6,0 до 8,0
235 от 6,5 до 8,5
245 от 8,0 до 9,5
255 от 8,5 до 10.0
265 от 9,0 до 10,5
285 от 9,5 до 10,5
295 от 10,0 до 11,0
да :???:
    • На форуме с 12 01 2010, 15:09
    • Сообщений 3
Парни ышо один вопрос в тему:
Имею диски от е90 - 8х17 is 34. Их на e46 купе ставить можно? т.е. вычитав здесь рекомендации по вылету (35-42) +/- 5 мм погрешность, вроде, в параметры укладываемся, но первоначальный пост гласил о вылете 47 на такую ширину обода.
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
а с ET 35 колесо будет как бу глубже в арке в отличии от стандартного с ET 41?
    • На форуме с 07 02 2010, 14:36
    • Сообщений 349
    • Авто: е46 седан 320i мкпп <-- было
greati :
наоборот, как бы наружу! чем меньше ЕТ, тем больше наружу!!
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
    • Сообщений 443
sergant :
greati :
спасибо) наружу это красиво
а подвеску такое чудо быстро ушатает или норм?
    • Сообщений 352
И снова меня мучает вопрос!
Собираюсь купить диски 8.5х17 ет40. Какая резина для них подойдеь 225 или все таки 245? и может не париться и взять 8х17 ет 38???
