№126
23 12 2009, 15:52
GUNhed
Да у меня такая болячка,только пропуски в 3-м цилиндре,а если не глушить то появляются и в 1м,а потом еще появляется ошибка-неправдоподобные показания датчика распредвала впуск (точно не помню мб выпуск,под рукой щас нет документов) |
№127
23 12 2009, 16:39
И у меня такая же беда, 30-40 секунд норм, после трясёт, а ещё после))) отключает цилиндр(ы)!!!
№128
23 12 2009, 17:24
чё вы мозг с ваносом выносите????
ванос = плавающие обороты, дал газку до 3х, бросил если стрелка на тахометре опустилось плавно - всё с ним ок, если опустилось с ЗАМЕТНОЙ ступенькой то ванос имеет смысл ковырять. Со слов мастера в ЮНИТЕ чинившему пропуски зажигания моему знакомому на 320й м52, правда у того пробежик вроде не менее 230тыщ. У меня 325 м54 - тоже такое бывало прошлой зимой, этой всё ок, мне кажется не стоит париться. Той зимой где-то на 120км поменяли свечи оригинал High Power, масло оригинал - не помогло так и были вибрации пару минут. В Балтавтотрейде, где собсно и делал ТО сказали забить, и что такое у многих Так что просто хз от чего, в этом году не проявлялось с начала холодов, недавно на 130км менял масло итд, после этого тоже не проявляется... |
№129
23 12 2009, 17:59
Как я понимаю проявляется в основном на двигателях М-54 с объёмом 2.2!
№130
23 12 2009, 18:07
Я снимал вот эту. Расширение jpg запрещено администратором. Как вставитть х.з.!
№131
23 12 2009, 18:12
Ты снимал с электромагнитного клапана со стороны впуска системы VANOS(круглый вытянутый датчик)!!!
№132
23 12 2009, 18:30
а хде оно фотко?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№133
23 12 2009, 18:38
№134
23 12 2009, 19:04
Новый вантус и двигло чистинькое! А что за красное на инжекторах(форсунках)? А что за двигло? ГУР железный что ли бачок!
№135
23 12 2009, 19:24
TONY MONTANA
да они что 2.2 что 2.5 практически одинаковы |
№136
23 12 2009, 20:01
GUNhed
Слав ну не ехать же мне к тебе за 300 км ради этой проблемы |
№137
23 12 2009, 20:05
TONY MONTANA : Новый вантус и двигло чистинькое! А что за красное на инжекторах(форсунках)? А что за двигло? ГУР железный что ли бачок! Это компрессор ЕСС и форсунки там другие стоят.
№138
23 12 2009, 21:20
Парни, тоже готов скинуться на консультацию GUNhead...)))
У меня вот тут сегодня следующая фигня приключилась.... Как известно в Москве сегодня оттепель (если сравнивать с предыдущими -15-20).... Машина вчера стояла весь день, только ненадолго завел, чтобы переставить на другое место... завел вчера, заметил, что мотор с пропусками работал, но не колбасило...(сразу, не по истечении минуты)... машину быстро переставил,забил.... т.е. она поработала максимум минуты 2-3... Сегодня завожу, когда уже около -1 температура... такие темы я увидел, мне аж поплохело... завелась неохотно, расколбас пошел сразу, пропуски такие, что казалось, что на 1-2 цилиндрах работала... и звук из мотора не приятный, как будто гидрокомпенсаторы постукивают... решил заглушить и завести снова.... вообще не захотела заводиться... в итоге со второго раза завелась... думаю... класс... бмв-рулит Короче поколбасило ее... звук работы мотора был неприятный минуты 3, колбасило минуты 2, потом ровно... в итоге поехал... прогрелась, все ок, мощность есть.... У меня такая хрень как-то связана с влажностью... т.к. той весной в сильнейший дождь похожая фишка единожды была, даже чек-энжин загорелся, потом потух... Может ща из-за потепления что-то там отсырело... я ведь ее вчера еще на 3 минуты заводил переставлял при -15 градусах.. там чуть-чуть что-то отмерзло, потом замерзло, сегодня потеплело и вот такая фигня получилась!?!?!? Разговаривал с GUNhead, сказал, что впринципе у многих М54 расколбас такой есть... сказал на скорость не влияет, на ресурс тоже, только на ощущения... сказал, что лечится.... но за деньги... ....Возможно у меня и другая фигня, так как проявляется расколбас редко и только по влажности, особенно, если машина долго стоит и на улице сыро, дождь или как сегодня потепление... Но все же самому интересен это расколбас М54, так что и на меня можете расчитывать)) Кстати, у меня приблуды для продувки катализаторов не стоит (которая при запуске на холодную работает для сохранения катов)....это я сказал, для статистики... |
№139
23 12 2009, 21:31
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2203/
Это и есть приблуда для продувки катов? Или вот эта: http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2188/ ? У меня ни одного ни другого нет! Калининград! |
№140
23 12 2009, 21:34
TONY MONTANA
вторая точно она, и ее у меня нет, и первой тоже по-моему... думаю обе...)) |
№141
24 12 2009, 10:01
Лис ты же в Москве, доехай до Славки на диагностику,а там мы скинемся.
№142
24 12 2009, 10:30
GUNhed спасиба, попробую снять.... а если сразу отсоединить её а после этого заводить она хоть заведеццо?
№143
24 12 2009, 13:37
Я сегодня утром завёл и пошёл снег отрихать, прошло максимум 1 минута и BMW заглох сам по себе, давай заново заводить сразу, схватил и заглох, выключил зажигание и вытащил ключ! Снял фишку с расходомера и пошёл заводить, прошло 30 секунд, завожу с пол пинка и работает идеально, ни трясётся вообще, а обороты х.х. держит устойчиво не отпускает, сначало до 1100 подскочили потом почти сразу отпустились до 800-850 и через минуты 3-4 на 750 встали и BMW грелась! Вот так, кто-нибудь проэкспереминтируйте у себя и отпишите! Как я понимаю, что у меня тупо обогащенная смесь, вследствие переливает и заливает свечи. Видимо отсюда и пропуски идут! Ещё стала меньше (значительно) дымить с глушака, раньше при 1 пуске после ночи аж сероватый дым (обогащенная смесь!?) был секунд 10-15, потом становился белым! При отключенном расходомере, комп работает по усреднённым значениям, как я понимаю! И ещё раз у меня Калининградской сборки, то у меня адаптация вся по расходомеру идёт, раз у меня нет лямд, везде заглушки, хотя проводка висит!
№144
24 12 2009, 13:41
получается у тебя проблема в расходомере?
№145
24 12 2009, 13:43
нету там усредненных режимов. расход воздуха можно высчитать и без расходомера по углу открытия дросселя, оборотам и температуре
№146
24 12 2009, 13:49
Низнаю в чём проблема, знал бы сказал. Ставил другой расходомер с разбитой машины, ничего не изменилось, также треслась, работоспособностья его не знаю! GUNhed чё делать?
№147
24 12 2009, 13:52
сделай из нее хотябы EU2 для начала.
№148
24 12 2009, 13:54
Дак она и так EURO 2, лямдов вообще нет, сборка калининград, да и на бензин прошита мне кажется на неэтилированный!
№149
24 12 2009, 13:57
а как узнать евро 2 у меня или евро 4 без диагностики?
№150
24 12 2009, 13:59
Слав почему игнорируешь наши выгодные предложения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
