22 12 2009, 14:57
Сначала не обратил внимание, уже после покупки обратил внимание.. Слева морда чуть выше, чем справа. Померил линейкой - разница полтара сантиметра аж до земли. Мерил по середине крыла. При этом колёса ровно естественно стояли. Можно списать на то, что при загрузке водителя левая сторона загрузится.. Вот только езжу в основном вдвоём в машине. Может всё-таки просто правая сторона просела чуток. Никто не обращал у себя внимания?
22 12 2009, 15:15
.обе стороны авто на одинаковой высоте There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
22 12 2009, 15:16
странно...
Ф. М. Достоевский |
22 12 2009, 15:30
Одинаково должно быть.
В руководстве и ТИСе необходимые значения по-моему должны быть. |
22 12 2009, 15:35
Я бы вообще этого не заметил, а если бы и заметил, то ума хватило бы только на то, чтобы проверить давление в колесе на опустившейся стороне машины
22 12 2009, 16:07
пружину обломило
[album]47162[/album] |
22 12 2009, 16:23
Tul : пружину обломило +1 Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы: 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!! |
Рекомендуем почитать на тему У всех так?
22 12 2009, 16:42
+2
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
22 12 2009, 16:49
пассажирской стороной чаще в ямы попадают как правило...
22 12 2009, 19:07
Скорее столб ушёл.а за ним и крыло с ланжероном!!!!!!!
22 12 2009, 20:18
Была такая же ерундень обломило зад пружину
22 12 2009, 20:43
+1 к проверке давления в шинах, далее смотреть пружины
22 12 2009, 22:12
Какой на... лонжерон с крылом??? И снизу(под днищем) и снаружи(в смысле зазоры между деталями кузова) всё идеально ровно. Сама стойка получается ниже. Давление идеал. Между крылом и колесом даже наглаз видно, что расстояние чуть ниже. Если бы пружину обломило - был бы наверное стук сильный при проезде неровностей и не полтара сантиметра, а сантиметров 10 было бы...
Думаю, дело в самой стойке, может даже отбойник на стойке разорван, или пружина просела... Даже может проставка какая-нибудь слева торчит... Самое обидное- неделю назад полный развал-схождение сделал. Сейчас деньги на Новый год нужны, лезть туда без варианта... Сколько стойка на м-тех стоит одна всборе?? |
22 12 2009, 22:16
Pilot292
у меня не было стука когда пружины обе обломило.. заметил тока на подъемнике |
22 12 2009, 22:23
Pilot292
22 12 2009, 22:50
ну естественно смотрел, преждевременные выводы не писал бы. Мерял линейкой, когда машина стояла в гараже на плитке, выложенной по уровню.
23 12 2009, 00:06
Pilot292
виток пружины снизу обломило , пол витка вылитела и все ! не стука нифига сантиметра 3 в минус!!! самая реальная вещь что тока может быть !!! уперто не хочешь проверить ![]() [album]47162[/album] |
23 12 2009, 00:13
+1, что стука не будет, езжай проверяй!!!
23 12 2009, 00:21
У меня на е36 такое было машина вообще кривая была..... оказалось спереди газовые стойки одну из-них выдавило вверх! Заменил и все отлично стало!
№20
23 12 2009, 08:13
Да хочу я смотреть, просто пока с деньгами туго, почти 37 т.р. отдал за этот месяц за машину, еще 4 т.р. за ремонт коммуникатора отдавать в конце недели.
№21
23 12 2009, 14:13
[VeRmiN]
№22
23 12 2009, 21:24
Pilot292 : Какой на... лонжерон с крылом??? И снизу(под днищем) и снаружи(в смысле зазоры между деталями кузова) всё идеально ровно. Сама стойка получается ниже. Давление идеал. Между крылом и колесом даже наглаз видно, что расстояние чуть ниже. Если бы пружину обломило - был бы наверное стук сильный при проезде неровностей и не полтара сантиметра, а сантиметров 10 было бы... Думаю, дело в самой стойке, может даже отбойник на стойке разорван, или пружина просела... Даже может проставка какая-нибудь слева торчит... Самое обидное- неделю назад полный развал-схождение сделал. Сейчас деньги на Новый год нужны, лезть туда без варианта... Сколько стойка на м-тех стоит одна всборе?? Сразу писать надо!!!!!!!!!!!!11 Поднимать тему из за пружины!!!!!!!!
№23
23 12 2009, 21:53
ПРУЖИНА!!!!!!!!!!!
№24
24 12 2009, 13:40
либо не хватает витка пружины, либо колёса ровно поставь и перемеряй
№25
24 12 2009, 13:46
колёса ровно стоят, писал об этом выше. Там у пружины всего-то витков 5 примерно, учитывая 2 из которых крайние - сглаженные. Если бы витка не было, машина упала бы на 5-7 сантиметров
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18 |
