    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Илья, не совсем верно...у меня вырвало на 316....
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 14 02 2007, 12:27
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 325ti
вроде как все это к машинам до 2002 года относится, на машинах от 2002 года данная проблема не наблюдается....
Подтвердите или опровергните.
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Renat :
Достаточно частая проблема, возникающая у владельцев Е46 с начала производства по февраль 2000г. (сервисная информация 41 03 03 (025)) это трещина в кузове, в районе крепления задней балки. Ошибка была признана заводом BMW AG, как недостаточное количество точек сварки.
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • На форуме с 23 01 2007, 13:04
    • Сообщений 36
у всех БМВ проблема это балочные сайлентблоки, отрываются только так. У меня на 330 были разорваны в дровы, поменял - тыс 2-3 откатал, сейчас снова при переключениях сзади - бум...
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
330CI :
:o Что-то Я такого не встречал. По моему очень живучая вещь, может проблема в чем-то другом, а их разрыв просто следствие. :x
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 36
песцец, договорился
еду сегодня, стартанул со светофора, 4500...ёбсь, как будето самосвал в жопе, останавливаюсь...выхожу...редуктор висит на полуосях, отломало болт крепления, просто сломало, сайлент разорван...жесть. До этого тысячи 2.5 назад менял все сайлентблоки, ибо они были порваны.
Жесть короче. Редуктор до этого постукивал при переключениях...
Вердикта нет, надеюсь что ничего не разломало.
У кого сть типичное бум при троганьи-переключениях не ленитесчь, гляньте машину на сервисе :(
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
получается если бмв аг призналы эту проблему своей недоработкой то официали обязаны это устранить бесплатно?
Последний раз редактировалось budupivo 07 09 2007, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему ЗАДНЯЯ БАЛКА на е46 трещины и вырывание самой балки......
    • На форуме с 04 07 2007, 18:26
    • Сообщений 87
    • Авто: Bmw 330xd e46
ахренеть :o интересно на полном приводе полюбому другая ходовка может нет такого косяка.... надо и мне глянуть, а то есть стуки на резких переключениях...
Honda от мопэда, BMW от самолёта...
    • Сообщений 8050
MiX@NiZm
интересно! прада мне кажеца в нашей раше [censored] че бесплатно сделают :lol:
    • Сообщений 8050
MiX@NiZm
:D
    • Сообщений 8050
кстати эта тема уже где то обсуждалась(голгофа или бмв клаб...непомню) короче там люди отписывались что такой ремонт выливался в 15000-19000р.! так что надо серьезно давить на официалов :evil:
    • На форуме с 14 03 2007, 12:04
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325XI
Сегодня разговаривал с приемщиком из АвтоДома. Съездий туда. С тебя должны взять только за антикор и еще что-то. Вобщем не много, а все остальное все сделают бесплатно.
Если что, через ЛС свяжись со мной, я координаты человека дам :roll:
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325XI
Да. Там какие-то бешеные сроки. Типа 7 лет и полумиллиона километров. Это информация БМВ АГ.
    • На форуме с 16 09 2007, 18:41
    • Сообщений 2
Во вы жути то поногнали..... :( Мне машина то ещё не приехала, а уже мозг начинает мысль сверлить.
Я так понял что отходит метал на кузове в местах крепления детали №1 верно? [url]http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=6FC00DC2[/url]
    • На форуме с 12 01 2008, 22:28
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
я живу в париже.позвонил официалам меня [censored] послали.сказали должен быть первый хозяин. куплена во франции и обизательно сервисная книжка.брешут суки.у кого есть серьезная инфа по етому поводу как бы из первых рук.шоб я их судом пугнул
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
а кто слышал про какие то усилительные втулки .расскажи плиз как варили чем и каким образом так вкратце
323CI 05.99
    • На форуме с 05 12 2007, 09:35
    • Сообщений 24
    • Авто: e87 120ia 2006г
Тоже была данная проблема (e46 320CI 2000 г. ), благодаря этому форуму все сделал у ОД за бесплатно.
ОТЧЕТ
- Приобрел машину в начале августа 2007, через пару недель услышал жуткий скрип в задней подвеске и стук при резких маневрах. Осмотр показал, что разорван кузов и вырывает левое крепление задней балки. А скрип происходит в следствии трения метала о метал.
- Благодаря данному форуму понял, что это достаточно частая проблема, возникающая у владельцев Е46 с начала производства по февраль 2000г. (сервисная информация 41 03 03 (025)) это трещина в кузове, в районе крепления задней балки. Ошибка была признана заводом BMW AG, как недостаточное количество точек сварки. (Спасибо Lion`у)
- Тут же позвонил в одному из оф. дилеров с Санк-Петербурге. Соединили с менеджером по гарантии, который сказал, что впервые слышит про такую проблему и вообще не горел желанием заниматься данной проблемой. Я стал настаивать и он предложил записаться к ним на платный осмотр ходовой. Подобное развитие событий меня не устраивало и я решил обратиться в службу поддержки БМВ РТ (тел. 8 800 2003 269). В результате на следующий день мне перезвонили и предложили записаться на бесплатный осмотр к любому из ОД. Я выбрал того же ОД, которому изначально и звонил.
- Осмотр произошел 1 сентября 2007, все сделали минут за 15. Мне сообщили, что фотографии отправят в германию, где и будет принято окончательное решение по моему вопросу.
- Дней через 10 мне позвонили из ОД и сообщили, что вопрос решен в мою пользу и теперь осталось дождаться когда приедут запчасти.
- Дожидаться пришлось почти 4 месяца, т.к. все не могли доставить пену для скрытых полостей.
- В результате машину забрали на ремонт только 4 января 2008 года, объявив срок ремонта 2 недели. На всякий случай позвонил им через неделю и о чудо машина готова, оставалось сделать только сход-развал.
- Забрал авто 12 января 2008, сделали все хорошо. Радость была омрачена только тем фактом, что уже приехав в гараж не обнаружил секретку на ее обычном месте. Пришлось снова ехать к ОД (забыли положить), но это мелочи.
PS: Отдельных слов благодарности заслуживает помощник мастера по гарантии Елена.
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
скажи пожалуйста у тебя просили сервисеую книжку .и ограничения есть ли по километражу у етой гарантии
323CI 05.99
    • Сообщений 24
На сколько мне известно никакого ограничения нет, у самого пробег за 180 т.км. машина от января 2000 г. Про сервисную книжку говорили, но в результате я ее так никому и не показал.
Последний раз редактировалось alroot 18 01 2008, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 01 2008, 10:10
    • Сообщений 27
    • Авто: 318, E46
MiX@NiZm :
увы....я за 16 000 руб заварил, с работой и расходниками за одну ночь) вечером привез, днем забрал. Суд - дороже будет)
Мне тоже заварили быстро часов за 5-6, 19000 руб. обошлось.
    • Сообщений 27
    • Авто: 318, E46
-- Забрал авто 12 января 2008, сделали все хорошо.
ИМХО:По моему пол года ожидания - это очень много, т.к. ездит на машине с оторванной балкой очень опасно.
    • Сообщений 24
Согласен, что некий риск был. Но изначально я не предполагал, что все растянится на 4 месяца. А когда уже все закрутилось решил дойти до конца.
PS: С момента обнаружения дефекта ездил в обычном режиме (в конце концов балка крепится в четырех точках, а вырывало только одну)
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
седня звонил в бмв франс тетка сказала звони ище раз в какой то гараж официаольный.если нет то пиши нам письмо с обьяснениями и карт грис копию шли будем розбиратся.завтра позвоню.у меня трещины только начяли проявлятся.езжу как на запоре еле еле
323CI 05.99
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Ух ты, ну если бы не так долго, то вообще замечательно проблему решили.
А у меня нифига не скрипит.....интересно мне повезло и ничего не вырвало или предыдущий хозяин сделал ?
Если не ехать на диагностику\осмотр , то по ощущениям\звукам заметно будет начало проблемы ?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
насколько я понимаю проблема из-за большого момента и недостаточного крепления.
думаю для 318 это не актуальная проблема, просто подними на ее на подъемники и успокой душу :arrow:
