20 12 2009, 16:40
Всем привет у меня механические сидения если поставить электро где чего подключать и куда знает кто и вообще возможно ли это авто 2004г.
06 11 2012, 06:18
06 11 2012, 10:22
Интересует этот вопрос тоже, подскажите
06 11 2012, 10:25
Под ковром у каждого из вас фишка есть для электро. Усе встает как родное ))) Не парьтесь господа.
06 11 2012, 10:29
спс
06 11 2012, 10:39
Борян : Под ковром у каждого из вас фишка есть для электро. Усе встает как родное ))) Не парьтесь господа. Да, мне тоже обещали, что у меня в багажнике проводка лежит под CD-Changer. По факту там оказался ...! Как я понимаю, наличие проводки сильно зависит от комплектации машины. Я бы перед покупкой проверил на всякий случай. |
06 11 2012, 10:49
Ai1dRo0kNotBot : Борян : Под ковром у каждого из вас фишка есть для электро. Усе встает как родное ))) Не парьтесь господа. Да, мне тоже обещали, что у меня в багажнике проводка лежит под CD-Changer. По факту там оказался ...! Как я понимаю, наличие проводки сильно зависит от комплектации машины. Я бы перед покупкой проверил на всякий случай. На всякий пожарный, на ченджер может проводка вообще не лежать. Она отдельно в общую косу вплетается. А вот на сиденья идут жгуты с общей проводки и они в базе каждого авто. |
Рекомендуем почитать на тему замена мех.сидений на электро?
06 11 2012, 10:52
Борян : на сиденья идут жгуты с общей проводки и они в базе каждого авто. Вот прям в каждой-каждой? Даже без опций 459, 458, 488, 494? |
06 11 2012, 11:04
Начиная с 325 кажется пихается полная проводка. Даже если механические седла стоят.
06 11 2012, 11:07
U.BBF : Начиная с 325 кажется пихается полная проводка. Даже если механические седла стоят. ![]() нихрена подобного! нет проводки в авто с механическими седлами! Ставил себе месяца 3 назад и прокидывал полностью проводку. WDS в помощь! |
06 11 2012, 11:09
U.BBF : Начиная с 325 кажется пихается полная проводка. Даже если механические седла стоят. ![]() механика не показатель вообще! если есть любая из перечисленных выше опций, тогда есть. а если ни одной нет, то врятли... хотя и про подогрев сомневаюсь, возможно, он отдельно. |
06 11 2012, 11:18
коса проводов есть полюбэ под сидухой (у всех есть пиропатрон, мат присутствия), но в некоторых случаях придется добавить силовой плюсовой провод, а это уже зависит от комплектации.
06 11 2012, 11:25
bazinotti : Борян : на сиденья идут жгуты с общей проводки и они в базе каждого авто. Вот прям в каждой-каждой? Даже без опций 459, 458, 488, 494? Мне не одна BMW не встречалась без проводки. Даже не слышал про такие. |
06 11 2012, 11:37
Борян : bazinotti : Борян : на сиденья идут жгуты с общей проводки и они в базе каждого авто. Вот прям в каждой-каждой? Даже без опций 459, 458, 488, 494? Мне не одна BMW не встречалась без проводки. Даже не слышал про такие. Да, вот так dice electronics и ответили когда я их спросил установится ли на мою e46 Mediabridge. В итоге: покупка жгута cd-changer-а, покупка новой магнитолы с выходом на CD и изготовление кабеля питания для CD-changer-a. В общем, я бы проверил |
06 11 2012, 12:28
Ai1dRo0kNotBot : Борян : bazinotti : Борян : на сиденья идут жгуты с общей проводки и они в базе каждого авто. Вот прям в каждой-каждой? Даже без опций 459, 458, 488, 494? Мне не одна BMW не встречалась без проводки. Даже не слышал про такие. Да, вот так dice electronics и ответили когда я их спросил установится ли на мою e46 Mediabridge. В итоге: покупка жгута cd-changer-а, покупка новой магнитолы с выходом на CD и изготовление кабеля питания для CD-changer-a. В общем, я бы проверил многие американки изначально pre-wired для различных опций, обычно, сигналка, сд-чейнджер, гараж.... скорее всего поэтому тебе и сказали что провода есть |
06 11 2012, 15:37
Кстати о проводке.
У меня руль с кнопками от телефона. Руль родной с завода. Телефона никогда не было в машине. Это что значит, что ставят руль какой попало или есть шанс найти проводку под телефон? |
06 11 2012, 20:45
AlexOFF
Харэ уже мои фото везде постить! |
07 11 2012, 09:54
bazinotti : AlexOFF
11 11 2012, 14:52
У меня фишка подходит к электо сидениям, только в ней нету + и -, кто нибудь подключал сам? Откуда подключать???
11 11 2012, 16:05
У меня 318 2004 года калинка
С обычными сидухами с подогревами и обычным рулем без кнопок Фишка под сидениями подходит но только для подогрева и мата присутсвия Для управления сидухами прокладывал провод под ковром из багажника где АКБ ! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
11 11 2012, 16:14
DIST : Для управления сидухами прокладывал провод под ковром из багажника где АКБ ! Уверен? |
11 11 2012, 16:30
11 11 2012, 17:02
Ai1dRo0kNotBot : Борян : Под ковром у каждого из вас фишка есть для электро. Усе встает как родное ))) Не парьтесь господа. Да, мне тоже обещали, что у меня в багажнике проводка лежит под CD-Changer. По факту там оказался ...! Как я понимаю, наличие проводки сильно зависит от комплектации машины. Я бы перед покупкой проверил на всякий случай. Так бы оно и было, будь у тебя 6 горшков |
11 11 2012, 17:03
поменяю свой спорт сидухи механика на электро (доплачу)
11 11 2012, 17:19
