    • На форуме с 28 10 2009, 11:36
    • Сообщений 46
Привет всем!!
Двигатель n42, 118 т.пробега. Пришло время менять мне колпачки, так как увеличился жор и дымит. Думаю до весны покатаюсь и поменяю, связи с этим я стал часто проверять масло и стал замечать что у меня на щупе появляется какая-то ху***я. Вообщем ху*****я эта выглядит так как нечто белое и густое. Что это???? Стал я это замечать сразу как заметил что пришло время менять мск. Это может как то связано с мск???
    • На форуме с 10 11 2009, 22:43
    • Сообщений 198
    • Авто: е53 Х5 3.0D
эмульсия в моторе - очень плохо. пахнет новым мотором...
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Если дым белый-густой ,тогда возможно антифриз попадает в картер.
Проверь антифриз в бачке...
    • Сообщений 46
Антифриз в норме!!
Что такое эмульсия???
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
DENIKIN :
:arrow: говорили одному чуваку при мне на сервисе такое)
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 46
Мужики объясните подробне пожалуйста, я уже немного подаху***л.
Замена прокладки клапанной крышки???
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
j.a.w. :
DENIKIN :
может обойдется прокладкой ::37::
И заменой масла,фильтры.
Только до весны теперь придется этим вопросом заниматься
Рекомендуем почитать на тему Вообще ничего непонимаю!!!!
    • Сообщений 46
Пиз*****ец какой-то!
Так что вовсе не ездить на ней, пока не заменю МСК, прокладку, масла и фильтра???
Перегрева вообще небыло!!! Антифриз всего один раз доливал и то пол года назад!
    • Сообщений 2642
    • Изображения: 54
Ivan318 :
:arrow: ::timeout::
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 46
Често говоря незенаю как на прогретом, но на холодном есть.
    • Сообщений 46
Чуть ниже нормы
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
может быть конденсат не загоняйся!
для н42 нормальная тема :???:
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
j.a.w. :
itet
Привет!
Здаров :???:
    • Сообщений 46
Нет это не вместо масло, а масло+х***я.
Может как и связано с холодами, но сначало было чуть-чуть, потом больше ее, но не так что весь щуп в х***не, а так точка какая-то или пятнешко!!!
    • Сообщений 3202
Ivan318
1) Проверь уровень охлаждающей жидкости
2) Проверь на прогретую - есть эмульсия или нет.
Думаю, что это скорее всего конденсат из-за морозов.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
itet :
Ps Мск менять через 118 тыщ(хотя хз правда ли это) это как минимум странно :x
    • Сообщений 46
Сейчас пойду заведу и проверю есть эта ебан***я эмулься или нет!!
Често говоря прошлой зимой я это не замечал, да и масло редко проверял!
    • На форуме с 09 06 2008, 15:56
    • Сообщений 553
у меня n42 и на холодном щупе в морозы некая бело-жёлтая [censored] типа клея момента, уже вторую зиму так
Сотрудник ГИБДД стоит для выявления худших гонщиков и их наказания
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Что то слышал что это при определённом масле бывает :x
Мобил чтоли :x
    • Сообщений 553
у меня при ARAL'е такое
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
porn :
:x
У меня на этой и на прошлой машине мобил и зимой эта шляпа образовывается :???:
    • Сообщений 1816
не парься. просто в другой раз меняй масло на нормальное и проверенное.
мотор такой же. прошлую зиму на кастрюле ездил, тоже была белая хрень на щупе. сейчас мотюль залит, все ок.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
::40:: ::40:: ::40::
Практически у всех, на любом масле, на любой машине. Начинается с осени и до весны. Навеяно перепадом температур и получением конденсата.
Ну если очень хоца, то можно и движок откапиталить.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
ВСЕ В ПОРЯДЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!СРАНЫЙ КОНДЕНСАТ И ТОЛЬКО! ::36::
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Тему не читал но на 100% уверен что проблема тут есть и не одна ГБЦ еёпрокладка, Возможно недавний перегрев, Термостат, Закрытый радиатор (картонкой). По ремонту масло, фильтр, прокладка- ГБЦ, клапан. крышки, коллектора впускного, Возможно прогоревшего клапана. И.Т.Д по ходу ремонта. Двигатель на ремонт 100%.....
