19 12 2009, 16:44
надоело облизываться на офигенскую японческую ковку.
а с японческой осверловкой достать не проблема. купить / сделать никто не пробовал? |
19 12 2009, 16:46
да... на нисмофоруме бываю.. слюни по пускую и обратно... наверное надо делать проставки..
Ф. М. Достоевский |
19 12 2009, 16:54
А в чём проблема-то? Цена вопроса 1500 за проставок на заказ. Часок посидеть-родить чертёжик приличный и вперёд к токарям-фрезеровщикам
19 12 2009, 16:56
в токарях проблема
где ценник такой за 4 шт? |
19 12 2009, 16:59
В токарях не может быть проблемы-работа простецкая
19 12 2009, 17:01
Saimon
и какие ощущения от развлечений? работа может и простецкая, но на высокоточном оборудовании |
19 12 2009, 17:01
PSh
http://www.prostavka.ru тут поищи, может позвонишь, консультацию дадут... Ф. М. Достоевский |
Рекомендуем почитать на тему переходниками 5*120 -> 5*1xx никто не заморачивался ???
19 12 2009, 17:05
Когда вколхозил диски 20" от ягуара XKR на лохус RX
Замечательные |
19 12 2009, 17:06
всем привет - обдумывал такую тему...
Действительно много под японцев дисков офигенных. хотел тоже заморочиться и есть даже где сделать. ТОлько надо проставок зчертить... |
19 12 2009, 17:11
проставки можно сделать. Только получается потом диски нужно с большим вылетом - у нас сейчас 42-47, нужно будет примерно 62, если есть такие диски - то почему бы и нет???
19 12 2009, 19:43
диски с ЕТ 45-55 превратятся в ЕТ 30-40, а они легко встанут
19 12 2009, 19:58
встать то встанут - только торчать будут.
у меня сейчас стоят с вылетом 38 мм и ширина диска 7,5. Торчат и грязь забрасывают. Думаю есть немного другой вариант - но более трудоемкий. Это пересверлить ступицу, куда болты вкручиваются, под другое межболтовое расстояние. Но это наверное надо снимать ступицы и т.д. |
19 12 2009, 20:08
в смысле торчать?!
у меня вылет 40, ширина 9 и резя 265 (сзади). никуда не торчат - внутри арок находятся а чтоб грязь не бросали - брызговики надо |
19 12 2009, 20:14
а спереди у тебя что стоит? даже с бызговиками спереди на поворотах будет так закидывать - выше крыши и стекла все в г**не будут.
19 12 2009, 20:17
[quote="PSh"][/quote]
тема твоя для меня интересна. Надо говорю по схеме посмотреть - возможно ли малыми переборками пересверлиться... я бы заморочился... Дисков хороших реально много...Глаза разбегаются... |
19 12 2009, 20:22
непонимаю причем тут проставки если речь идет о расстоянии между болтами???
19 12 2009, 20:25
Den'is : а спереди у тебя что стоит? даже с бызговиками спереди на поворотах будет так закидывать - выше крыши и стекла все в г**не будут. ничо не знаю спереди 245 40 18 ет40 |
19 12 2009, 20:26
Den'is : PSh : тема твоя для меня интересна. Надо говорю по схеме посмотреть - возможно ли малыми переборками пересверлиться... я бы заморочился... Дисков хороших реально много...Глаза разбегаются... голосуем за новый вариант - пересверловка ступиц |
19 12 2009, 20:27
я и говорю можно 2-мя путями пойти:
1) проставки привернуть к ступице, в проставках насверлить отверстия под какие хочешь диски. (ширина проставка рекомендуется 15-20 мм) 2) это персверлить отверстия в ступице. |
19 12 2009, 20:29
дайте рисунок ступицы посмотреть - наверняка можно пересверлить.
19 12 2009, 20:32
Den'is : я и говорю можно 2-мя путями пойти: 1) проставки привернуть к ступице, в проставках насверлить отверстия под какие хочешь диски. (ширина проставка рекомендуется 15-20 мм) 2) это персверлить отверстия в ступице. 1 вариант наверное шляпа-ненадежно и вылет большой 2 вариант тоже хреновый(прочность уменьшиться)-оторвет колесо итрындец лучше всего новую ступицу точить |
19 12 2009, 20:39
ну перый вариант - достаточно надежный, но с вылетом действительно не очень хорошо.
второй вариант - ступица выдержит думаю, но надо смотреть.... |
19 12 2009, 20:50
+40 - нормальный вылет
20 12 2009, 13:35
В кунцево (г. Москва) были осенью от 3700 4 шт. плюс по 100 руб. шпильки т.е. шайба от 10 мм с ресьбой и в нее вкручиваються шпильки. Если нет нужных параметров изготавливают в течениии 2 недель, самае дорогая позиция которую я встречал у них это шайба 40 мм и шпильки 12 500
П.С. на опыте 17 ЕТ47 8 шайба 15 и резина 225/45 ничего не трет. |
20 12 2009, 13:49
"Колхозники"
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
Замечательные
