    • На форуме с 25 12 2013, 16:50
    • Сообщений 170
    • Авто: Bmw x5 4.6is
Суть вопроса такова: пахло бензином, залез посмотрел- итог замена всех уплотнительных колечек. Заказывал оригинал. После замены, запах пропал. Ездил было все хорошо и сухо. Сейчас опять появился запах, 10 минут прогрева-запах пропадает. Разбирал все сверху, т.е пластик, оставлял так на ночь, с утра смотрю везде сухо, все форсунки сухие. ЗАПАХ БЕНЗИНА ЕСТЬ. Читал форум, у половины такая проблема, но может куда еще глянуть надо. Снимал, менял все аккуратно. Машина 330 xi 2003год. Помогите советом, надоел запах, да и не солидно как то. Все таки BMW. На 39 такой проблемы не было, матор был точно такой же.
BMW e53 X5 4.6is 2003г
    • На форуме с 09 11 2011, 09:56
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
У меня такая же проблема была, только в холодное время ухудшалось, форсунки откровенно ссали топливом, после прогрева все в норму приходило. изучив кучу всяких постов, литературы и побеседовав с людьми, практически везде было описано одно и то же. такая фигня происходит, после промывки форсунок на "неправильных" аппаратах, в т.ч. ультразвуком. вылечил только после замены на новые форсунки, цена вопроса в прошлом году встала в 22т.р.
старые сохранил на всякий случай, если когда-нибудь узнаю как можно их вылечить)))
в морозы(от -10 и ниже) перед запуском открывал капот и обливал форсунки горячей водой из под крана, иначе на землю проливалось до полулитра горючки))
для проверки та или нет проблема, сделай не хитрую операцию - сними верхний кожух с двигателя, который рампу с форсунками прикрывает, на холодном моторе, вставь ключ, поверни включи зажигание, но не заводи. в этот момент топливный насос создаст необходимое давление в системе. выключи зажигание, и посмотри на форсунки, если мокрые и воняет бензом. то однозначно под замену все которые мокрые, а лучше все сразу потому что если их чистили, то видимо все, и проблема у всех присутствует. и будет тебе счастье и свеженький салон с запахом вонючки)) ИМХО.
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
У меня такое начинается от -25 и ниже.
Все проще чем ты думаешь.
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
У меня всё ограничилось заменой одной уплотнительной резинки, ибо при сборке впуска криво посадили её, она и сопливила. Заметил это, когда снял пластиковый кожух и запустил двигатель (одна форсунка явно сопливила).
ЗЫ дикие, конечно, цены на уплотнительные резинки форсунок...
    • Сообщений 6934
iseurt :
У меня при т-ре ниже -23. Бензин льется прям с середины корпуса форсунки, я снял крышку и завел, текла 1 форсунка, заменил - все ОК! Цена 3100.
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
цена на форсунки варьируется от двигателя, с 2,2 на 3,0 не подойдут
    • Сообщений 6934
slash86 :
Кто то предлагал?
Рекомендуем почитать на тему Топливные форсунки.
    • На форуме с 28 04 2011, 12:14
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
13 53 7546244 это оригинальные форсунки для бмв,на экзисте стоят 5400.Я нашел за бугром новые оригинальные форсы за 117$..Вот теперь думаю,заказывать или нет ::37::
БМВ-это диагноз!
    • Сообщений 6934
Посмотри на свои, если сименсы, возьми ВДО - 3000р. Да и вообще, даже у меня цена на твой ориг 4700.
    • Сообщений 170
Буду опять смотреть.но почему ведь сразу как поставил всё было хорошо, в морозы не воняло. Это началось где то 2 недели назад.
    • Сообщений 170
Никаких луж под машиной нет
    • Сообщений 170
Попробую твой совет slash86 сегодня вечером, оставлю на ночь с утра посмотрю тогда, отпишусь по результату
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
я заказывал у [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6836[/url] тогда они мне обошлись за 3800 за шт, правда пришлось подождать дней 20(
    • Сообщений 170
Надо понять, форсунки виноваты в этом.
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
ты главное когда проверять будешь, возьми себе напарника, чтоб глядеть на форсунки в момент включения зажигания, а то может тебе нужно всего лишь поплотнее рампу прижать, может какая резинка на место не встала.,
    • Сообщений 6934
Дак можно 2 раза выйти из машины, и напарник не нужен.
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
Главное подходить к этому делу с головой, не пороть горячку почем зря. и не заказывать на экзисте по 5400 6шт)))))
    • Сообщений 170
Это точно, это кучеряво обойдется.
    • Сообщений 170
Сегодня,разобрал все заново, пластик который сверху. Накачал давление- даже машину не стал заводить. И вот чудо :( из под 2,4 форсунки, сверху полился бензин. Почему так, новые оригинал ставил, месяц беды не знал. Сегодня опять заказал уплотнительные колечки, буду менять как придут. Печалька
    • Сообщений 4130
Djon :
Я неделю катался на вазовских уплотнительных резинках) купленных в бибике по 10-12р штука %)
    • Сообщений 170
И как эффект, ничего не течет? Запаха нет?
    • Сообщений 4130
Djon :
Если ты меня спрашивал, то ответ - ничего не текло и не пахло. но я всё же, как пришли, оригинальные резинки, сразу на них поменял.
    • Сообщений 170
Да, спрашивал про вазовские, мне пришли уже оригинальные колечки, будет время- поменяю. А так парни смысл сейчас туда лезть есть. Сейчас тепло- запаха нет, катался без верхнего пластика- сухо всё. Или лучше все таки поменять?
    • На форуме с 31 03 2026, 11:03
    • Сообщений 1
slash86
Подскажи пожалуйста,у меня двигатель 1.9 подойдёт ли от 3 литрового двигателя? Визуально она такая же
    • Сообщений 18519
Если они по номеру разные то нет. Там же есть время впрыска и объем за это время.
