/ Решено: 71 Двигатель насоса ABS на BMW
    • На форуме с 11 09 2008, 17:36
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW E46 323i 1999
Открою свою тему...
E46 1999 M52TU - ASC - ошибка 71
Момент возникновения: двор, скорость 5 км/ч, остановка, выключение зажигания.
Под капотом странный звук. Завожу - лампы ASC, ABS горят, в педаль тормоза отдача...
Опять выключаю зажигание, достаю ключ, насос ASC работает...
Сбегал за компом, DIS показал 71 ошибку про подкачивающий насос, сброс ошибки естественно ничего не дает. Отключить насос получилось только снятием 53 предохранителя. Ставлю предохранитель на место - насос включается.
Буду много думать...
Какие могут быть мнения?
Последний раз редактировалось Boss 21 09 2010, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
блок асц на замену скорее всего...
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 03 2009, 22:14
    • Сообщений 459
    • Авто: e92 330Xd
    • Изображения: 31
Было такое уже при горящих лампочках ASC и ABS , правда моторчик сам через минуту отключился.
Прозвонили провода, сняли блок, разобрали эл.моторчик и заменили в нём щётки. Одновременно заменили один из датчиков на колесе. Лампы погасли, всё работает.
    • Сообщений 25
Холодно сейчас...
Найду теплый бокс, начну разбираться.
    • Сообщений 10748
sadan
зачем менять щетки если мотор работает, где логика? ::18::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 459
    • Авто: e92 330Xd
    • Изображения: 31
у меня было 2 проблемы, я их устранил одновременно, поэтому сказать, что именно заставило работать моторчик после выключения зажигания трудно.
система иногда отказывала, потом опять начинала работать, в итоге окончательно накрылась, и спустя 2 месяца езды боком случилась такая же хрень, как у тебя.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
Сорри за офф
Щас по холодам заметил!
У нас когда поворачиваешь ключ загораются лампочки абс дсц, толстый мужик! Потом все это гаснет резко заводишь машину! И щас после холода стало иногда этот же набор лампочек но без толстого мужика загораться второй раз в момент завода! На секунду и сразу гаснут! все работает идеально!)
Это морозный глюк или что?
Ошибок нету вроде)
[pic]26975[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Решено: 71 Двигатель насоса ABS
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
MrMinin :
Сорри за офф
Ошибок нету вроде)
Было такое. Это кукумулятор просаживается при запуске стартера на столько, что загорется абс и дсц. Лечится заменой кумулятора на новый. (или возможно изза малых пробегов и частых пусков он недозаряжен, попробуй проехать по трассу минут 20-30 при 3-4 тысячах оборотов... или же просто в гараже поставь на зарядку его на несколько часов, если исчезнет и больше не появится.. то можешь радоваться )))))
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 10748
Slavko :
бредятина...
::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
У меня аккум новый и тоже появляется все это, но только в морозное утро при первом запуске. По мне так если ошибок не выпадает - не мешай механизму работать.
www.guman.su
    • На форуме с 29 10 2008, 22:16
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 318i M43
Boss
что сделал ??
только что точно такая же беда взникла :(
посоветуйте что делать ?
    • Сообщений 25
AEV18 :
Boss
что сделал ??
Пока ничего не делал... Работой загружен по самое немогу.
Катаюсь со снятым предохранителем.
    • Сообщений 15
аналогично.
Люди подскажите у кого было такое и как решили?
спасибо
    • Сообщений 25
Лучше поздно, чем никогда... Сделал еще в марте.
Заменил ЭБУ ASC, в NCS его закодировал. Гидравлику не трогал.
В Минске за весь гидроагрегат, т.е. ЭБУ и гидроблок, на разборке отдал 100$.
Все.
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
MrMinin :
Сорри за офф
Ошибок нету вроде)
+1 тоже столкнулся с такой ситуацией. На морозе, в момент старта двигателя на секунду загораются лампочки.Аккум недавно покупал. Может кто что подскажет.
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
m3m3 :
зачистить-поджать-законсервировать к зиме все клеммы по зарядно-пусковой цепи и по плюсу и по массе
[pic]43777[/pic]
