    • На форуме с 21 08 2007, 21:48
    • Сообщений 46
    • Изображения: 13
Народ такая проблема, мотор М-54 (170л.с) очень низкий ХХ 500-600, а должен быть как я понимаю 700-900!! Расходомер поменян, свечи, инжектор чистый.... Проблема с расколбасом мотора утром тоже присутствует..... https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 4%ED%F3%FE ((( Помогите плиззз низнаю что уже поменять((??
    • На форуме с 19 03 2007, 12:41
    • Сообщений 1117
Вобще-то 600 хх это норма, у меня тоже самое мотор М54 В22 и пока никакого расколбаса.
какое масло льешб, чем заправляешься, когда свечи менял в последний раз?
Досвидос... Мне вас жаль, а ведь был нормальный форум!
    • Сообщений 46
    • Изображения: 13
холостые ниже нормы точно.... потому-что раньше всё было окей!! Масло кострол 10W60, заправляюсь BP АИ-95, свечи менял 100км назад.....
    • На форуме с 12 03 2007, 13:28
    • Сообщений 482
    • Авто: Black 318i
где то писали что 10W60 нельзя лить - оно для \\\м3
    • Сообщений 1117
Takeshi :
+1
    • На форуме с 02 04 2007, 15:08
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 328AT
    • Изображения: 13
У меня на селике такая фигня была, поменял датчик холостого хода и всё ок.
Сейчас на 328 такая же песня, пока не загоняюсь, как начнет напрягать проверю что где.
+7 (926) 747 6244 Никита
    • Сообщений 46
    • Изображения: 13
Блин, парни что значит для М3))))))))))))))))))))))))), вы сами-то понимаете, что пишете??!!! Причём тут только в М3, это масло просто дороже чем льют ОФИЦАЛЫ.... Считая, что в обычный мотор его лить нет смысла!!!!! ХУЖЕ ОТ этого НЕ БУДЕТ!! Если только лучше....
P.S. Может кто-то поможет разопраться с сутью проблемы.....(( плизззз......
Рекомендуем почитать на тему холостой ход??
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 328AT
    • Изображения: 13
Насчет бмв не знаю, но тазу если влить мотюль 10W60 то хорошего точно не будет.
Надо лить то масло которое производитель рекомендут т.к. слишком текучее или слишком вязкое только во вред.
    • Сообщений 46
    • Изображения: 13
Насчёт ТАЗА ты прав))! А если в BMW(обычную),а не в М-ку лить 10W60 точьно ничего не будет... :arrow:
    • Сообщений 46
    • Изображения: 13
народ посоветуйте что-рибудь дельное!!! :(
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
lasoo :
не нашел в твоем списке датчика ХХ, его то менял надеюсь?
    • На форуме с 13 03 2007, 00:20
    • Сообщений 12
    • Авто: E46 facelifted
DimonK :
lasoo :
Разве он есть на M54?
Fortis imaginatio generat casum
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Обороты ХХ должня быть 700 +/- 100 об/мин.
Клапан ХХ на М54 есть.
500об/мин это явно мало, соответственно лучше подъехать на диагностику, проверить давление топлива, клапан вентиляции, систему зажигания и т.п.
Проблема с расколбасом при исправностях "всего прочего" явно связана с гидриками.
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • Сообщений 46
    • Изображения: 13
нет дачик ХХ не менял!! Наверно нужно начать с него?!!
    • Сообщений 112
lasoo :
Для начала лучше его промыть, а не менять. Но это следствие, а причина.
    • Сообщений 12477
мой клапан ХХ, и масло тоже сливай, гидрики уже начинают ерундить, дальше будет хуже, говорю исходя из опыта, как собственного так и окружающих...
    • Сообщений 46
    • Изображения: 13
ты имешь виду ГИДГОКОМПИНСАТОРЫ?!?! Из-за таго что у меня залито 10W60?! можешь по подробнее про это объяснить?!?!
    • Сообщений 12477
честно говоря весь технологический процесс быстрого умирания гидров описать не могу, но факт имеет место быть...на предыдущей машине в М50 лил 10-60 масло, сразу накрылись, товарищь в сервисе работает, не раз встречался с подобным...ты мне вот скажи, зачем ты его льешь, чего ради, чем тебя рекомендации завода не устраивают?
    • Сообщений 46
    • Изображения: 13
да всё устраевает, просто она ЕГО не ест почти, а рекомендованное заводом ПОДКУШИВАЕТ....
    • Сообщений 12477
ага, знакомые соображения...не, не стоит оно того, лучше доливать литр на 5000 км, чем заливать не рекомендованное
    • На форуме с 14 03 2007, 12:04
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325XI
5W-30 тоже есть не будет.
Попробуй на дилере перепрошить машину. Стоит это 70 Евро.
    • Сообщений 112
Лью клиентам у себя на сервисе только 10w60. Проблем ни у кого ни когда не было из-за масла. Проблемы всегда возникают из-за несвоевременного обслуживания и попыток лечить неисправности самому, основываясь на советах подкрепленных только собственным опытом, причем в основном на одном авто.
Так же не стоит ориентироваться на официалов, у них своя политика и их основная задача поддерживать работоспособность новых авто! Не знаю как в Москве, но у нас в Питере Е39 и Е46 для официалов уже не интересны как класс, и не двойственные намеки указывающие их владельцам, что здесь им уже не стоит обслуживаться, отбивают всякую охоту к ним обращаться…
Автору топика советую обратиться в специализированный сервис, где четко и ясно смогут выявить неисправность.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
10-60 в гражданские моторы на мой вкус это слишком жёстко :)
ведь мало кто реально катает на треке хотя бы 2 раза м месяц ...
    • На форуме с 18 05 2007, 13:33
    • Сообщений 2
    • Авто: 320 iA
В чем "ненормальность"?
У меня так же на М54 550-600 оборотов. Полет нормальный.
    • Сообщений 12477
sw330xi :
Возможно забит клапан рециркуляции отраб.газов(он как расходник) .
где стоит сей расходник?
  • ксенон на задний ход
    не кто не ставил ксенон на заднийход? высветяться ли ошибки? ...
  • пропал холостой ход
    в течении 5 километров езды его небыло глохла приехал домой все прошло будем ждать что будет дальше ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
