/ Двигатель N47 плохо заводится на BMW
    • На форуме с 19 12 2025, 09:07
    • Сообщений 3
Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол оборота. Как только на улице становиться минус, -8 или -10 градусов, двигатель начинает очень плохо заводиться, крутит крутит пытается схватить но не схватывает. Ошибок нет, свечи менял, ЭБУ предпускового менял. После того как завелась, первые 10 секунд трясется и потом выравнивается, также выпускает охренеть как много дыма первые 2 минуты работы...
    • Сообщений 3
Двигатель N47
А эбу свечей накала точно рабочее, плюсовой провод на него жив?
    • Сообщений 3
Да, все проверили, все рабочее. Я вот думаю, датчик температуры охлаждающей жидкости может так портачить?
Может с клапаном егр что?
    • Сообщений 28270
OmNom :
Не может
    • Сообщений 28270
Сто процентов проблема с предпусковым нагревом . Отсутствие ошибок не говорит о том что нет проблем . При повороте ключа в борт сети сильно проседает напряжение ? Физически прозванивал свечи ? На этих мудацких ЭБУ обычно отгорает плюс от генератора . В каком он состоянии ? С БСД шиной нет проблем ?
Если со свечками все топ , то беда твоя мой друг в уевой компрессии , так как для трактора это критично ::stol:: А учитывая тот факт что этот говно двигатель покупали что катать пробеги во круг Экватора , то скорее всего там уже 10 круг пошел ::40::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 08 01 2026, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Двигатель N47 плохо заводится
    • Сообщений 28270
Лично много раз сталкивался с тем что по ДДЕ нет ошибок , а система предпуска неисправна. Обычно мультком проверял просадку напряжения на аварийных клеммах через активацию в РГ или Dis. Если при активации напруга не падала ниже 12 вольт , то скорее всего беда в эбу или проводке. В любом случае нужен грамотный электрик и по хорошему замерить компрессию .
    • Сообщений 28270
Вот эту уйню чуть не купил ::xa::
https://auc.japanexpert.ru/st-tJaO7o3cKq2OSNH.htm
Нормаль, 325 в колхоз обвесе ::xa::
    • Сообщений 28270
Жаль что ты не оценил ::40::
    • Сообщений 28270
Кстати она была продана за почти 1.5 миллиона йен . За это бабло там можно купить десяток !!! БМВ е 60 ::stol:: Ну или Альпину какую нибудь урвать ::xa::
Е30 дорогие ныньче, особенно если 325.
    • Сообщений 28270
Ни когда не понимал ценность этих авто ::p:: Это масс маркет от БМВ и наклепали их того рот.
    • Сообщений 28270
Тарас хватит спамить в личку ::40::
Купишь форум, и перестану )))
