/ Подвеска, кажется говорит пока? Или нет...? на BMW
    • На форуме с 30 06 2023, 20:52
    • Сообщений 18
Всем доброго дня!!!
Начну с того, что появился звук в подвески. Слышится в районе багажника. Такой звук, как будто спустили колесо. Особенности в том, что свыше 60 км/ч ничего не слышно, только маленькая вибрация, и шум все со стороны багажника.
Первым делом поехал в автосервис, на диагностику подвески. Почитал, посмотрел на форумах, пишут отрыв балки, сайленты, и редуктор. Посмотрел на подъемнике, все целое. Мастер сказал ничего не нашёл, подвеска в отличном состоянии. Вопрос в том, что это может быть??
И кстати, в багажнике ни чего нет, стучать не чему))
P.S муфты целые, ничего на подъемнике при крушении колёс не слышно..
Ваши варианты?
А на подъемнике драйв включали?
    • Сообщений 18
Да, включал. Что то ему не понравилось в заднем левом барабане... коробка может сказать пока при таких симптомах?
Барабане? )))
    • Сообщений 18
Да
Привет.
Вот и мне это странным показалось... а сегодня почувствовал, как будто все это идёт от начала кардана, может такое быть? Прям вибрация под ним...
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Пыльники приводов целые?
    • Сообщений 18
rustam.mustaeff
Да, целые. Может кардан? Или муфта? Но визуально они целые...
Рекомендуем почитать на тему Подвеска, кажется говорит пока? Или нет...?
    • Сообщений 727
Колодки ручника, защитные щитки тормозов, глушитель, теплозащита глушителя...
    • Сообщений 18
LANART
Если бы из этого что то стучали, мне кажется другой бы был звук. Или я не прав? Звук такой, как будто резиной об металл бтют ::rulezz::
