Где ты увижел пожелание замкнут провод на массу, как пожелание замкнуть на силовой болт?
В принципе, при обрыве провода IG, можно взять 12в с диодного моста, но не рекомендуется. В этом ничего страшного нет, как временное решение. Если замкнуть провод L на массу, то лампа на приборке должна погаснуть. Это древний способ проверки. Но тоже не рекомендуется, можно попалить мозги.
    • Сообщений 18509
В каталоге по ссылке нартсано от чего это
Тарас, там некро ведра. Я не удивлюсь если они ещё на карбюраторе и 80 бензине и едут 0-100 если ими из пушки выстрелить ::40::
    • Сообщений 18509
Норм там все. Ведра валят.
Ну да ну да.. с тем же успехом можно к Оке V8. Прикрутить. Эффект тот же
    • Сообщений 18509
Дада. Прикрути.
торас, шоб ты тут делал без этого принца даццкого с дефицитом общения.. ::ba::
Рекомендуем почитать на тему Борюсь с лампой АКБ на е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Со спамом проституток и кокоса боролся бы ::40::
    • Сообщений 12480
ни хрeна ты обычного ссыкуна повысил... ::xa::
i_wont.. :
Сапиенти сат.. )
    • На форуме с 20 04 2024, 18:29
    • Сообщений 18
Всем спасибо за помощь. Проблему решил:
Был обрыв провода под торпедой. Собрал , кинул плюс через пред и все работает.
    • Сообщений 28251
letaiget :
Я должен в 24 году купить чудо китайского производства чтобы не отставать от «трендов»?Тебе не приходила в голову мысль, что мне может нравится этот кузов? .
Чтобы купить китайца нужны бабки , коими ты не богат , раз чинишь тачку в сектах подобной этой ::40:: Так что не надо тут этого пафоса про любовь к е46 . Написал бы честно - я нищеброд, который не шарит в схемах , помогите дураку куда что тыкать и звонить ::xa::
    • Сообщений 28251
letaiget :
Ты если что обращайся ::xa:: впереди много будет техно порево со старым ведрищем ::stol::
И схемы лучше смотреть в новом тисе (трЭба регистрация)
    • Сообщений 18509
Да лана не много то и надо. Плюс куча про6рамм было чтоб проще купить.
Немного это когда у тебя есть несколько млн на счету на ежедневные расходы. А когда у "фаната Е46" нет денег на нормального электрика это как бы намекает
